SaveAs
SaveAs
Ростов
18.12.2014 в 10:45:55
Здравствуйте !
Необходимо поставить стеклянную ширму ( складная-поворотная, тяжёлая! - шириной 800 мм, крепление только по вертикальной стойке) в ванной. Крепить к гипсокартонной стенке ( 12 мм влагостойкий с кафелем, профиль КНАУФ). За гипсокартоном скрыта бетонная стена на на расстоянии 15- 20 см.
Вопрос - подскажите как её поставить,чем крепить. Гипсокартон от тяжести-сырости не скособочит ? Можно что-нибудь сочинить с бетонной стеной ( долезть до неё нельзя) что бы хоть как-то на ней закрепиться.
Да, и до полного счастья - потолок натяжной. Чёрный....
PS. Шторку из тряпочки прошу пока не предлагать. Деньги за стекляху уже плОчены и семья в ноги падает просит стекляху ...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.12.2014 в 11:20:28
SaveAs, попробуйте такой вариант. это они же (больше информации) в края отверстия и в сам дюбель можно нейтрального силикона или мс-полимера выдавить для герметичности
SaveAs
SaveAs
Ростов
18.12.2014 в 11:35:27
Спасибо за ссылки. Но меня больше беспокоит не столько ЧЕМ крепить ( хотя конечно и это вопрос ) , а не ляпнится ли ширма вместе с гипсокртоном на голову плавающим в ванне ( шутка ) Сама стена выдержит? Ни у кого такой практики не было ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.12.2014 в 11:40:25
SaveAs написал : Спасибо за ссылки. Но меня больше беспокоит не столько ЧЕМ крепить ( хотя конечно и это вопрос ) , а не ляпнится ли ширма вместе с гипсокртоном на голову плавающим в ванне ( шутка ) Сама стена выдержит? Ни у кого такой практики не было ?
ну это вопрос к тем, кто стенку строил. если сделано правильно, то не рухнет
SaveAs
SaveAs
Ростов
18.12.2014 в 11:45:46
... если сделано правильно, то не рухнет ..
То есть если ширма ( случайно) попадёт точно посередине стоек, вы считаете, что сам лист гипсокртона настолько прочен,что выдержит вес консольно закреплённой стеклянной ширмы ? Не сдеформируется и не трестнет в местах крепления ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.12.2014 в 12:17:54
SaveAs написал : То есть если ширма ( случайно) попадёт точно посередине стоек, вы считаете, что сам лист гипсокртона настолько прочен,что выдержит вес консольно закреплённой стеклянной ширмы ? Не сдеформируется и не трестнет в местах крепления ?
считаю, что да, выдержит. надеюсь, автор не будет против http://www.youtube.com/watch?v=pCSUksZnBfQ. вам надо лишь правильно подобрать крепеж
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.12.2014 в 12:20:59
Можно для гарантированной надёжности использовать достаточно мощную вспомогательную пластину/панель. Одну сторону панели крепим по всей высоте саморезами к стойке под гипсокартоном. А ширму любым удобным способом крепить к другой вертикальной стороне панели. Панель можно облицевать или покрасить в тон общей отделки.
Voice
Voice
18.12.2014 в 18:50:37
а что если крепиться прямо к бетонной стене с помощью шпилек? по высоте вкрутить штук 5-6 каких-нибудь М8 (или М14, чтобы пожёсче) насквозь гипсокартон прям в бетонную стену. Но в гипсокартоне тогда надо бы рассверлить дырки пошире, чтобы шпильки "не лежали" на гипсокартоне в случае небольшого прогиба под тяжестью стеклянной двери. Ну и со временем шпильки могут все-таки проседать сильнее и сильнее.
Хотя если вертикальная стойка стоит на ванне или на полу, то прогиба шпилек никакого не будет. Но учитывая длину шпилек в 20-30см, всю конструкцию может повести винтом, когда стекл.дверь будет открыта (т.е. когда ее плоскость будет параллельна стене) - т.е. нижние шпильки вывернет влево (если смотреть на стену), а верхние вправо.
А почему бы вертикальную стойку не прикрепить к потолку и полу (или ванне)?
Voice
Voice
18.12.2014 в 18:56:59
spaceeggs написал : считаю, что да, выдержит. надеюсь, автор не будет против http://www.youtube.com/watch?v=pCSUksZnBfQ. вам надо лишь правильно подобрать крепеж
а сколько эта конструкция с кирпичами висела? а теперь представьте, что оно будет висеть на протяжении многих лет во влажном помещении. В соседнюю тему еще загляните.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.12.2014 в 20:30:45
Voice написал : а сколько эта конструкция с кирпичами висела? а теперь представьте, что оно будет висеть на протяжении многих лет во влажном помещении. В соседнюю тему еще загляните.
мне это не надо, это для вас задача. потому как к ремонту надо подходить осознанно. и стеклянная ширма - это не какая-то мелочь, про которую допустимо "забыть" при ремонте ванной комнаты. хотя бы сделать закладные следовало. пс. у меня пару лет дома висит шкафчик в ванной на гкл на 2 8мм дюбелях
Voice
Voice
18.12.2014 в 20:41:56
spaceeggs написал : мне это не надо, это для вас задача
Вот именно. Я заказчик и делаю для себя (не относительно этой темы, а вообще). Поэтому в первую очередь в качестве заинтересован именно я. Ну а вам, как мастеру, может и не надо :(
ПС. То, что у вас провисело дома 2 года, хорошо конечно. Но не показатель. Кто-то вообще всю жизнь пьяным ездит и ни одной аварии. Но для сотен и тысяч других это заканчивается печально.
... Упс, не сразу вас понял. Вы видимо говорили о том, что надо было заранее при ремонте подумать о том, что вместо целлофановой занавески будут стеклянные двери? И соответствующим образом строить стены. Так? Тогда надо запретить в магазинах продавать полочки всякие, картины, шкафики. Вдруг человек захотел повесить полочку на стену. Запретить! Надо ведь было раньше думать. Раз не подумал, поезд ушел.
