fedor83
fedor83
04.06.2014 в 12:03:57
каких либо единых норм в формате кг/м2 не может быть, т.к. ширина плиты это рычаг, чем больше ширина, тем больше момент силы тяжести в месте крепления и тем меньше предльная нагрузка получается. а ширина у всех разная, + вероятно закрепление плиты по двум сторонам. Перемещая полезную нагрузку по балкону, удалая от места крепления, меняет этот момент и мы приближаемся к предельной или переходим ее.
sanya1965
sanya1965
04.06.2014 в 12:15:17
fedor83 написал : каких либо единых норм в формате кг/м2 не может быть.
зайдем с другой стороны....
  1. перепланировка без проекта -см. 508-ПП, там указано 150кг\м2
  2. перепланировка с проектом -необходимо прикладывать сам проект. для П-44Т проектант МНИИТЭП, и все упирается в него, как ранее и писал ТС. ну выдали они чуть больше (180кг\м2), но это непринципиально. если не лить стяжку более 5см, все там проходит.
Див
Див
06.06.2014 в 08:03:57
sanya1965 написал : зайдем с другой стороны....
Спасибо успокоили - мы положили маты теплого пола, и плиточным клеем ещё сантиметр/два подняли. В итоге больше стяжка не ходит под ногой в самом тонком месте, и итоговый слой стяжки и плиточного клея должен получиться как раз в районе 5-6 см.
