Здраствуйте уважаемые мастера! Обращаюсь к вам за советом. уже давно планирую облагородить балкон и так же давно ломаю голову над тем как и чем перед этим самым облагораживанием заделать щели между стенами балкона, стенами дома и полом балкона.
то есть мы имеем панельный дом. балкон сделан по конструкции: имеется понятное дело плита пола балкона и тонкие плиты парапета (центрального и 2 боковых частей). так вот между стенами дома, плитами парапета и полом имеются щели. всего этих щелей 7 штук. где то они шире, где то уже.
подскажите чем их заделать перед отделкой балкона?
на старой квартире их замазали ЦПС, однако почему то прилегания плотного не было и от дождей течь стала еще больше. пенкой боюсь так как во первых она на солнце быстро разрушится, а во вторых не будет ли она протекать еще сильнее чем ЦПС.
какие еще можно использовать варианты? вроде бы как совсем не оригинальная проблема, а найти ее решение я самостоятельно не могу.
фотки прилагаются:
это вид на боковую часть парапета.
центральная часть парапета
а это вид с балкона вниз. центральная часть парапета, далее щель, ниже которой идет плита пола балкона. ну а далее отлив соседки снизу. вода при дожде стекая по парапету минуя щель попадает на плиту пола и далее на отлив соседки. я боюсь что если щель забить ЦПС или еще чем то вода при дожде будет литься с парапета и по падать на то чем будет забита эта щель. а так как при условии что герметично ЦПС и пена не ляжет то вода будет попадать и внутрь балкона.
Помогите. заранее благодарен.
Fazan написал :
да. пластиковое остекление. протечек во время дождей не наблюдается.
длинны рук полюбому не хватит. если конечно на веревках не вывешиваться с внешней стороны стены. но я так не умею. это пром альпинисты умеют. но у меня почему то есть уверенность что многие-многие люди облагораживающие свои балконы и заделывающие соответствующие щели не нанимают для этих целей верхолазов.
обшить балкон снаружи, профлистом например, чтобы он закрывал торец плиты. Потому, что плита, на фото видно, уже начала разрушаться от воды. Либо обработать плиту полимерной гидроизоляцией и щель изнутри балкона проклеить по всей длине герленом, лентой (http://www.filimarket.ru)
В вашем случае надо плинтус делать из раствора. Но не за подлицо с парапетом (раствор может вывалится, потому как тонкие стенки у ограждений), а выступающий до 3-5 см на плиту балкона. А можно плинтус из плитки сделать. Не понятно из чего ограждения, но по любому можно приклеить плитку внизу парапета. Клеи разные есть.
ВладимирВ написал :
где на фото видно что плита от воды разрушается?
обшить весь периметр парапета профлистом или только в районе щелей?
весь периметр обшивать не буду.
если только в районе щелей, то текущая по парапету вода будет заходить за профлист и через щель попадать внутрь балкона.
так вот я боюсь что стекая по парапету и протекая по этому плинтусу вода частично будет по этому плинтусу затекать внутрь балкона.
в прошлой квартире подобную течь я списываю именно на данную причину.
Балкон имеет наклон. Должен иметь по технологии. Ни разу не видел задратых балконов.:) Похвалюсь собою- я этих балконов и лоджий за годы работы монтажником-высотником немеренно смонтировал.:)
Про протечки. Я в шоке!!!:) Вы же сами пишите-
Fazan написал :
