28.04.2014 в 22:06:21
Поиском по форуму не нашёл.(может плохо искал,пожалуйста дайте ссылку если есть). Вопрос в заголовке: лдсп в качестве внутренней отделки стен помещений. ....если есть,то-фотки можно ли посмотреть,как это выглядит. ....стороников экологии и тех у кого фобии просьба не писать в этой теме!
28.04.2014 в 23:48:01
Не работал. По моему ламинированная многослойная фанера лучше будет. Хотя и дороже
29.04.2014 в 01:11:38
РР написал : ...стороников экологии и тех у кого фобии просьба не писать в этой теме!
А сторонников ГОСТов? Не просто же так придумали. Вы сделаете, а людям жить... *
Детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, не допускается применять для изготовления мебели, кроме:
невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях;
отверстий в местах установки фурнитуры;
кроме щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки "в четверть" или "в шпунт".
29.04.2014 в 01:55:24
Роман написал : Не просто же так придумали. Вы сделаете, а людям жить
Вы название темы видели:
РР написал : ЛДСП- во внутренней отделке помещений кто- нибудь использовал?
? в частности букву Л в слове ЛДСП? при чем тут ваша цитата
Роман написал : Детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями
? Речь идет именно об облицованных плитах!
29.04.2014 в 03:28:55
Pekkonen написал : Вы название темы видели: в частности букву Л в слове ЛДСП? при чем тут ваша цитата Речь идет именно об облицованных плитах!
Прекрасно вижу, что о ЛДСП идёт речь. С торцов плиты не облицованы , надо кромить, а то всё через щели будет выходить
29.04.2014 в 04:05:34
В школе где малой учится было красиво отделано фойе лдсп-всё снесли по решению пожарников.Теперь просто окрашено
29.04.2014 в 08:16:30
Роман, да,кромку нужно проклеить,иначе может разбухнуть по краям. +нужно зазор делать между листами или какой то стыковочный профиль использовать.
ussur написал : было красиво отделано фойе лдсп
необратили внимание на места креплений листов (чем?) листы друг к другу как расположены-стык в стык или соединительный профиль?
к сожалению в интернете крайне мало об этом информации и фото....
29.04.2014 в 10:15:50
Роман написал : А сторонников ГОСТов? Не просто же так придумали. Вы сделаете, а людям жить... **
в чем прикол? тот же лист раскроенные на десятки и сотни кусочков фонит намного больше. т.к. больше погонных метров незащищенных резов.. обычно кромятся то только видимые))) да и выбирать не обязательно *****... на рынке есть доступный еггер с классом эмиссии Е0.. из него по всем гостам можно и в садики мёбель лепить никто не прикопается... единсно что геометрию листам лучше придать... и закромковать... отдать на распил и посрезать с краев см 3-5 дабы размеры четкие были. пилят и кромкуют обычно те где и продают.. и фактуру лучше выбрать на вкус. мне боле нравится структура с тиснением пор под дерево.. а обычный "офисный" покрытие очень гладкое.. отсвечивает/блестит и отпечатки пальцев видны нехило...
РР написал : Роман, да,кромку нужно проклеить,иначе может разбухнуть по краям. +нужно зазор делать между листами или какой то стыковочный профиль использовать.
говеный может.. на еггер даже обычный можно ведро воды вылить и ничего не будет... главное чтоб постоянной сырости не было. если швы закрываются чемто то достаточно засиликонить самому...
29.04.2014 в 11:50:50
Роман написал : С торцов плиты не облицованы , надо кромить, а то всё через щели будет выходить
А что будет выходить? То есть надо прям всю деталь кромковать (хотя бы 0.4 ) в круг?У Вас так все шкафы сделаны и полки в них?
Не обязательно кромковать , есть Н-профиль есть Т-образный профиль .
РР написал : необратили внимание на места креплений листов (чем?) листы друг к другу как расположены-стык в стык или соединительный профиль?
Если сильно экономим место -то на жидкие гвозди , на обрешётку обычные шурупы ,сверху закрывается заглушкой.
Добрых дел мастерррр
29.04.2014 в 14:01:47
Ars Di написал : Не обязательно кромковать
Спасибо. можно и самому утюгом и феном кромку клеить-на фигурные изделия из лдсп.... Лист лдсп стоит 1000-1500 р. ? квадратный метр закупочной цены тогда будет стоить:250-300 рублей....,неплохо и не дорого для готовой внутренней отделки+мороки меньше при монтаже при сравнении с другими отделочными материалами :)
29.04.2014 в 14:26:54
РР написал : можно и самому утюгом и феном кромку клеить-на фигурные изделия из лдсп....
Если это вопрос -то думаю что надо постараться что бы край был ровный. И хотя бы иметь кромкорез
фотки старые , если откапаю кромкорез покажу.
РР написал : Лист лдсп стоит 1000-1500 р. ?
У нас дороже на 200-300 рублей! Для отделки ещё не плохо брать не 16мм , а 10мм.
29.04.2014 в 14:42:58
Ars Di написал : Если это вопрос .
...это как бы мысли в слух...:) вместо кромкореза я видел как на раскрое лдсп,армяночка,виртуозно обрабатывает наклеенную кромку обычным сапожным ножом- и всё красиво...:)
29.04.2014 в 14:53:37
РР написал : ,армяночка,виртуозно обрабатывает наклеенную кромку обычным сапожным ножом- и всё красиво...
после немецких кромочных станков , я кромкорез забросил:)
29.04.2014 в 15:05:31
утюгом по-моему только обычная говеная бумажная меламиновая кромка клеится. через время лохмотья одни.. пвх сами врядли норм приклеите. да и срезать тоже.
29.04.2014 в 15:07:38
