SoFuWa
SoFuWa
Пенза
03.04.2014 в 13:27:06
Добрый день. Я форум на этот счёт почитал, всякие видео посмотрел. Но опыта нет никакого, есть вопросы и думаю ещё появятся =)
Хочу сделать звукоизоляцию стены высота 2.5 м, ширина 2.4 м. Выбрал вот такие материалы, есть в городе и по графикам вроде лучшие, смысла экономить на вате нет, всего около 2000 р. выходит.
Шуманет-ЭКО 600х1250х50 http://akustik-studio.ru/materialy/dlya-zvukoizolyatsii-sten-i-potolkov/shumanet-eko
Шуманет-БМ 600х1000х50 http://penza.pulscen.ru/products/minplita_shumanet_bm_600kh1000kh50_4sht_2_4m2_upak_11799937
Какой из этих лучше купить?
Есть место 110 мм для организации звукоперегородки, хватит ли? Можно сузить дверь 860 см, если что.
Вот посмотрел это видео http://www.youtube.com/watch?v=HJRNUav3ivg общий смысл понятен. Есть некоторые вопросы, например:
1) сколько отступать от стены? Важно чтоб была воздушная прослойка, а толщина её не важна?
2) А как приделать гибсокартон с той стороны? До монтажа перегородок что ли? Иначе там же нет места. На видео то перегородка, с двух сторон доступна, а у меня будет около стены.
3) Ещё там сказано, что желательно чтоб ГКЛ с двух сторон были смещены на пол листа, чтоб швы не совпадали, а тогда с одной стороны бока листов не будут закрепленны, а только верх и низ, там же не будет на чём крипить.
4) Виброразвязки на стену 2.5х2.4 не нужны? Хватит просто сверху и снизу крепежей для вертикальных планок? В смысле к стене крипить не потребуется хватит жёсткости конструкции? Вешать ничего не собираюсь.
5) Что посоветуете конкретно покупать, не знаю как называется, звукоизоляционный профиль что ли, ну штуки которые к потолку и к полу крепятся, и на них всё. типо вот этого Vibrofix™ Liner, думаю вообще его фиг найдёшь в Пензе, хотя пока особо не искал. Может в интернет магазинах.
6) На видео мужик, вкручивает шурупы прям в железку что ли, когда крепит ГКЛ? O_o там нет отверстий же, она что такая мягкая? Думаю ещё вопросы появятся, буду благодарен если кто просветит ;)
Грэй
Грэй
03.04.2014 в 14:43:39
SoFuWa написал : 1) сколько отступать от стены?Важно чтоб была воздушная прослойка, а толщина её не важна?
Не нужна никакая воздушная прослойка... вы минвату будете все равно к стене прислонять; воздух внутри минваты - вот это и будет воздушная прослойка.
SoFuWa написал : 2) А как приделать гибсокартон с той стороны?
а "с той стороны" не нужно никакого гипсокартона. У вас у же есть перегородка, вы, как бы, просто прикладываете минвату и закрываете гипсокартоном..
SoFuWa написал : 3) Ещё там сказано, что желательно чтоб ГКЛ с двух сторон были смещены на пол листа, чтоб швы не совпадали,
это не актуально для Вас (кстати, на видео они не смещают, делают неправильно)
SoFuWa написал : Виброразвязки на стену 2.5х2.4 не нужны? Хватит просто сверху и снизу крепежей для вертикальных планок? В смысле к стене крипить не потребуется хватит жёсткости конструкции?
виброразвязки нужны, крепежи к стене- нужны, собственной жесткости не хватит. Крепитьк стене нужно, каждую стойку минимум через полтора метра, т.е для вашей длины можно закреплять один раз посредине.
SoFuWa написал : 5) Что посоветуете конкретно покупать
на пол, стены и потолок (контур) - профили 27х28 для стоек - профили 27х60 для крепления к стене
  • ПП - шки *Прямые Подвесы) Виброизолирующая прокладка - полоски технической пробки, или специальная лента. Ставится под все профили по контуру, и под ПП-шки...
SoFuWa
SoFuWa
Пенза
03.04.2014 в 15:08:45
Благодарю за ответ.
Грэй написал : Не нужна никакая воздушная прослойка... вы минвату будете все равно к стене прислонять; воздух внутри минваты - вот это и будет воздушная прослойка. а "с той стороны" не нужно никакого гипсокартона. У вас у же есть перегородка, вы, как бы, просто прикладываете минвату и закрываете гипсокартоном..
Минвата всё таки прямо к стене не будет прислонена, типо она будет в перегородке, а перегородук значит вплотную крепить к стенке, на слой пробки или чего то похожего. А через дюбеля вибрация не будет передаваться?
