Тихонов
01.12.2013 в 20:43:26
Всем привет! Прошу совета как быть.
История началась еще пол-года назад. Сделали нам плитку в ванной. С заходом на ванну. Мылись, плескались, горя не знали. Дернуло меня залезть под ванну и увидел что там засохшие и свежие лужи. Течет в месте стыка ванны и стены. Вызвали "мастера", который это все делал. Он подшаманил силиконом, но через какое то время все снова начало протекать... Сдается мне, что он пожалел силикона на моменте выкладывания плитки... Плитка опирается на ванну через стартовый плиточный профиль с наружным уголком. Вот под этот уголок все и течет и сверху и сбоку.. Вызвали снова, сделали сверху еще один уголок. Через пару месяцев снова начало течь.... Я уже сам отодрал этот угол и то, что увидел привожу в фото ниже... Причем протекания не устранены, но еще и плесень пошла.. Как посоветует в такой ситуации быть?
вовк
01.12.2013 в 20:52:18
нет слов
Тихонов
01.12.2013 в 22:04:03
вовк написал : нет слов
Категорически согласен.
Хочу теперь все сделать сам. Пока не очень поздно.. Этот силикон я отскребу. А что лучше сделать дальше?
Гocть.
01.12.2013 в 22:08:05
я например сначала ванну к стене приклеиваю герметиков ,а потом плиткой обкладываю
Тихонов
01.12.2013 в 22:12:45
Микаэл написал : я например сначала ванну к стене приклеиваю герметиков ,а потом плиткой обкладываю
Вы молодЕц, а мой "мОлодец" сами видите как все сделал..
Труженик
01.12.2013 в 23:59:56
Ширина горизонтального бортика ванны до плитки на стене, есть мм 30 - 35 ? Если есть, можно керамическими плинтусочками обложить по периметру ванной, на жидкие гвозди, швы затереть затиркой, можно эпоксидной, но для начала - хорошо просушить (!),затем обработать антисептиком. А вообще... При демонтаже в подобных случаях выясняется, что грибок разъедает всю стенку насквозь, и арматуру тоже.
Так что если по серьезному делать, то щас снять ванну, часть плитки и тд...
Тихонов
02.12.2013 в 08:38:07
Труженик написал : Ширина горизонтального бортика ванны до плитки на стене, есть мм 30 - 35 ?
Сегодня померяю.
Труженик написал : Если есть, можно керамическими плинтусочками обложить по периметру ванной, на жидкие гвозди, швы затереть затиркой, можно эпоксидной, но для начала - хорошо просушить (!),затем обработать антисептиком.
Ага. Понял. Хорошая идея. А чем еще можно сверху прикрыть этот стартовый уголок?
Грэй
02.12.2013 в 09:05:09
Тихонов, нужно не поверх уголка силиконом намазывать, а заполнять герметиком щель, и закрывать сверху уголком, втапливая его в свеженанесённый герметик. Тогда протекать не будет. Снимите всё, очистите , прогрунтуйте, просушите, и сделайте правильно.
Тихонов
02.12.2013 в 10:17:16
Грэй написал : Тихонов, нужно не поверх уголка силиконом намазывать, а заполнять герметиком щель, и закрывать сверху уголком, втапливая его в свеженанесённый герметик. Тогда протекать не будет. Снимите всё, очистите , прогрунтуйте, просушите, и сделайте правильно.
Прошу совета как снять уголок, т.к. это уголок стартового плиточного профиля и заходит далеко под плитку. Чем лучше делать грунтовку? Как и чем травить плесень? Сушить обычным феном?
Грэй
02.12.2013 в 10:35:33
Тихонов написал : как снять уголок,
срезать ножом верхнюю часть, или отпилить ножовкой. Та часть, что под плиткой- пусть там и остаётся.
Тихонов написал : Чем лучше делать грунтовку? Как и чем травить плесень? Сушить обычным феном?
грунтовку наносить кистью. Плесень очистить механически и обработать антисептиком. Сушить обычным феном.
вовк
02.12.2013 в 10:39:15
Срежте силикон и этот уголок стартовый нах. чем срезать угол ? ну можно осциляторной пилой попробовать а вобщем чемнить типа стамески тонкой или прочного лезвия
Труженик
02.12.2013 в 11:16:49
Я бы пушкой сушил, щас стоит, свободная пару дней. Не глядя, могу ошибаться, но надо неким образом удалить весь старый уголок, очистить все, пушку направить под ванну, потом поверх ванны на пораженные участки. Могу все это по тел организовать,хоть сегодня. Плинтусочки, антисептик, жидкие гвозди. Чел вам под подъезд все привезет. С вас расчитаться и вернуть мою пушку через 2 - 3 дня. Пишите в личку
Тихонов
02.12.2013 в 12:29:05
Труженик написал : Плинтусочки, антисептик, жидкие гвозди. Чел вам под подъезд все привезет.
А каков видите бюджет мероприятия?
вовк написал : Срежте силикон и этот уголок стартовый нах. чем срезать угол ? ну можно осциляторной пилой попробовать а вобщем чемнить типа стамески тонкой или прочного лезвия
Грэй написал : срезать ножом верхнюю часть,
Я ножом (как для линолеума) не испорчу эмаль на ванне? Или эмаль крепче?
Грэй написал : обработать антисептиком
Каким антисептиком это можно обрабатывать? У меня под плиткой влагостойкий гипрок... Не разрушится?
Труженик
02.12.2013 в 12:47:02
Тихонов написал : каков видите бюджет мероприятия?
Расклад с доставкой - в личке )
Грэй
02.12.2013 в 12:47:07
Тихонов написал : Я ножом (как для линолеума) не испорчу эмаль на ванне?
Эмаль(стекло) твёрже стали, от порезов не портится, но старайтесь не ударять сильно - может случиться скол.
Тихонов написал : Каким антисептиком
противогрибковым... гипроку ничё не бу
