_Fox
_Fox
Брянск
04.11.2014 в 20:27:33
Здравствуйте уважаемые мастера! Собственно вопрос в названии темы.
Делаю своими силами ремонт в новостройке, дело дошло до полов. На кухне и в коридоре разложил теплый пол (нагревательный кабель, тонкий) по верх существующей цементно-песчаной стяжки, ну и решил залить все это наливным полом под последующую укладку керамогранита. Слой наливного пола получается от 6 до 14мм. Сделал растворные маяки из плиточного клея. Сегодня с братом залили пол на кухне смесью юнис горизонт-2, брат мешал смесь потом приносили выливали вместе, потом пока я разравнивал и прокатывал игольчатым валиком он мешал следующую порцию. И т.д.
В общем когда разравниваю правилом следующую залитую полосу правило цепляет соседнюю (ранее залитую) и там получается наплыв, плюс к тому когда правило подходит по маякам к стене то попросту не получается убрать излишки смеси, т.к. она слишком жидкая.. Потом приходилось еще раз раскатывать игольчатым валиком, тогда плоскость вроде разравнивалась. В общем.. залили, поверхность получилась глянцевой. Но через час начала "морщиться"
Предстоит еще залить коридор.. Мастера поделитесь нюансами заливки наливного пола.
P.S. Завтра поеду посмотрю что там получилось в итоге.
timonja
timonja
Таллин
04.11.2014 в 21:53:20
_Fox написал : Собственно вопрос в названии темы.
Ответ простой - опыт.
walex
walex
04.11.2014 в 22:01:44
_Fox написал : Сделал растворные маяки из плиточного клея.
А как объясните необходимость натертых маяков перед укладкой керамогранита?
_Fox написал : смесью юнис горизонт-2
Горизонт-2 не пробовал
koris
koris
Волгоград
04.11.2014 в 22:51:44
не нужны они для наливного пола
всё в голове (с)
Saverb5
Saverb5
04.11.2014 в 22:53:46
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052
Рома
Рома
Челябинск
05.11.2014 в 04:54:34
_Fox написал : Но через час начала "морщиться"
Ваш наливной пол финишный, он до 10 мм. На бОльших толщинах происходит такое сморщивание. Слишком мелкий наполнитель. Это как шпатлевкой стену штукатурить. Финишка это царапки загладить. На Вашу толщину у Горизонта - универсальный, быстротвердеющий.
maxx1
maxx1
Уфа
05.11.2014 в 07:30:37
Поискали бы следки с гвоздями в подошве я в магазине видел,цена им рублей 300,ну или сами бы сделали. В таких спокойно бы со шпателем ходили и ровняли,а не с правилом бы в углах мучались.
_Fox
_Fox
Брянск
05.11.2014 в 10:28:51
Рома написал : Ваш наливной пол финишный, он до 10 мм. На бОльших толщинах происходит такое сморщивание. Слишком мелкий наполнитель. Это как шпатлевкой стену штукатурить. Финишка это царапки загладить. На Вашу толщину у Горизонта - универсальный, быстротвердеющий.
Может и так.., но в среднем там толщина 10-11мм и есть, до 14 доходит лишь в одном углу коридора.
_Fox
_Fox
Брянск
05.11.2014 в 10:30:27
maxx1 написал : Поискали бы следки с гвоздями в подошве я в магазине видел,цена им рублей 300,ну или сами бы сделали. В таких спокойно бы со шпателем ходили и ровняли,а не с правилом бы в углах мучались.
Тоже думал об этом, только я их нигде у нас не видел, да и боязно как-то по кабелям на полу ходить на гвоздях.
_Fox
_Fox
Брянск
05.11.2014 в 10:33:57
walex написал : А как объясните необходимость натертых маяков перед укладкой керамогранита?
На упаковке написано что при толщине заливки более 5мм рекомендуется устанавливать маяки, оцинкованные маяки не подходят потому что в некоторых местах слой 5-6мм.. маяк минимально 6мм, и потом их вытаскивать, заливать канавки.
_Fox
_Fox
Брянск
05.11.2014 в 10:37:16
Подскажите какой грунтовкой нужно грунтовать цементно-песчаную стяжку перед наливкой пола? Я грунтовал грунтовкой глубокого проникновения, или надо было просто универсальным грунтом для внутренних работ?
