Maxim80
Maxim80
Дмитров
19.05.2015 в 22:00:08
Шуюп написал : Не желательно, а обязательно.
Лаги первого этажа или межэтажные?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
19.05.2015 в 22:33:46
Maxim80 написал : У меня ещё вопрос возник. А так ли нужна на полу пароизоляция сверху?
Если под полом тёплое помещение, то пароизоляция не нужна. Если же под полом нет отапливаемого помещения, то необходима.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
sanya1965
sanya1965
20.05.2015 в 12:32:52
Maxim80 написал : Лаги первого этажа или межэтажные?
все.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
20.05.2015 в 12:53:59
Revelator написал : Если под полом тёплое помещение, то пароизоляция не нужна. Если же под полом нет отапливаемого помещения, то необходима.
У меня на пароизоляции утеплитель лежит. А сверху в принципе можно было и не стелить.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
20.05.2015 в 12:57:02
sanya1965 написал : все.
А смысл межэтажные? Смотрел перекрытия между первым этажом и чердаком. Делали лет 50-60 назад. Дерево в нормальном состоянии, за исключением бревна которое лежало с краю и на которое осадки попадали.
sanya1965
sanya1965
20.05.2015 в 14:20:42
Maxim80 написал : А смысл межэтажные? Смотрел перекрытия между первым этажом и чердаком. Делали лет 50-60 назад. Дерево в нормальном состоянии, за исключением бревна которое лежало с краю и на которое осадки попадали.
смысл очень простой -при возможности и хорошем доступе к лагам, лишним точно не будет. а потом, когда все зашьется, могут быть проблемы. а могут не быть.... рулетка это.... для игроков.... Вы из них? при этом, конечно, надо учитывать текущее состояние. если ранее были пропитаны и следы пропитки до сих пор есть, то не стоит париться.
