Роман написал :
С торцов плиты не облицованы , надо кромить, а то всё через щели будет выходить
А что будет выходить? То есть надо прям всю деталь кромковать (хотя бы 0.4 ) в круг?У Вас так все шкафы сделаны и полки в них?
РР написал :
Роман, да,кромку нужно проклеить,иначе может разбухнуть по краям.
+нужно зазор делать между листами или какой то стыковочный профиль использовать.
Не обязательно кромковать , есть Н-профиль есть Т-образный профиль .
РР написал :
необратили внимание на места креплений листов (чем?) листы друг к другу как расположены-стык в стык или соединительный профиль?
Если сильно экономим место -то на жидкие гвозди , на обрешётку обычные шурупы ,сверху закрывается заглушкой.
