kelvin
09.11.2014 в 21:08:56
#4822833
Здравствуйте! Требуется помощь клуба.
Я решил восстановить паркет, бук, комната 16 кв.м, практически вся площадь - "елочка".
Что сделал:
  • счистил лак старый
  • прочистил полностью все промежутки от старой серой шпатлевки
  • укрепил плашечки
  • замазал стыки новой шпатлевкой (цвет дуб)
  • отшлифовал весь пол
Но после шлифовки шпатлевка потеряла цвет, стала сероватого цвета. Возникает вопрос по покрытию лаком. Если сразу начну вскрывать бесцветным, то будет сильный контраст по цвету стыков и плашек. Просто смочил небольшой кусок (имитация смачивания лаком), это видно и бросается в глаза сильно.
Подскажите пожалуйста как лучше сделать общий цвет пола равномерным. Мои мысли:
1 - чуть подморить слабым раствором морилки на спирту в надежде что этот раствор пропитает и стыки и плашки, потом уж лакировать
2 - добавить в лак морилку и так лакировать
Спасибо за советы.
parket_shik
10.11.2014 в 00:41:03
#4823541
kelvin, нужны конкретные названия материалов, которыми работали и собираетесь работать. Почему буковый паркет замазывали дубовой шпатлёвкой? Чем счищали грязь и шлифовали? Как укрепляли плашки? Неплохо бы и фото показать.
kelvin
10.11.2014 в 00:58:14
#4823578
parket_shik; Прошу не смеяться, работа ручная, жалею что затеял, а не позвал спецов, но я уже на финальной стадии :-):
"Почему буковый паркет замазывали дубовой шпатлёвкой?" ----- она по цвету была немного темнее шпатлевки цвета бука и больше подходила на то время, когда замазывал. Хотя когда зашлифовал, то получились белые промежутки между плашками, как будто замазал шпатлевкой под ясень (она светлая вообще)
"Чем счищали грязь и шлифовали? " ----- лак и грязь снимал битым стеклом. Стыки между плашками чистил кусками ножовочного полотна (самый эффективный вариант оказался). После шпатлевки шлифовал обычной угловой шлифмашинкой и потом еще немного вручную наждачкой.
"Как укрепляли плашки?" ----- забивал до упора тонким обрезком ножа в промежутки между ними различный плотный целофан и оберточную пленку - сидят мертво! Остаток сверху мм 4-6 - шпатлевка. Потом еще раз прошелся и укрепил часть плашек, которые слабо обработал и их выявило хождение по полу в процессе монтажа плинтуса.
Фото выложу чуть позже.
parket_shik написал : kelvin, нужны конкретные названия материалов, которыми работали и собираетесь работать. .....
Использую такую шпатлевку: http://3color.com.ua/product-1410140-r-33-parketnaya-shpaklevka-upakovka-8sht-1-5-kg
Состав одинаковый, только цвет можно выбирать (Имитирует цвета дерева: дуб, бук, ясень, сосна, красное дерево.)
Выполнял по инструкции - " Шлифовать пол только после полного высыхания шпатлевки." Ее шлифуешь и она становится почти белой .... :-(
Дополнение: Подморить все равно хочу немного, так как есть кусок вставленного паркета около 0.6 кв. м, разница цвета, это тоже бук, но розоватый, а оригинальный - желтоватый .... Бук буку рознь ....
Такое было:
После демонтажа той "мозаики":
Под бесцветным лаком будет видна разница.
Морилка у меня такая есть - http://bud-market-lex.com.ua/catalog/morilka
kelvin
12.11.2014 в 17:02:11
#4829617
как понимаю, уже никто и не ответит ..... :-( придется самому пробовать
parket_shik
13.11.2014 в 23:51:30
#4832599
kelvin написал : бук, но розоватый, а оригинальный - желтоватый .... Бук буку рознь
с годами бук желтеет
kelvin написал : лак и грязь снимал битым стеклом. Стыки между плашками чистил кусками ножовочного полотна (самый эффективный вариант оказался). После шпатлевки шлифовал обычной угловой шлифмашинкой и потом еще немного вручную наждачкой.
Не думаю, что после покрытия лаком получится хороший результат. Лишь бы он Вас устраивал.
kelvin написал : "Как укрепляли плашки?" ----- забивал до упора тонким обрезком ножа в промежутки между ними различный плотный целофан и оберточную пленку - сидят мертво! Остаток сверху мм 4-6 - шпатлевка. Потом еще раз прошелся и укрепил часть плашек, которые слабо обработал и их выявило хождение по полу в процессе монтажа плинтуса.
