История началась еще пол-года назад.
Сделали нам плитку в ванной. С заходом на ванну. Мылись, плескались, горя не знали. Дернуло меня залезть под ванну и увидел что там засохшие и свежие лужи. Течет в месте стыка ванны и стены.
Вызвали "мастера", который это все делал. Он подшаманил силиконом, но через какое то время все снова начало протекать... Сдается мне, что он пожалел силикона на моменте выкладывания плитки... Плитка опирается на ванну через стартовый плиточный профиль с наружным уголком. Вот под этот уголок все и течет и сверху и сбоку..
Вызвали снова, сделали сверху еще один уголок. Через пару месяцев снова начало течь....
Я уже сам отодрал этот угол и то, что увидел привожу в фото ниже... Причем протекания не устранены, но еще и плесень пошла..
Как посоветует в такой ситуации быть?
Ширина горизонтального бортика ванны до плитки на стене, есть мм 30 - 35 ?
Если есть, можно керамическими плинтусочками обложить по периметру ванной, на жидкие гвозди, швы затереть затиркой,
можно эпоксидной, но для начала - хорошо просушить (!),затем обработать антисептиком.
А вообще... При демонтаже в подобных случаях выясняется, что грибок разъедает всю стенку насквозь, и арматуру тоже.
Так что если по серьезному делать, то щас снять ванну, часть плитки и тд...
Труженик написал :
Сегодня померяю.
Труженик написал :
Ага. Понял. Хорошая идея. А чем еще можно сверху прикрыть этот стартовый уголок?
Тихонов, нужно не поверх уголка силиконом намазывать, а заполнять герметиком щель, и закрывать сверху уголком, втапливая его в свеженанесённый герметик.
Тогда протекать не будет.
Снимите всё, очистите , прогрунтуйте, просушите, и сделайте правильно.
Грэй написал :
Прошу совета как снять уголок, т.к. это уголок стартового плиточного профиля и заходит далеко под плитку.
Чем лучше делать грунтовку? Как и чем травить плесень? Сушить обычным феном?
Срежте силикон и этот уголок стартовый нах. чем срезать угол ? ну можно осциляторной пилой попробовать а вобщем чемнить типа стамески тонкой или прочного лезвия
Я бы пушкой сушил, щас стоит, свободная пару дней. Не глядя, могу ошибаться, но надо неким образом удалить весь старый уголок, очистить все, пушку направить под ванну, потом поверх ванны на пораженные участки. Могу все это по тел организовать,хоть сегодня. Плинтусочки, антисептик, жидкие гвозди. Чел вам под подъезд все привезет. С вас расчитаться и вернуть мою пушку через 2 - 3 дня. Пишите в личку
Труженик написал :
А каков видите бюджет мероприятия?
вовк написал :
Оке. Сегодня постараюсь отодрать это все. Закрыть скотчем на момент мытья, а в остальное время - пускай сохнет. Каким силиконои лучше мазать? А то прозрачный (на фото) плесенью пошел (хотя Момент-Гермент)...
Тихонов написал :
Да не повезло вам с мастером мы периметр ванны всегда загоняем на 10-12 мм в штрабу сделанную в отштукатуренной стене потом ванная заполняется водой до перелива и заделываем её ЦПС и плитка впритык подходит к ванне без всяких силиконов герметиков и ново модных угловых пластиков фантастиков и прочей ерунды
Юрасик написал :
Вы молодцы!
А как Вы бы поступили в моей ситуации сейчас? Что посоветуете предпринять?
Тихонов написал :
Во первых плесень из за большой влажности нужна хорошая вентиляция ну а по ванне вы цитату мою сами выделили я делаю так и не как иначе вот параллельно обсуждают
