Труженик
Труженик
29.05.2014 в 00:27:22
Див написал : А много места забирает такое решение?
  • у вас лоджия слева, она меньше. И пирог потоньше по идее, если там не детская. Но 15 см отнимет, блок 75 мм если. Если детская - 18 см пирог,ибо блок 10 ка.
Див написал : Меня 3 см напрягает, а 6 см - это вес в два раза больше
Не валнавайтесь так ) Хоть и 10 см стяжка. Подумаешь, в соседнем доме из за этого у кого то трубу прорвет. ШУТКА! :)
sanya1965
sanya1965
29.05.2014 в 17:19:05
Див написал : Не понимаю как рассчитываете
1м3 бетона =1800кг\м3 для расчета 1м2 стяжки толщиной 3см =1800кг\м3 Х (3\100)м =54кг\м2 т.е. (3\100)м это то же самое 0,03м, как выше в расчете.
Див написал : У меня пока всё на месте :) ... значит лучше не трогать?
каждый решает сам. вот если бы все оставить на месте, а ванная увеличилась бы до 8,5м2, то лучше. но чудеса бывают только в кино, когда Старик Хоттабыч для Вольки стены двигал, правда к соседям... потому и сломал.
Див
Див
30.05.2014 в 08:27:41
sanya1965 написал : 1м3 бетона =1800кг\м3 для расчета 1м2 стяжки толщиной 3см =1800кг\м3 Х (3\100)м =54кг\м2 т.е. (3\100)м это то же самое 0,03м, как выше в расчете.
Расчет понял, не понимаю почему он как-то расходится с практикой - на практике (вчера сделали 3 см в минимуме, 4 в максимуме) ушло 8 мешков по 40 кг, в теории нагрузка 320 кг на 4,8 м2, что порядка 66 кг/м2
sanya1965 написал : каждый решает сам. вот если бы все оставить на месте, а ванная увеличилась бы до 8,5м2, то лучше. но чудеса бывают только в кино, когда Старик Хоттабыч для Вольки стены двигал, правда к соседям... потому и сломал.
До ванной ещё не дошли :( - но думаю оставить всё как есть. Нас очень сильно беспокоят запахи от кухни соседей - вентиляция на месте и работает вроде без особых замечаний - местные ЖКХшники говорят что надо проверить швы межплиточные, но тянет в основном в туалет и ванну.
Див
Див
30.05.2014 в 08:31:42
sanya1965 написал : они ужЕ дали рекомендации в 508-ПП, там 150кг\м2
Вчера мне озвучили 180 кг/м2 на этой лоджии
sanya1965
sanya1965
30.05.2014 в 13:58:14
Див написал : Расчет понял, не понимаю почему он как-то расходится с практикой - на практике (вчера сделали 3 см в минимуме, 4 в максимуме) ушло 8 мешков по 40 кг, в теории нагрузка 320 кг на 4,8 м2, что порядка 66 кг/м2
  1. на практике основа промнется (пенофол), поэтому толщина слоя будет больше измеренной
  2. нельзя считать по среднему как 3,5см, там пропорция, причем ближе к 4см.
  3. взвесьте мешок, там не будет 40кг нетто.
Див написал : До ванной ещё не дошли :( - но думаю оставить всё как есть. Нас очень сильно беспокоят запахи от кухни соседей - вентиляция на месте и работает вроде без особых замечаний - местные ЖКХшники говорят что надо проверить швы межплиточные, но тянет в основном в туалет и ванну.
  1. скорее всего, не заделаны технологические стаканы в плитах перекрытия. через них протянута электрика. без сноса поддона сантехкабины -доступа нет.
  2. еще вариант -по угловому стыку плит (левый от входа), у меня там ладонь проходила свободно.
sanya1965
sanya1965
30.05.2014 в 13:59:03
Див написал : Вчера мне озвучили 180 кг/м2 на этой лоджии
150 -на стяжку, с учетом плитки, клея, и т.п, так и выйдет в итоге.
Див
Див
30.05.2014 в 16:38:33
sanya1965 написал : 150 -на стяжку, с учетом плитки, клея, и т.п, так и выйдет в итоге.
Не понимаю почему проектировщик не даёт норм - они же под какую-то отделку рассчитывали проект, соответственно это у нас в муниципальщине сдаётся плита - в нормальных домах ведь должна быть отделка, соответственно есть нормы на неё. С трудом от них выбил нагрузку в 180 кг/м2, что опять таки не соответствует их же информации в документах - там было 200 кг/м2
Див
Див
30.05.2014 в 16:43:29
sanya1965 написал :
Не понял какой стык смотреть :) ... у меня большие подозрения на то, что они заклеили себе вентиляцию и вентилируются через мою по стояку.
sanya1965
sanya1965
30.05.2014 в 17:01:37
Див написал : Не понимаю почему проектировщик не даёт норм - они же под какую-то отделку рассчитывали проект, соответственно это у нас в муниципальщине сдаётся плита - в нормальных домах ведь должна быть отделка, соответственно есть нормы на неё.
заметьте, отделка -это не стяжка. по проекту, на балконе она не планируется. а плитку с клеем выдержит любая плита.
Див написал : С трудом от них выбил нагрузку в 180 кг/м2, что опять таки не соответствует их же информации в документах - там было 200 кг/м2
каждый оберегает себя сзади :) , поэтому и урезают. в массовом строительстве бывают просчеты при изготовлении и укладке плит, и формально собственник помещения может выбить компенсацию. с МНИИТЭП подобное было, когда в их домах делали плиты с вафлей (подштамповкой) для проема в кухне -там тупо не положили доп. арматуру на ЖБИ. были разборки, было отдельное письмо на запрет перепланировок, и т.д. поэтому они предусматривают "защиту от дурака".
sanya1965
sanya1965
30.05.2014 в 17:04:13
Див написал : Не понял какой стык смотреть :) ...
Вы его не увидите, он за сантехкабиной. с этого ракурса -дальний правый угол http://alt.com.ru/images/e/d/pereplanirovka-kvartir-v-panelny_3.jpg
Див написал : у меня большие подозрения на то, что они заклеили себе вентиляцию и вентилируются через мою по стояку.
необязательно, наверху могли заузить канал, падает тяга, и т.д. но ничто не мешает сходить к соседям в гости и посмотреть.
Див
Див
02.06.2014 в 11:12:42
sanya1965 написал : заметьте, отделка -это не стяжка. по проекту, на балконе она не планируется. а плитку с клеем выдержит любая плита.
Я к сожалению не как и не где не могу выяснить как правильно считать нагрузки (слаб я в сопромате), т.е. если проектировщики дают 180 кг/м2, при этом я делаю порядка 80 кг/м2 стяжкой и плиткой с клеем, есть оконная рама которая вообще даёт нагрузку на слабый вывешенный край (я предполагаю что весит окно где-нибудь 200 кг), и эту нагрузку не стоит скорее всего считать на общую площадь, есть ещё стол, стул, собственно я :), и ещё кто-нибудь зашедший туда. Как правильно рассчитать какая нагрузка допустима после всех издевательств сделанных над балконом?
