Див
Див
28.05.2014 в 11:04:13
Добрый день!
Утепляем лоджию в 3-шке П-44Т, заодно убрали балконный блок (но сохранили порожек и отопление на местах). Утепление делается немного не стандартно пеноплекс+пенофол+пеноплекс.
Возник вопрос по организации пола - планируется тот же пирог пеноплекс+пенофол+пеноплекс, который будет залит стяжкой с микрофиброй где-то в 3 см под плитку.
Меня сильно беспокоит нагрузка на плиту основания, честно говоря не могу разобраться как её правильно посчитать, тем более разные источники дают противоречивую информацию. По моим прикидкам балкон и так нагружается - оконные рамы, полагаю порядка 250 кг, стяжка в 3 см - 400 кг, плюс финишная отделка - где-нибудь 100 кг. На итог получается порядка 750 кг без полезной нагрузки. По данным проектировщика плита должна выдерживать 200 кг/м2 (хотя в документах речь идёт о полезной нагрузке - возможно что-то заложено под отделку?) т.е. если посчитать "в лоб" 4,2 м2 х 200 кг/м2 = 840 кг. В некоторых источниках видел что т.к. это лоджия, и имеет две точки опоры, то можно учитывать 800 кг/м2 вдоль опорной стены, но подтверждения этому в официальных источниках не нашёл, а МНИИТЭП на мой запрос пока молчит :(
Подскажите, пожалуйста, может быть был у кого опыт по организации пола на лоджиях в данном типе домов - как рассчитывали нагрузки и каким образом организовывали пол?
ma-masha
ma-masha
28.05.2014 в 11:13:12
У меня знакомый делал утеплитель и сверху суперпол кнауф на насыпку.
Див
Див
28.05.2014 в 11:18:34
А толщина слоя неизвестна? Насыпка - кермзит?
ma-masha
ma-masha
28.05.2014 в 15:26:31
Див написал : А толщина слоя неизвестна?
Не знаю.
Див написал : Насыпка - кермзит?
Специальная засыпка для этих полов.
Труженик
Труженик
28.05.2014 в 16:27:28
Див написал : Утепление делается немного не стандартно пеноплекс+пенофол+пеноплекс.
Лучше пенофол, пеноплекс, воздушная подушка и пеноблок. Это наружная стена. Пол - стяжка 3 см всего? - Голимый брак! Слой минимум ну хоть 6 - 7 см. Фибра не спасает. ... Пол лучше делать : Лаги, дерево, пеноплекс. На лаги фанеру 18 мм. Поверх паркетная доска. Или на стяжку теплый пол под плитку. ... У вас лоджии слева и справа, или только одна, справа? Мы щас делаем трешку П 44, одна лоджия справа. И вообще, это любимые мои П - шки - трешки ) Две благодарности за них имею ) Есть 6 альбомов фото, весь процесс полностью, от и до.
Див
Див
28.05.2014 в 16:49:56
Труженик написал : Лучше пенофол, пеноплекс, воздушная подушка и пеноблок. Это наружная стена.
А много места забирает такое решение?
Труженик написал : Пол - стяжка 3 см всего? - Голимый брак! Слой минимум ну хоть 6 - 7 см. Фибра не спасает.
Меня 3 см напрягает, а 6 см - это вес в два раза больше :eek:
Труженик написал : Пол лучше делать : Лаги, дерево, пеноплекс. На лаги фанеру 18 мм. Поверх паркетная доска. Или на стяжку теплый пол под плитку.
Хотели плитку, поэтому пол с лагами видимо не прокатит.
Труженик написал : У вас лоджии слева и справа, или только одна, справа? Мы щас делаем трешку П 44, одна лоджия справа. И вообще, это любимые мои П - шки - трешки ) Две благодарности за них имею ) Есть 6 альбомов фото, весь процесс полностью, от и до.
Честно говоря не знаю где лево и право :) Внизу на рисунке выделена красным
GKL
GKL
Волгоград
28.05.2014 в 18:49:20
Да какие там ещё нагрузки ... Вы что там бетонную стяжку в 20 см будете делать ? Уверен что нет . Делайте стандартную стяжку в 5 см по эппс с сеткой и не забивайте себе голову .
ma-masha
ma-masha
28.05.2014 в 18:52:37
Див написал : Хотели плитку, поэтому пол с лагами видимо не прокатит
А теплый пол будете делать?
sanya1965
sanya1965
28.05.2014 в 18:59:38
Див написал : ...стяжка в 3 см - 400 кг,
это если чугуном.,... для стяжки 3см 1800Х0,03=54кг\м2 но это профанация, плитка продавит до пеноплекса. минимум 4см (я себе так делал), и это минимальный предел. для 5см 1800Х0,05=90кг\м2
Див написал : МНИИТЭП на мой запрос пока молчит :(
они ужЕ дали рекомендации в 508-ПП, там 150кг\м2
кстати, у меня такая же угловая трешка... смотрю на план и скоблю по бывшей сантехкабине, и бывшей перегородке в гостиной....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Див
Див
28.05.2014 в 20:46:08
ma-masha написал : А теплый пол будете делать?
Хотим маты под плитку
Див
Див
28.05.2014 в 20:48:20
sanya1965 написал : для стяжки 3см 1800Х0,03=54кг\м2 но это профанация, плитка продавит до пеноплекса. минимум 4см (я себе так делал), и это минимальный предел. для 5см 1800Х0,05=90кг\м2
Не понимаю как рассчитываете
sanya1965 написал : кстати, у меня такая же угловая трешка... смотрю на план и скоблю по бывшей сантехкабине, и бывшей перегородке в гостиной....
У меня пока всё на месте :) ... значит лучше не трогать?
