Есть ниша в стене, куда намерен зафигачить полки, стеклянные, 6мм толщиной. Полки уже изготовлены. Размеры ниши 42 см глубиной и 16 см шириной.
Как закрепить полки? Дрелью можно работать только на противоположной стороне, по сторонам - из-за узости ниши нереально, по крайней мере с моим инструментом и навыками...
Полки сделали идеально по размера, отступ от стенок ниши около 2мм. Геометрия ниши идеальная. Покрытие - кафельная плитка.
Какие могут быть варианты? Сам думаю, взять профиль 90гр. и посадить на жидкие гвозди к стене и закрепить так же полки. Пойдет ли такой вариант? Как насчет надежности жидких гвоздей - не упадут ли со временем полки со всем тем что на них будет?
Придется сверлить... Эх )
Хотел еще спросить, если сверлить, то придется не по швам, а по кафелю, - нормально будет? Какие уголки для стекла (консоли) подбирать?
есть специальные полкодержатели для стекла, но с вашими 2-мя мм. зазора могут НЕ войти.
просто мебельные полкодержатели с лыской.
Можно использовать мебельные ручки в виде небольшого цилиндра с осью Ф 4мм.
Но здесь может возникнуть проблема крепления самого стекла, чтобы НЕ съезжало.
Можно по второму варианту - что такое "лыска". Был бы благодарен за фото. Гугл ничего не знает про лыску )
Блин, очень бы не хотелось начать сверлить этой насадкой и понять что зря затеял все это... Она по бетону как? Перфорация-то не будет работать... Какое-то сверло придется для бетона еще покупать, чтобы резало как по маслу?
Да, там слева - бетон (это вентиляционная шахта) а справа гипрок по плиткой. Прямо - бетонная капитальная стенка. Тоже хз, нарвешься на металлоконструкцию...
Неужто никаким клеем низзя?
Или может какие-нибудь распорки существуют для таких дел?
Еще вариант - каждую полку посадить на ножки. Нижние упираются в дно, а последующие - на нижнюю.
Я раз делал нечто подобное: сверлил только плитку+клей до стены без удара. Это около 12-13мм. Диаметром 8 мм. Мебельный шкант туда входит довольно туго, но дополнительно подклеивал столярным клеем. После высыхания срезал гибкой пилкой вровень с плиткой. Ну а дальше короткий саморез в шкант... Полки в ванной закрепленные с обеих сторон точно выдержит. Если смущает проблема дерева в ванной, то наверняка можно шкант заменить чем-то пластиковым.