Вычитал:
  1. Виброразвязка узлов крепления. Ударный дюбель, крепящий направляющий профиль к жесткому основанию (стяжка, потолок), является «звуковым мостиком». Следует применять виброразвязывающие монтажные крепления, конструкция которых предотвращает непосредственный контакт дюбеля и профиля.
Грэй написал : виброразвязки нужны,
А что вообще такое виброразвязки? Под каждое крепление к стене, полу, потолку, подложить что нибудь? Это и называется виброразвязка?
Грэй написал : на пол, стены и потолок (контур) - профили 27х28 для стоек - профили 27х60
Как то не соображу, если по контуру будет профиль 27х28, как же в него влезет профиль для стоек 27х60, ведь в глубину должен быть 60, как профиль для стойки, а внутри него минвата толщиной 50.
Грэй написал : это не актуально для Вас
Почему не актуально =) Я борюсь за каждый децибел =) Музыку слышно через стену и голоса. Хочу уж чтоб нормально сделать.
sabano
sabano
03.04.2014 в 16:29:48
SoFuWa написал : Какой из этих лучше купить?
который плотнее и толще)))
SoFuWa написал : 110 мм для организации звукоперегородки, хватит ли?
для вышеперечисленных материалов хватит
SoFuWa написал : Важно чтоб была воздушная прослойка, а толщина её не важна?
важно отсутствие контакта возводимого каркаса с уже имеющеся стеной (2.5х2.4)
SoFuWa написал : как приделать гибсокартон с той стороны? До монтажа перегородок что ли? Иначе там же нет места. На видео то перегородка, с двух сторон доступна, а у меня будет около стены
в вашем случае конструкция будет называться не "перегородка", а облицовка, т.к. стена уже есть. гипсокартон только с одной стороны
лучшая виброразвязка - отсутствие связки)))
SoFuWa написал : через дюбеля вибрация не будет передаваться?
будет
SoFuWa написал : к стене крипить не потребуется хватит жёсткости конструкции?
для ваших размеров стены и при использовании надлежащих профилей - хватит
SoFuWa написал : штуки которые к потолку и к полу крепятся, и на них всё. типо вот этого Vibrofix™ Liner
самое оно
SoFuWa написал : мужик, вкручивает шурупы прям в железку что ли, когда крепит ГКЛ? O_o там нет отверстий же, она что такая мягкая
это "шуруп" такой острый)))
SoFuWa написал : профиль для стоек 27х60
не существует таких стоечных профилей
SoFuWa написал : Почему не актуально =) Я борюсь за каждый децибел =)
ничто не мешает сделать два слоя гипсокартона. или три. (с одной стороны)
Грэй
Грэй
03.04.2014 в 16:51:46
SoFuWa написал : А что вообще такое виброразвязки? Под каждое крепление к стене, полу, потолку, подложить что нибудь? Это и называется виброразвязка?
да.
SoFuWa написал : Минвата всё таки прямо к стене не будет прислонена
минвату всё - таки прислоняйте прямо к стене. У вас будет не перегородка, а обшивка существующей перегородки. Найдите методички КНАУф и смотрите в чертежи)))
SoFuWa написал : Как то не соображу, если по контуру будет профиль 27х28, как же в него влезет профиль для стоек 27х60,
возьмите эти два профиля в руки, и сразу всё поймёте(или смотрите, опятьже, методички КНАУФ) :) - они используются всегда вместе..
патамушта,вы буете обшивать только с одной стороны, (скока можно повторять:mad:)
SoFuWa
SoFuWa
Пенза
04.04.2014 в 08:51:05
sabano написал : который плотнее и толще)))
Я ж написал характеристики, толщина одинаковая, ток ЭКО типо на акриловой основе, но индекс звукопоглощения 0.85 вместо 0.95 у БМ
sabano написал : будет
А как сделать что б не передавалась вибрация через дюбеля?
sabano написал : для ваших размеров стены и при использовании надлежащих профилей - хватит
А какие надлежащие? Не любые что ли подойдут? Мне кажется если делать без крепления к стене то вертикальный профиль длиной 2.5 м будт не хило прогибаться, когда буду крепить ГКЛ, давить на шурупы что бы завинтить или всё таки нормально будет? Может конкретно какие профили посоветуете.
sabano написал : самое оно
Таких думаю и не найти.
sabano написал : это "шуруп" такой острый)))
Я ж реально спрашиваю, что так и нужно что ли вкручивать их в профиль или его сначала нужно будет просверлить? Не знаю как надо то.
SoFuWa
SoFuWa
Пенза
04.04.2014 в 08:56:17
Грэй написал : возьмите эти два профиля в руки, и сразу всё поймёте(или смотрите, опятьже, методички КНАУФ) :) - они используются всегда вместе..
