Поделюсь неудачным опытом
www.remont-aktiv.ru - дели стяжку по керамзиту.
Управились парни за 2 дня всё в целом неплохо
Но как обычно есть но, а именно:
На 23,5 квадратных метра ушло 96 мешков (40 кг) смеси М300
залили смесь в керамзит 38 мешков и на следующий день ешё 60 мешков.
Стяжка пока сохнет но уже сейчас проверил по лазерному уровню имеет уклон 2 см
Вот даже не знаю что дальше делать, вижу два варианта:
Залить финишем толщиной 1-20 мм.
Но сейчас получается вес стяжки 168кг на метр квадратный
С финишем будет все 200кг
Снять всё на хрен и залит заново (но это совсем провал)
чиво? одни ваши 96 мешков это 160 кг, еще керамзит, какие 168? мб всетаки чутка больше?чота вы на пределе прям делаете, при 400 на метр уже 200, а там еще толстяк какой придет, да прыгнуть вздумает
всего 5 килограмм керамзита на метр получается чтоле?
Народ а какая нагрузка вообще рассчитана на перекрытие, тем огромное количество и пишут от 200кг/м до 800кг/м кому верить, дом 1957 года есть технический паспорт квартиры но данных показателей внём нет.
800 кг у современных плит, и то не у всех. А в 1957 году вполне могло быть от 200 до 400 кг/м2, плюс за прошедшее время могла иметь место частичная коррозия несущей арматуры. Я бы на вашем месте вынес лишние тонны из-под своих ног ))
Блин ну а как тогда делать, сыпать керамзит, и без поливки заливать стяжку? Высота должна выйти около 10 см. Я вот всё думаю, изначально был асфальт с подсыпкой (чёрная пыль) во общем-то тоже слой не сильно лёгкий, с этой комнаты получился контейнер 5 тонн с горкой (это только снятый пол).
