Fesenych
Fesenych
13.01.2015 в 11:56:18
Всем привет! Имеется квартира в новостройке, дом панельный. Облазил всю квартиру с отвесом и правилом, самый большой перепад 5 мм. Решил не штукатурить стены, а сразу шпаклевать. Подскажите, пожалуйста, как правильно зашпаклевать стены под обои. Нужен ли обрабатывать стены бетоноконтактом или грунтовкой? Обязательно ли использовать 2 типа шпаклевки или можно обойтись только финишной, например ветонитом LR+.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.01.2015 в 13:04:11
Панельные стены не такие уж идеальные. В местах сопряжений с другими элементами конструкции имеются неровности. По простому сказать-стыки не всегда аккуратны в углах. Да и сама панель может быть в рытвинках. Поэтому сначала проходим базовой шпаклёвкой, а если много изъянов, то гипсовой штукатуркой. Потом уж финишной шпаклёвкой. Грунтовать обязательно все слои. Мы штукатурим и шпаклюем смесью от Старателей. Нам и без ветонита нормально.
Snake
Snake
Алчевск
13.01.2015 в 13:48:50
  1. зачистить панели от пыли и всего лишнего, что на них там нанесено.
  2. Прогрунтовать пропиточным грунтом типа ст 17.
  3. Когда просохнет, желательно на следующий день, прогрунтовать бетонконтактом, типа Ст16 или другое что то аналогичное. Можно кстати вместо этого замешать цемент и клеем пва, или с акриловой грунтовкой, и этим пройки стены втонкую шпателем. Получается лучше чем беконконтакт.
  4. Потом оттянуть с помошью правила самые большие ямы чем то стартовым.
  5. Прошпаклевать все вместе стартом в тонкую.
  6. Прошпаклевать финишом, затереть и прогрунтовать.
Pekkonen
Pekkonen
13.01.2015 в 15:20:54
Fesenych, то, что тут называли базовой или стартовой шпаклевкой - например Кнауф Фуген. Просто для справки
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.01.2015 в 20:57:26
Fesenych написал : Всем привет! Имеется квартира в новостройке, дом панельный. Облазил всю квартиру с отвесом и правилом, самый большой перепад 5 мм. Решил не штукатурить стены, а сразу шпаклевать. Подскажите, пожалуйста, как правильно зашпаклевать стены под обои. Нужен ли обрабатывать стены бетоноконтактом или грунтовкой? Обязательно ли использовать 2 типа шпаклевки или можно обойтись только финишной, например ветонитом LR+.
под шпаклевку БК точно не нужен, достаточно грунтовки. стены из чего? я в таких случаях обычно под обои делаю 1й(2й) слой - старатели базовая, 2й(3й) - кнауф фюген. лр под обои стремновато, имхо. (размокает от клея, тянется за обоями). сам такой не пользуюсь, но клеить доводилось. брр.
Fesenych
Fesenych
13.01.2015 в 22:07:27
Стены бетон, причем одни стены идеально гладкие, а другие с небольшими раковинами.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.01.2015 в 22:25:24
Fesenych написал : Стены бетон, причем одни стены идеально гладкие, а другие с небольшими раковинами.
ну и прекрасно. шпаклюйте на здоровье. грунтовки возможно будет достаточно и универсальной (не глубокого проникновения). Углам внешним и внутренним, возможно, придется уделить больше внимания, как и упоминалось выше. Каждый слой грунтовать.
Fesenych
Fesenych
13.01.2015 в 22:53:22
Значит буду делать 2 типами шпаклевки. Спасибо всем за консультацию, а то запугали меня знакомые, что без бетоноконтакта все отвалится, а на обычной грунтовке держатся не будет. Кстати, может посоветуете грунтовку для моего случая?
Pekkonen
Pekkonen
13.01.2015 в 22:56:07
Fesenych написал : Кстати, может посоветуете грунтовку для моего случая?
CT17 к примеру, на мой взгляд вполне подойдет... Хотя и считается глубокого проникновения
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.01.2015 в 23:11:18
Fesenych написал : Значит буду делать 2 типами шпаклевки. Спасибо всем за консультацию, а то запугали меня знакомые, что без бетоноконтакта все отвалится, а на обычной грунтовке держатся не будет. Кстати, может посоветуете грунтовку для моего случая?
в нашей деревне старатели в фаворе. хотя в последний раз брал юнис. вполне сносно
Ravenous
Ravenous
Пенза
13.01.2015 в 23:45:59
Можно обойтись и одним типом - Юнис блик. Он до 8мм, пластичный, много прощает и фракция мелкая. Главное, чтоб не подделка.