Ну вот на этом видео явно видно что ширина профиля на полу не 27 и не 28. http://www.youtube.com/watch?v=HJRNUav3ivg Вот нашёл методичку http://tiho.com.ua/inc/knauf/pdf/Knauf_161_w62_shahty.pdf Тут совсем другой способ не как на видео, на видео, минвата вставляется между двух вертикльных профилей, а тут кладётся прямо на стену, а потом идут вертикальные профили, поставленные вдоль в 27х28, если так делать то это понятно. Это тогда если допустим минвату класть в 2 слоя то просто отнести перегородку подальше от стены.
Там сток шурупов вертеть =) Наверно нужно купить шуруповёрт.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.04.2014 в 09:18:57
SoFuWa, есть 2 варианта каркаса:
  • использовать потолочный профиль 60/27 и соответствующий ему направляющий 27/28. В этом случае профиль 60/27 вставляется в направляющий продольно. Ребра жесткости у стены тогда получаются всего 27 мм - а этого недостаточно и надо делать промежуточные крепления к стене. Минвата вставляется частично между профилями, частично под профиля к стене, накалывается на П-образные крепежи.
  • использовать стеновой стоечный профиль шириной 50, 75 или 100 мм, про которые говорите вы. В этом случае минвата вставляется внутрь профиля, а благодаря повышенной жесткости можно обойтись без креплений к стене. Соответственно, чем шире профиль, тем он жестче, тем больше минваты можно впихнуть и тем толще получится конструкция.
Без шуруповерта не обойтись! Ни при сборке каркаса (шуруп может сделать несколько десятков оборотов, пока не проколет сталь профиля), ни при обшивке гипсокартоном. Но есть бюджетное решение, более подходящее для дома - сетевой проводной шуруповерт, не аккумуляторный. Аккумуляторы ведь стареют за несколько лет и выходят из строя. Поэтому лучше купить китайский сетевой шуруповерт.
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
04.04.2014 в 09:42:31
SoFuWa написал : Что посоветуете конкретно покупать
Пожалуйста, найдите толкового мастера, я думаю, что он за невеликие деньги все сделает супер. Ему на игрушки детям и Вам для удобной жизни! А если есть надобность в действительно хорошей звукоизоляции, ничего лучше резины вспененой еще не изобрели. СтОит около 1тыр за м2. По Кнауфу сначала крепят 1 часть спец крепления к стене ч/з обрезки спец. ленты, затем ч/з резин прокладку прямой подвес к этому креплению, между направляющей и полом, напр. и потолком - спец лента, между гкл и стенами, потолком тоже лента. между гкл и полом - герметик
SoFuWa
SoFuWa
Пенза
04.04.2014 в 09:45:32
evgenygrig написал : SoFuWa, есть 2 варианта каркаса:
Благодарю что просветили. Без крепления к стене же лучше по звукоизоляции. А какие профили на потолок и пол нужны для стоечного профиля 50 мм. Просто по размерам, чтоб знал что спрашивать в магазине =) Что то типо 27х55? Чтоб в него влезло.
SoFuWa
SoFuWa
Пенза
04.04.2014 в 09:48:19
Petroskoi написал : Пожалуйста, найдите толкового мастера, я думаю, что он за невеликие деньги все сделает супер. Ему на игрушки детям и Вам для удобной жизни! А если есть надобность в действительно хорошей звукоизоляции, ничего лучше резины вспененой еще не изобрели. СтОит около 1тыр за м2. По Кнауфу сначала крепят 1 часть спец крепления к стене ч/з обрезки спец. ленты, затем ч/з резин прокладку прямой подвес к этому креплению, между направляющей и полом, напр. и потолком - спец лента, между гкл и стенами, потолком тоже лента. между гкл и полом - герметик
Я боюсь в нашем городе едва ли найти мастера по звукоизоляции )) А если и найти он ещё хуже меня сделает на авось, таковы реалии =) У нас и профили то ещё поискать нужно. Хоть минвата есть.
Хорошо бы конкретные комплектующие, какие покупать, не самому же их делать, а так то, всё равно на словах как оно =)
Насчёт вспененной резины, я даже в инете не нашёл где купить, у нас думаю можно и не искать. И насколько я изучил тему, вспененная резина используется для звукоизоляции автомобилей, там работает демпфирующий принцип, а для воздушного шума нужны толстые материалы с плотностью 40-50 кг/м3 есть же известнейшая ссылка где разоблачаются мифы звукоизоляции, вот там сказано что не существует тонких хороших звукопоглощающих материалов. А он как раз тонкий. По крайней мере я так читал.