Это сплачивание паркетин между собой, а не их укрепление к основе. Большая вероятность выпадания всего этого обратно вместе со шпатлёвкой.
kelvin написал : паркет замазывали дубовой шпатлёвкой?" ----- она по цвету была немного темнее шпатлевки цвета бука и больше подходила на то время, когда замазывал. Хотя когда зашлифовал, то получились белые промежутки между плашками, как будто замазал шпатлевкой под ясень
При шлифовке шпатлёвка светлеет, а после лакировки принимает обычно заявленный цвет.
kelvin написал : чуть подморить слабым раствором морилки на спирту в надежде что этот раствор пропитает и стыки и плашки, потом уж лакировать
Шпатлевка, типичная Вашей, темнеет при обработке масляными и алкидными составами. Кусок нового паркета лучше и легче затонировать водной морилкой. Результат более предсказуем.
kelvin написал : добавить в лак морилку и так лакировать
Можно и так, но может возникнуть неожиданный результат после высыхания лака. Пока покрытие сырое, цвет устраивает, но после высыхания лака цвет совсем не тот, какой хотелось. Нужно было в процессе ремонта разобрать больше старого паркета. Сборку проводить, чередуя новые и старые плашки. Пятно от переборки получилось бы менее заметно.
kelvin
14.11.2014 в 00:03:54
#4832636
спасибо за ответы! Сейчас прокомментирую
kelvin
14.11.2014 в 00:08:46
#4832644
Лак использую такой - http://kompozit.ua/lak-parketnuy-poliuretanovuy.html ---- Лак паркетный полиуретановый Kompozit®
он бесцветный и разница цвета плашки и шпатлевки после шлифовки заметна сильно .... :-( потому и хочу подморить
kelvin
14.11.2014 в 00:20:28
#4832671
parket_shik написал : Не думаю, что после покрытия лаком получится хороший результат. Лишь бы он Вас устраивал.
фото завтра выложу, что вышло до морилки. Согласен - снять надо было еще бы мм полтора, чище было бы. Но так как морить буду все, думаю что выровняется ...
kelvin
14.11.2014 в 00:31:02
#4832693
parket_shik написал : Это сплачивание паркетин между собой, а не их укрепление к основе. Большая вероятность выпадания всего этого обратно вместе со шпатлёвкой.
там так спресовано .... никуда не денется, так чувствую. Было пару мест, где шпатлевка начала мм на пол - 1 мм как бы подниматься, выковырял, там была пустотка, забил крепко и зашпатлевал снова
kelvin
14.11.2014 в 00:33:05
#4832698
parket_shik написал : Нужно было в процессе ремонта разобрать больше старого паркета. Сборку проводить, чередуя новые и старые плашки. Пятно от переборки получилось бы менее заметно.
нет ... пол-комнаты я бы не выдержал. Хоть и парень помогал с электролобзиком
kelvin
14.11.2014 в 00:48:18
#4832720
у таких плашек люфт был не более чем пол мм, макс 1 мм. Все надо укреплять к основе? А как делаете это?
kelvin
14.11.2014 в 00:57:31
#4832726
kelvin написал : Морилка у меня такая есть - http://bud-market-lex.com.ua/catalog/morilka
посмотрел на бутылку, состава нет .... чем разбавлять - неизвестно .... :-(
parket_shik
15.11.2014 в 01:30:23
#4834754
kelvin написал : Лак паркетный полиуретановый Kompozit®
Кажется, что это не водный лак.
kelvin написал : посмотрел на бутылку, состава нет .... чем разбавлять - неизвестно
Понюхайте. Водные морилки почти без запаха.
kelvin написал : пол-комнаты я бы не выдержал.
kelvin написал : Все надо укреплять к основе? А как делаете это?
Ниже на фото одни из примеров, похожий на Ваш случай. Щели не замазывались, но весь перебранный паркет крепко закреплён к деревянной основе гвоздями.
kelvin
15.11.2014 в 01:44:02
#4834767
parket_shik написал : Кажется, что это не водный лак.
уж какой приобрел :-)
kelvin
15.11.2014 в 01:46:37
#4834768
parket_shik написал : Вот так делаем
это уже полная замена. А на последнем фото уже после лака? Не выравнимали цвет специально? не морили как понимаю ...
kelvin
15.11.2014 в 02:09:50
#4834794
это уже полная замена. А на последнем фото уже после лака? Не выравнивали цвет специально? не морили как понимаю ...
parket_shik
15.11.2014 в 02:15:50
#4834798
kelvin написал : это уже полная замена. А на последнем фото уже после лака? Не выравнимали цвет специально? не морили как понимаю
Это не полная замена, а ремонт паркета на месте бывшего шкафа. Перебирали кусок большего размера, чтобы сохранить рисунок и для уменьшения видимости ремонта. Последнее фото после одного слоя водного лака. Ничего не морилось и не подкрашивалось.
parket_shik
15.11.2014 в 02:32:11
#4834813
kelvin написал : уж какой приобрел :-)
Ваши материалы мне неизвестны, поэтому ничего не смогу про них рассказать. Нужно смотреть их состав и экспериментировать на месте.
А вот эти фото - пример циклёвки старого паркета (граб) с промазкой щелей и лакировкой.
kelvin
15.11.2014 в 02:57:12
#4834832
parket_shik написал : Понюхайте. Водные морилки почти без запаха.
нет, спиртом пахнет и еще какой-то гадостью ...
kelvin
15.11.2014 в 03:02:18
#4834835
parket_shik написал : Ниже на фото одни из примеров, похожий на Ваш случай. Щели не замазывались, но весь перебранный паркет крепко закреплён к деревянной основе гвоздями.
