kelvin
kelvin
15.11.2014 в 03:17:55
parket_shik написал : Ниже на фото одни из примеров, похожий на Ваш случай. Щели не замазывались, но весь перебранный паркет крепко закреплён к деревянной основе гвоздями.
с щелями же смотрится некрасиво .... :-( был у знакомых дома, плашечки тонкие, покрыты лаком обильно, но щели по 3-5 мм есть .... Гадко смотрится .... или есть такие заказчики, кому нравится такое?
parket_shik
parket_shik
Эксперт
15.11.2014 в 12:43:56
kelvin написал : по фото вижу, что каждая щель вручную промазавалась как я делал. так? не то что вываливается куча замазки на пол ("монолит" как ее назвал мне один паркетчик) и резиновым шпателем гоняется по всему полу. Если я прав, почему делали каждую щель? это же трудоемко и долго
Крупные щели промазываем именно так, причём одно и то же место из-за усадки шпатлёвки приходиться заполнять по несколько раз. В этом варианте и шпатлёвка используется другая. Да, трудоёмко, да, долго, но результат стОит того.
kelvin написал : выше же дал все со ссылками, особенно лак расписан по ссылке в деталях
Не работали такими материалами. Больше сказать нечего.
kelvin написал : тот кусок, что вставляли, тоже хотел гвоздями, как и оригинальные плашечки были, но парень, что делал это сказал, что не будет так делать, будет на жидкие гвозди класть.
Тоже вариант. Должно держаться крепко и долго.
kelvin написал : с щелями же смотрится некрасиво .... :-( был у знакомых дома, плашечки тонкие, покрыты лаком обильно, но щели по 3-5 мм есть .... Гадко смотрится .... или есть такие заказчики, кому нравится такое?
Некоторых устраивает такое качество. У всех свои вкусы, требования и толщина кошелька. Шпаклевание тоже стОит денег.
kelvin
kelvin
15.11.2014 в 14:45:24
parket_shik написал : Шпаклевание тоже стОит денег
не знаю сколько денег, но сколько усилий - уже знаю!
kelvin
kelvin
15.11.2014 в 14:54:36
parket_shik написал : Крупные щели промазываем именно так, причём одно и то же место из-за усадки шпатлёвки приходиться заполнять по несколько раз. В этом варианте и шпатлёвка используется другая. Да, трудоёмко, да, долго, но результат стОит того.
я уже давал ссылку выше на шпатлевку, что использую. Плюс смешиваю с пылью древесной после шлифовки пола. У меня нет усадки, так как я забил щели до этого полиэтиленом оберточным, и планки стали устойчивыми и усадки нет. Но это еще более трудоемкая работа, чем шпаклевать ....
Вопрос по написанию - почему шпаТлевка, но шпаКлевать ? :-) ШпаКлевка - как-то звучит красивее!
kelvin
kelvin
15.11.2014 в 15:43:30
Собственно смущают эти полосочки беленькие между плашками. Смачиваю водой для имитации покрытия лаком - становится еще сильнее видно ...
фото темнит ... реально плашки светлее намного
parket_shik
parket_shik
Эксперт
15.11.2014 в 15:52:03
kelvin написал : Вопрос по написанию - почему шпаТлевка, но шпаКлевать ? :-) ШпаКлевка - как-то звучит красивее!
Шпатлёвка и шпаклёвка - синонимы, судя по страницам Википедии.
kelvin
kelvin
15.11.2014 в 15:59:12
вот о чем говорю - если смочить немного:
стыки между плашками очень заметны .... потому и хочу подморить равномерно, но главное чтобы шпатлевка прокрасилась немного.
Хотя постояло немного, стала шпатлевка потемнее, смочил еще раз - вроде уже и более приемлемо :-)
parket_shik
parket_shik
Эксперт
15.11.2014 в 16:22:37
kelvin написал : Собственно смущают эти полосочки беленькие между плашками. Смачиваю водой для имитации покрытия лаком - становится еще сильнее видно ...
Обычно после шлифовки шпатлёвка светлеет, но после высыхания лака цветность выравнивается. Лак - это не вода. Фото для примера
Возможно, что Ваша шпатлёвка отличается своими свойствами от шпатлёвки, используемой нами.
kelvin
kelvin
15.11.2014 в 16:55:55
parket_shik написал : после высыхания лака цветность выравнивается. Лак - это не вода. Фото для примера
да, вижу, спасибо
kelvin
kelvin
15.11.2014 в 16:59:29
А как Вы вычищаете старую шпатлевку между плашками? работа не их легких ... сам знаю
я не смог ее оставить, так как была вся черная. Это ж сколько времени надо, чтобы она так темнела?
parket_shik
parket_shik
Эксперт
15.11.2014 в 17:17:34
kelvin написал : А как Вы вычищаете старую шпатлевку между плашками? работа не их легких ... сам знаю
Это не шпатлёвка, а скоксовавшиеся пыль и грязь. Заказчика предупреждаем сразу, что щели перед промазкой не вычищаем, так как это "гиблое" дело. На показанных выше фото грязь удалялась силами заказчика.
