Юр
05.11.2013 в 12:05:36
Здравствуйте! Суть вопроса такова: буду клеить плитку на пол, 31х31. Клей Флекс. Производитель рекомендует использовать зубчатый шпатель на 8 мм. Видел в роликах и других рекомендациях что шпатель наклоняют во время расчесывания клея. Возникло сомнение, что при наклоне шпателя 8мм будут не 8, а намного меньше и даже не везде будет одинаковая высота линий клея, так как наклон будет колебаться. Как тогда выдержать одинаковую толщину клея. Может всетаки держать его перпендикулярно к полу. И еще вопрос, насколько сильно надо придавливать плитку, она ведь и своим весом пока клей не схватился, будет давить и усаживаться
Kara
Киров
05.11.2013 в 13:33:06
Если шпатель держать под 90 градусов, то слой будет еще тоньше, и менее равномерный, а могут и вовсе гребни разрываться, т.к. плиточный клей обладает определенной вязкостью. И до определенного угла наклона зависимость скорее обратная.
За Байкалом
Чита
05.11.2013 в 14:03:53
Для лучшего сцепления плитки, клея к основанию многие профессионалы на этом форуме предлагают наносить клей как на пол, так и на плитку. Хоть под гребёнку, хоть на слой. Я обязательно работаю с киянкой, подбиваю плитку. "Женское" обращение с напольной плиткой приводит к плохому прилипанию, вследствие этого плитка отходит. Также мастера используют при укладки метод "на сдир". Об этом много написано на форуме. Надо хоть какое то время уделить чтению форума.
Юр
05.11.2013 в 14:32:16
За Байкалом написал : Надо хоть какое то время уделить чтению форума.
в общем да, читаю временами...но не попадалось мне то о чем я спросил. Метод на сдир мне нравится, это мнезнакомо, часто грунтовал холсты для живописи, там тоже нечто пожожее применяется.
Юр
05.11.2013 в 14:35:24
Kara написал : Если шпатель держать под 90 градусов, то слой будет еще тоньше, и менее равномерный, а могут и вовсе гребни разрываться, т.к. плиточный клей обладает определенной вязкостью. И до определенного угла наклона зависимость скорее обратная.
значит к примеру гребень с высотой зуба 8 мм будет давать высоту клея 4 мм при наклоне в 45 градусов. Ну и на плитку так же нанести наверное имеет смысл или на плитке лучше сделать на сдир?
Арс Ди Коль
Владивосток
05.11.2013 в 14:43:12
Юр написал : значит к примеру гребень с высотой зуба 8 мм будет давать высоту клея 4 мм при наклоне в 45 градусов. Ну и на плитку так же нанести наверное имеет смысл или на плитке лучше сделать на сдир?
На плитке лучше сдир.
Добрых дел мастерррр
Али-баба
Выборг
05.11.2013 в 20:32:56
Гребёнка позволяет наносить равномерное кол-во клея на поверхность при вдавливании.Т.е.ширина\глубина зуба обычна кратна ширине зазора.Но при наличии небольшого пуза на стенке кол-во наносимого клея можно регулировать наклоном шпателя.
Z
USEer
Волгоград
07.11.2013 в 15:25:31
когда производитель советует шпатель с "зубом" соответствующего размера, он (производитель) понимает, что фактический слой клея будет меньше. Если посмотреть рабочий слой самого плиточного клея (заявленный производителем), то, как правило, он не превышает 5-6 мм. Не путайте размер "зуба" с толщиной слоя. P.S. при укладке плитки на пол клей и на основание и на плитку 100%
gans gr
07.11.2013 в 16:26:40
совершенно верно. рекомендован один шпатель, но принимается что шпатель держат под углом примерно 60 град (это касается любых шпателей и для линолеума и пвх и паркета и плитки). требование такое, что смачивание подложки плитки должна составлять не менее 60% (имеется ввиду что не половина плитки клеем и допускается именно полосистость. на ровное основание запросто приклеить и меньшим шпателем. проверяется очень легко, нанес клей, приложил плитку, поднял её (обычно уже надо поддевать шпателем), если клей смочил практически всю поверхность то ок. к слову киянку повсеместно применяют только у нас, в Европе она только при уклакде на полусухие стяжки (гарцовки), в остальных случаях обычно прикладывают плитку чуть со смещение, а на клею плитку подвигают (на ширину зуба) при таком способе смачивание значительно выше чем стучать киянкой.
USEer
Волгоград
08.11.2013 в 08:50:02
У нас киянкой ещё долго работать будут. Качество клея европейского, плитка, ровность стен (в страшном сне не приснится какому - нибудь немцу клеем стены выравнивать) - всё на порядок выше. И не потому, что у них прям из рая всё завозят, а у нас топором в лапте мешают, просто не готовы у нас платить цену за мешок в 2-3 раза большую, чем платят сейчас за самый дорогой клей. Ни кому высокая технологичность продукта не нужна. Лишь бы подешевше.
gans gr
08.11.2013 в 10:05:45
USEer, как не печально но вы совершенно правы :(. и нам еще долго добираться до тех времен когда плитку будут укладывать на дисперсионные клеи, как в западной Европе.
gans gr
08.11.2013 в 10:16:54
вот к слову метро в Голландии. http://www.youtube.com/watch?v=edKCk8xzIcw
Samar
Самара
08.11.2013 в 10:45:12
Юр написал : Производитель рекомендует использовать зубчатый шпатель на 8 мм.
специально поднял мануал по клею flex. для плитки свыше 30см рекомендуется шпатель max10мм. При угле наклона 60 градусов, со 100% заполнением (рекомендуемым для полов) толщина слоя составит примерно 3,5-4мм (теор.) Но при этом > Максимальная толщина высохшего клея не должна превышать 5 мм.
короче надо пробовать
gans gr
08.11.2013 в 11:11:19
http://www.youtube.com/watch?v=9H3-o-nb9jI http://www.youtube.com/watch?v=h4QBAA3XOyg про толщину
Арс Ди Коль
Владивосток
08.11.2013 в 13:19:05
USEer написал : У нас киянкой ещё долго работать будут. Качество клея европейского, плитка, ровность стен (в страшном сне не приснится какому - нибудь немцу клеем стены выравнивать) - всё на порядок выше. И не потому, что у них прям из рая всё завозят, а у нас топором в лапте мешают, просто не готовы у нас платить цену за мешок в 2-3 раза большую, чем платят сейчас за самый дорогой клей. Ни кому высокая технологичность продукта не нужна. Лишь бы подешевше.
А Деды наши их в 45 уделали-хотя и лапотники были.
