Мастерок
Мастерок
19.09.2014 в 02:21:42
Ребята, подскажите как высушить пиломатериалы в домашних условиях и какая должна быть технология сушки ольхи? В отпуске была возможность немного подработать на пилораме, нарезал прилично бруса полок из ольхи, достаточно хороший заработок на этом получился, особенно берут для саун и бань. Вот стал задумываться, зачем мне вообще моя копеечная работа нужна, есть где и чем зарабатывать, но вот клиент недавно заявил. что ему нужны брусья сухие, что бы они при укладке не высыхали потом и не лопались, а сами сохнут очень долго. Вроде начитался, что есть сушка в домашних условиях, прям во дворе можно установить? Кто слышал и может в этом помочь, буду очень благодарен
Гело М
Гело М
Тирасполь
19.09.2014 в 11:14:16
Мастерок написал : есть сушка в домашних условиях, прям во дворе можно установить
1.Это обычный штабель, с прокладками, с навесом, с замазанными известью торцами досок(бруса). Время сушки около 2-х месяцев (это летом, в жаркую погоду).
  1. Укладываем тот же штабель в помещение (лучше в металлический гараж) и устанавливаем мощный вентилятор. Солнце греет металл, нагревая внутренний объём, вентилятор дополнительно гоняет воздух между прокладками через штабель). Вариант опять таки летний, но время сушки может резко сократиться - до месяца.
Это самые простые и дешевые способы. Всё остальное требует серьёзных вложений.
Всегда найдётся кто-то лучше.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.09.2014 в 11:16:23
Мастерок написал : но вот клиент недавно заявил. что ему нужны брусья сухие, что бы они при укладке не высыхали потом и не лопались
тогда порекомендуйте ему клееный брус. стабильность обеспечена.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
19.09.2014 в 15:22:20
Есть еще способ сушки с помощью мощного вентилятора в закрытом объеме. Принцип такой, помещение, можно контейнер морфлотский. В него штабелями через прокладки укладывается пиломатериал. Устанавливается мощный вентилятор с высокой производительностью. Контейнер закрытый, но в верху должны быть дефлекторы для выхода влажного воздуха. Принцип такой, за счет высокой интенсивности воздушного потока воздух нагревается и сушит древесину, температура в контейнере постепенно увеличивается из-за быстрого перемещения воздуха. Избыточная влага уходит вместе с воздухом через дефлекторы. Этот способ был описан лет двадцать назад. Сам лично не пробовал, придерживаюсь сушки в естественных условиях. Не нравится мне ускоренная сушка. Это равносильно что валеная рыба. Сверху сухая, а внутри влажная.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2014 в 15:31:44
Мастерок написал : Вроде начитался, что есть сушка в домашних условиях, прям во дворе можно установить? Кто слышал и может в этом помочь, буду очень благодарен
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44121.0
Мастерок
Мастерок
20.09.2014 в 02:29:13
Гело М написал : 1.Это обычный штабель, с прокладками, с навесом, с замазанными известью торцами досок(бруса). Время сушки около 2-х месяцев (это летом, в жаркую погоду).
Ну да, вроде как только для лета, а что тогда делать в мокрую погоду, или допустим зимой?
Мастерок
Мастерок
20.09.2014 в 02:29:50
andrewkhv написал : тогда порекомендуйте ему клееный брус. стабильность обеспечена.
нужно будет подумать над таким вариантом, спасибо
Мастерок
Мастерок
20.09.2014 в 02:32:09
Пыхтачок написал : Есть еще способ сушки с помощью мощного вентилятора в закрытом объеме. Принцип такой, помещение, можно контейнер морфлотский. В него штабелями через прокладки укладывается пиломатериал. Устанавливается мощный вентилятор с высокой производительностью. Контейнер закрытый, но в верху должны быть дефлекторы для выхода влажного воздуха. Принцип такой, за счет высокой интенсивности воздушного потока воздух нагревается и сушит древесину, температура в контейнере постепенно увеличивается из-за быстрого перемещения воздуха. Избыточная влага уходит вместе с воздухом через дефлекторы. Этот способ был описан лет двадцать назад. Сам лично не пробовал, придерживаюсь сушки в естественных условиях. Не нравится мне ускоренная сушка. Это равносильно что валеная рыба. Сверху сухая, а внутри влажная.
Так это же помещение подыскать нужно? Я тоже читал, что можно сушить с помощью вентилятора, к стати говоря, ничего не было написано о том, что должны быть дефлекторы. Теперь буду в курсе, спасибо
Мастерок
Мастерок
20.09.2014 в 02:32:42
Vladimir_Vas написал : http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44121.0
спасибо
Гело М
Гело М
Тирасполь
21.09.2014 в 20:00:03
1.Хочешь работать с сухим лесом - покупай зимний спил, укладывай в штабель, жди. Это называется "естественная сушка" и является нормальной практикой. В итоге имеешь постоянный "оборот" сухого леса без лишнего головняка. 2.Не хочешь ждать - вези в сушилку. Хотя ждать все равно придется, т.к. правильно высушить штабель - это не нагнать высокую температуру, а потом "остудить". Так можно всё угробить. 3.Не хочешь заморачиваться с сушилкой - бегай с высунутым языком по всей округе в поисках сухого бруса.
  1. Не хочешь бегать - смотри пункт 1.
katherina
katherina
Лобня
22.09.2014 в 17:40:13
Гело М написал : .Хочешь работать с сухим лесом - покупай зимний спил, укладывай в штабель, жди. Это называется "естественная сушка" и является нормальной практикой. В итоге имеешь постоянный "оборот" сухого леса без лишнего головняка.
Самый верный вариант
