Делали работяги стяжку на комнате 15м кв. 20 мешков было сразу. Перепад к двери от окна 3см. Нанесли по маякам в середину смеси. А по краям и у входа - не хватило. На следующий день доделали - 7 мешков. Середина не треснула, а вот эта доделка пошла трещинами. На полосах у стен, там где-то по 3 мешка. Как оказалось вторая партия была с просроченной смесью (2011 и 2012), плюс в этих местах была гофра с кабелем.
Часть трещин - по краям они замазали, скорее всего по верху той же смесью. Сейчас трещин не видно. У входа несколько трещин не замазанных есть.
Далее собирался подлить Ветонит или 3000 или Ваатери+, т.к. остались перепады от краев к середине около 5мм.
Мои вопросы такие:
- Нужно ли убирать то, что потрескалось? В этих местах кабель - это тоже придется переделывать - электрику делал сам, крайне этого не хочется.
- Можно ли заделать эти трещины и как? Расковырять по-больше и тем же unis замазать?
- То, что уже замазали нужно ли сдирать и расковыривать шире, глубже, а потом замазывать?
