Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.02.2015 в 09:12:24
Лазил по сайту, но в основном пишут про пол в квартире т.е. лаги лежат на подпорках и пролёт получается небольшой. Если вдруг что упусти, ткните носом. У меня пролёт получается 3,45 м. в голове 2 варианта как сделать:
  1. Укладываю лаги 150х50 с шагом 50 см, как раз получается 4 шт на лист фанеры. Сверху на саморезы фанера толщиной 12 мм. Но есть сомнения в жесткости данной конструкции. Да и утеплитель резать придётся.
  2. Лаги 150х50 с шагом 60 см, сверху обрешетка доской 150х40 или 100х40 потом фанера. Утеплитель проще класть, но дополнительные расходы на обрешетку а хочется сэкономить, не в ущерб качеству конечно.
    Отредактировано Владимир57 21.09.2016
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2015 в 09:44:53
Maxim80; положите 5 или 6 лаг на лист, и фанеру в 2 слоя, хотя б 12+9 мм, будет монолит...
Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.02.2015 в 09:55:24
Nadejda; При таком варианте возни с утеплителем много, да и материала уйдёт больше чем с обрешеткой.
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.02.2015 в 10:28:09
Maxim80; При толщине 12 мм, шаг 400 мм по осям слишком большой, или больше толщина листового материала, что ускорит процесс, или 300 мм по осям лаги, иначе гуляющий пол и выбрашеные деньги, доски обычно разной толщины да и не ровные, полы получаться горбатые:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.02.2015 в 11:11:43
Maxim80 написал : При таком варианте возни с утеплителем много, да и материала уйдёт больше чем с обрешеткой.
у вас, я так понимаю, лаги-это деревянное перекрытие в частном доме? у меня пролет на метр больше вашего, лаги-200 на 100, через 80-90 см между центрами.. сверху доска 45 см.. это очень мало.. пол вообще получился жидкий, трясся весь как желе.. пришлось проводить дополнительные работы по укреплению, тратить очень много лишних денег, чтоб хоть как-то привести конструкцию в приемлемое состояние.. поэтому-не пожалейте сразу немного денег на несколько лишних лаг, и сделайте сразу нормально.. если не настилать доску, а только 2 слоя фанеры -я б вообще сейчас(после собственного опыта) вообще б сделала лаги через 30.5 и фанеру в 2 слоя, минимум 12+12, или больше... вся эта экономия "на спичках" -кажущаяся, и приведет в дальнейшем к дополнительным затратам, и финансовым, и физическим, причем значительно бОльшим, чем изначальные.. и все равно -нужного результата у меня не получилось... так что -не повторяйте моего опыта:))
Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.02.2015 в 11:13:42
dmitro+ написал : При толщине 12 мм, шаг 400 мм по осям слишком большой, или больше толщина листового материала, что ускорит процесс, или 300 мм по осям лаги, иначе гуляющий пол и выбрашеные деньги, доски обычно разной толщины да и не ровные, полы получаться горбатые:)
По осям лаг 60 см. Сверху обрешетка 100х40 с шагом 28 см между досками (38 см по осям) Мало?
Nadejda написал : у вас, я так понимаю, лаги-это деревянное перекрытие в частном доме?
Именно так. В принципе щас ничего не мешает поэкспериментировать с расстоянием между лагами и обрешеткой. Поскакать по полученному участку поло. Будет мало, добавить лаги, обрешетку или фанеру.
vago083050
vago083050
13.02.2015 в 11:53:38
Maxim80, калькулятор деревянных балок. В Вашем случае лага должна быть 180*100мм, т.к. высота сечения должна быть равна 1/20 ширины пролета. Шаг 60см. Доска 40-ка, либо, исключая доску, фанера 22-24мм.
parket_shik
parket_shik
13.02.2015 в 12:51:18
Maxim80 написал :
Для фанеры толщиной 12 мм слишком огромный пролёт. Для фанеры в 15 мм пролёт между лагами делаем около 35 см. Но дополнительно к этому верхний слой полового декоративного покрытия должен быть жёстким, то есть не линолеум или ковролин, например.
Под бесформенное покрытие основу нужно делать более жёсткой, то есть добавить количество лаг на один фанерный лист или фанеру взять толще. Для Вашего случая, если толщину фанеры не хотите увеличивать, то лаги нужно выставлять чаще. Даже при жёстком финишном покрытии. При этом сможете обойтись без дополнительных расходов на верхнюю обрешётку. Я бы фанеру всё-таки взял потолще. Более выигрышный вариант в плане практичности и ускорения работ.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.02.2015 в 14:00:41
Посчитал расход досок с обрешеткой и с лагами с шагом 30 см по оси. Примерно одинаково получается.
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.02.2015 в 14:51:51
Maxim80; Доски не нужны, делаються лаги из 100×50 и осб плита, дсп, п-5 или фанера
Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.02.2015 в 15:06:42
dmitro+; Да? А лаги не из досок делают?
