avrora
avrora
25.03.2014 в 12:17:59
Мастера,
прошу оценить намеченный план ремонтных работ в новостройке с черновой отделкой.
Все ли я верно планирую?
Какие сроки необходимо закладывать на те или иные работы включая сушку при идеальных условиях работы? т.е. материалы всегда вовремя, рабочие руки всегда готовы работать. дом монолит-кирпич, 80м2, 2 спальни, кухня-гостиная, прихожая, СУ.
1.Планирование
2.Демонтаж 3.Отопление и водоснабжение 4.Окна 5.Возведение стен, утепление лоджии 6.Электропроводка 7.Штукатурка стен 8.Монтаж ГКЛ и штукатурка потолка 9.Шпаклевка 10.Шкурка и финишное выравнивание стен и потолка 11.Стяжка 12.Кафель 13.Покраска потолка 14.Финишная отделка стен, обои, покраска
15.Напольное покрытие 16.Монтаж сантехоборудования 17.Монтаж электрооборудования 18.Монтаж кухонной мебели 19.Монтаж прочей мебели 20.Уборка и переезд
25.03.2014 в 12:47:35
После 2. Опять 1. + измерения. 6 и7 поменять местами. Уборка - после любых работ :) Между стяжкой и кафелем - чем больше, тем лучше. После возведения стен, если не из ГКЛ - сушка. После штукатурки сушка.
Solovey
Solovey
25.03.2014 в 12:51:44
ИМХО!
Сначала бы стены отштукатурить, а уж потом под электрику их штробить...
И в санузлах аналогично: сначала штукатурка, потом разводка сантехники.
И подключение сантехники на кухне будет, например, уже после монтажа самой кухни. Не доверять же подключение ПММ и раковины сборщикам мебели...
Труженик
Труженик
25.03.2014 в 12:52:00
Ровно 4 месяца. Плюс пару праздников.
1.Планирование, поиск исполнителей 2.Демонтаж,вынос мусора
  1. Возведение перегородок.
  2. Замена окон и входной двери
  3. Штукатурные работы
  4. Электромонтаж, 1 й этап. Штрабление, разводка, щитки
  5. Кондиционеры. 1 й этап. Штрабление, разводка магистралей
  6. Сантехника, 1 й этап. Штрабление, разводка труб и канализации, монтаж сантехшкафа
  7. Устройство гидроизоляции и стяжки
  8. Монтаж ГКЛ конструкций
  9. Монтаж вентиляции в санузле, на кухне
  10. Утепление лоджии
  11. Малярные работы по всей квартире
  12. Плиточные работы
  13. Плотницкие работы по всей квартире
  14. Электрика, 2 й этап - установка электропотребителей
  15. Сантехника, 2 й этап, установка сантехпотребителей
  16. Установка кондиционеров
  17. Генеральная уборка
  18. Монтаж,установка кухни,далее - мебели
Если ошибиться с исполнителями, запросто можно вместо новоселья попасть на ремонт после ремонта. Эта песня хороша - начинай сначала ) Демонтаж, вынос мусора.... А мебель постоит на складах, за ваши денежки, разумеется Основная ошибка заказчиков - Жадность. Ибо жадность - дорога к бедности. Ну как обычно, скупой платит дважды, трижды и до бесконечности.
avrora
avrora
25.03.2014 в 13:20:39
взрыв мозга, считал что надо провода и трубы разложить, потом штукатурить. что бы избежать штробления.
4 месяца это сильно, хочу все за 2 сделать.
Solovey
Solovey
25.03.2014 в 13:25:01
avrora написал : 4 месяца это сильно, хочу все за 2 сделать.
У меня без демонтажа 3 мес. на двушку 63м ушло. Ну максимум на 2-3 недели при должной организации можно было бы подсократить. Но тогда к ремонту надо очень тщательно готовиться - все должно быть продумано, все размеры известны, а отделочные материалы должны поставляться в квартиру точно в срок дабы не задерживать работы.
Если ремонт первый и хотите хорошо - про 2 мес забудьте.
А так еще прикиньте что десяток мастеров вам за эти 2 месяца придется стыковать. А у каждого свое расписание... Вот будете 3 недели сантехника ждать, пока с заказа освободится... Или нанимайте прораба - только ценник грубо на 2 сразу умножайте ;) И не факт что получите качество за эти деньги...
25.03.2014 в 13:29:30
avrora написал : взрыв мозга,
такие взрывы будут на каждом шагу.
Весь этот план нужен, но не самое главное. Главное выбор бригады и особенно прораба. Остальное все - мелочи, по значимости последствий в случае ошибки :)
И еще вопросик автору - рабочий проект есть?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.03.2014 в 13:55:06
avrora написал : 6.Электропроводка 7.Штукатурка стен
Поменяйте местами эти два пункта. Стены оштукатурьте. После нарезаются штробы. Коробки для розеток устанавливаются заподлицо оштукатуреной стены. После (1- й этап электромонтажа) прокладки кабельных линий в гофро-рукаве по полу надо приступать к пункту № 11
avrora написал : 11.Стяжка
после стяжки- Шпаклевание стен , потолков, и всё остальное.... После шпаклёвки стен и до покраски/поклейки - ставятся механизмы розеток, выключателей, коммутация проводов за механизмом выключателя, ну и так далее.....
sanya1965
sanya1965
25.03.2014 в 15:31:09
тогда ищИте "сухие" технологии. "по мокрому" потрескается все, если строки сверх сжатые.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
sanya1965
sanya1965
25.03.2014 в 15:33:11
Юрий-Электр написал : Стены оштукатурьте. После нарезаются штробы.
я понимаю, что электрикам так удобнее. но это доп. работа, которую придется доп. оплачивать.
Solovey
Solovey
25.03.2014 в 16:03:59
sanya1965 написал : я понимаю, что электрикам так удобнее. но это доп. работа, которую придется доп. оплачивать.
Дело не в удобстве, а в конечном результате.
Если местами будет толсты слой штукатурки - то порозетники окажутся утопленными. И если слой штукатурки толстый, то может этого слоя хватит и не придется бетон штробить.
С сантехникой совсем беда - без ровных стен как будете водорозетки по глубине устанавливать???
