Катарина
Катарина
11.03.2014 в 15:10:30
Добрый день! Исходные данные:пол- бетонное перекрытие, стяжки нет, есть неровности:следы от штукатурки-шпаклевки стен, небольшие ямки на самой плите, выступы кругляшки для проводки или хз чего еще. Чтобы убрать пыль сделали один слой грунтовки UNIS для внутренних работ (бутыль с серой этикеткой). Стоит вопрос можно ли класть на такое ламинат (какие подложки рекомендуете в этом случае), линолеум , плитку (для кухни и коридора)?
Спасибо всем, кто откликнется
Профан27
Профан27
Владимир
11.03.2014 в 15:30:24
Катарина написал : Стоит вопрос можно ли класть
Класть, разумеется, можно - если вопрос именно об этом.
А вот если вопрос о том, что получится в итоге - в первых двух случаях получится то, что тут принято называть "колхоз". Ламинат требует ровной основы потому, что на неровной он хлюпает, и у него быстро начинают разрушаться стыки. И никакая подложка не поможет. А линолеум требует не столько ровной, сколько гладкой основы, потому что сквозь него со временем проступают даже мелкие дефекты поверхности.
Катарина
Катарина
11.03.2014 в 15:41:18
"колхоз" как раз не нужен. Бригаду нанять возможности нет, придется все своими рукам делать.. Верно я понимаю, что и под ламинат, и под линолеум нужно: прежде всего сошлифовывать все выступы (как быть с кругляшкой на плите??)+ затирать все ямки шпаклевкой, затем грунтовать,а потом заливать пол саморовняющейся смесью?
Профан27
Профан27
Владимир
11.03.2014 в 15:50:45
Нужно делать стяжку. "Сошлифовывать" - не надо. "Затирать шпаклевкой" - не надо. Стяжку надо делать. Либо мокрую, либо сухую. См. тему "Все о стяжке".
Amstel
Amstel
11.03.2014 в 17:41:27
Если уровень пола поднимать не хотите, то никакая стяжка не нужна. Соскребите выпуклости, кратеры зашпаклюйте и кладите что хотите. Если плита сильно кривая, то залейте растекайкой.
Катарина написал : (как быть с кругляшкой на плите??)
лишнее-сошлифовать, потом выровнять с плитой ( сухая смесь, плит.клей, шпаклевка)
gans gr
gans gr
11.03.2014 в 17:56:06
проще сбить выступы, нашлепли, срезать петли, заделать дыры (рем массы, цементные штукатурки и т.п.) грунтовать и ровнять нивелирующей массой. если надо горизонт, тогда нужно его промерить, если слой большой, то выставить маяки и сделать стяжку (цпс или грубым ровнителем).
Oleg V
Oleg V
11.03.2014 в 21:13:03
Катарина, Для начала - это новостройка? Электрика у Вас как сделана? Дом п44-чтонибудьтам? Вы там на долго, или перекантоваться?
Если перекантоваться, не парьтесь - слегка подравняйте и стелите на что денег хватит. Если надолго - делайте стяжку и "шумку"
OlegI
OlegI
11.03.2014 в 22:39:02
Если надолго - лучше делайте стяжку по любой технологии. Хоть керамзит засыптье и на него что-нибудь досчатое. Оптимальный тип стяжки зависит от типа вашего дома. Если перекантоваться - стелите что угодно, хоть ковролин с длинным ворсом.
Катарина
Катарина
12.03.2014 в 01:19:48
Oleg V написал : Катарина, Для начала - это новостройка? Электрика у Вас как сделана? Дом п44-чтонибудьтам? Вы там на долго, или перекантоваться?
дом новстройка п 44т-к, планируем надолго потому и задумались над темой полов.
Почитав темы, поняла ,что мокрая стяжка для нас неопытных как-то сложно выходит. Возник вопрос можно ли сделать вариант стяжки сухой по схеме: на бетон гидроизоляцию (пленку) , потом флор баттс (25 мм.) + гвл 20 мм + линолеум или на такой пирог можно только подложка + ламинат? и можно ли такую городень в кухню и коридор под линолеум?
Только, что сообразила, что дом новостройка, пару месяцев как сданная.. Верно ли я понимаю, что из-за усадки дома линолеум как гибкий материал в сравнении с ламинатом и плиткой будет самым адекватным вариантом? тем более, что изначально линолеум планировали. А к ламинату и плитке пришлось возвращаться из-за полов щербатых, думали что это выход без стяжек и полов наливных будет, а не тут-то было.:(((
Oleg V
Oleg V
12.03.2014 в 09:16:05
Если у мужа есть руки, ни чего сложного сделать ГВЛ на ФлурБатс нет. Если линолеум, стыки лучше зашпаклевать и на каблуках не ходить. Я бы сделал всё же ГВЛ в три слоя - 30мм. С одним нюансом, у меня не получилось стягивать ГВЛ как рекомендует Кнауф. Не знаю, есть подозрение на моё рукожопство. В общем, я первым слоем постелил фанеру 5мм и спокойно притягивал ГВЛ к фанере. Такой пол скроет мелкие неровности, но повторит все плавные изгибы плиты. Ламинат можно и без подложки, если тщательно пропылесосить - ГВЛ довольно мягкий. Есть минусы - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202911 Усадка дома на вашу "стяжку" по мин.вате ни как не повлияет, можно делать ламинат и даже плитку, и даже ТП. Лучше плитку помельче и клей подходящий. Такой пол даст вам гораздо больше комфорта, чем линолеум на бетонной плите.
gans gr
gans gr
12.03.2014 в 09:28:09
если делать без засыпки, то обязательно промерить основание. если полы не ровные, то повторит эта мин плита. ИМХО посмотрите тему о стяжке. измерить пол (горизонт, перепады), при необходимости "подровнять" песком, керамзитом, уложит тзвукоизоляцию, сделать стяжку.