да, качественно. Я тот кусок, что вставляли, тоже хотел гвоздями, как и оригинальные плашечки были, но парень, что делал это сказал, что не будет так делать, будет на жидкие гвозди класть. Держится хорошо, ходил по этому месту много
kelvin
15.11.2014 в 03:09:16
#4834837
parket_shik написал : А вот эти фото - пример циклёвки старого паркета (граб) с промазкой щелей и лакировкой.
по фото вижу, что каждая щель вручную промазавалась как я делал. так? не то что вываливается куча замазки на пол ("монолит" как ее назвал мне один паркетчик) и резиновым шпателем гоняется по всему полу. Если я прав, почему делали каждую щель? это же трудоемко и долго ....
kelvin
15.11.2014 в 03:11:07
#4834840
parket_shik написал : Ваши материалы мне неизвестны, поэтому ничего не смогу про них рассказать. Нужно смотреть их состав и экспериментировать на месте.
выше же дал все со ссылками, особенно лак расписан по ссылке в деталях. Да, буду завтра экспериментировать с морилкой, фото сделаю до и после, выложу
kelvin
15.11.2014 в 03:17:55
#4834843
с щелями же смотрится некрасиво .... :-( был у знакомых дома, плашечки тонкие, покрыты лаком обильно, но щели по 3-5 мм есть .... Гадко смотрится .... или есть такие заказчики, кому нравится такое?
parket_shik
15.11.2014 в 12:43:56
#4835192
kelvin написал : по фото вижу, что каждая щель вручную промазавалась как я делал. так? не то что вываливается куча замазки на пол ("монолит" как ее назвал мне один паркетчик) и резиновым шпателем гоняется по всему полу. Если я прав, почему делали каждую щель? это же трудоемко и долго
Крупные щели промазываем именно так, причём одно и то же место из-за усадки шпатлёвки приходиться заполнять по несколько раз. В этом варианте и шпатлёвка используется другая. Да, трудоёмко, да, долго, но результат стОит того.
kelvin написал : выше же дал все со ссылками, особенно лак расписан по ссылке в деталях
Не работали такими материалами. Больше сказать нечего.
kelvin написал : тот кусок, что вставляли, тоже хотел гвоздями, как и оригинальные плашечки были, но парень, что делал это сказал, что не будет так делать, будет на жидкие гвозди класть.
Тоже вариант. Должно держаться крепко и долго.
kelvin написал : с щелями же смотрится некрасиво .... :-( был у знакомых дома, плашечки тонкие, покрыты лаком обильно, но щели по 3-5 мм есть .... Гадко смотрится .... или есть такие заказчики, кому нравится такое?
Некоторых устраивает такое качество. У всех свои вкусы, требования и толщина кошелька. Шпаклевание тоже стОит денег.
kelvin
15.11.2014 в 14:45:24
#4835322
parket_shik написал : Шпаклевание тоже стОит денег
не знаю сколько денег, но сколько усилий - уже знаю!
kelvin
15.11.2014 в 14:54:36
#4835337
parket_shik написал : Крупные щели промазываем именно так, причём одно и то же место из-за усадки шпатлёвки приходиться заполнять по несколько раз. В этом варианте и шпатлёвка используется другая. Да, трудоёмко, да, долго, но результат стОит того.
я уже давал ссылку выше на шпатлевку, что использую. Плюс смешиваю с пылью древесной после шлифовки пола. У меня нет усадки, так как я забил щели до этого полиэтиленом оберточным, и планки стали устойчивыми и усадки нет. Но это еще более трудоемкая работа, чем шпаклевать ....
Вопрос по написанию - почему шпаТлевка, но шпаКлевать ? :-) ШпаКлевка - как-то звучит красивее!
kelvin
15.11.2014 в 15:43:30
#4835401
Собственно смущают эти полосочки беленькие между плашками. Смачиваю водой для имитации покрытия лаком - становится еще сильнее видно ...
фото темнит ... реально плашки светлее намного
parket_shik
15.11.2014 в 15:52:03
#4835417
kelvin написал : Вопрос по написанию - почему шпаТлевка, но шпаКлевать ? :-) ШпаКлевка - как-то звучит красивее!
Шпатлёвка и шпаклёвка - синонимы, судя по страницам Википедии.
kelvin
15.11.2014 в 15:59:12
#4835425
вот о чем говорю - если смочить немного:
стыки между плашками очень заметны .... потому и хочу подморить равномерно, но главное чтобы шпатлевка прокрасилась немного.
Хотя постояло немного, стала шпатлевка потемнее, смочил еще раз - вроде уже и более приемлемо :-)
parket_shik
15.11.2014 в 16:22:37
#4835459
kelvin написал : Собственно смущают эти полосочки беленькие между плашками. Смачиваю водой для имитации покрытия лаком - становится еще сильнее видно ...
Обычно после шлифовки шпатлёвка светлеет, но после высыхания лака цветность выравнивается. Лак - это не вода. Фото для примера
Возможно, что Ваша шпатлёвка отличается своими свойствами от шпатлёвки, используемой нами.
