Nadejda
Nadejda
Тверь
06.03.2015 в 23:38:45
Maxim80 написал : Так мебля не скакает а стоит. Вату пока не клал, эт экспериментальный кусок пола. Там даже фанера тока по периметру прихвачена.
ну вот я подиум ваяла... зашит 12й фанерой.. у меня такое впечатление -что это самое жесткое место в доме получилось.. по прочности основания:)) ну правда я там уголков налепила кучу..
Maxim80
Maxim80
Дмитров
06.03.2015 в 23:57:04
Завтра ещё прикину мож мне 6 лаг вместо 5-ти положить. Тогда вату проще запихивать будет. Как раз плиту 80 см разрезать на 3 части и с натягом впихнуть. А при 5-ти лагах отходы будут.
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.03.2015 в 01:06:29
Maxim80 написал : Завтра ещё прикину мож мне 6 лаг вместо 5-ти положить. Тогда вату проще запихивать будет. Как раз плиту 80 см разрезать на 3 части и с натягом впихнуть. А при 5-ти лагах отходы будут.
ну вы ж не один слой ваты будете укладывать наверное.. все отходы можно туда запихнуть..какие-то плиты у вас загадочного размера.. чаще бывают 0.6 на 1.2 метра...
Maxim80
Maxim80
Дмитров
07.03.2015 в 09:05:47
Nadejda написал : ну вы ж не один слой ваты будете укладывать наверное.. все отходы можно туда запихнуть..какие-то плиты у вас загадочного размера.. чаще бывают 0.6 на 1.2 метра...
Ну вообще в один слой, 10 см. Можно конечно и отходы напихать. И чем размеры странные? 80х60 см.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.03.2015 в 01:43:34
Nadejda написал : ну вот я подиум ваяла... зашит 12й фанерой.. у меня такое впечатление -что это самое жесткое место в доме получилось.. по прочности основания:)) ну правда я там уголков налепила кучу..
Надя, на этом подиуме можно кремлевский парадвоенной техники проводить:D
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.03.2015 в 01:53:53
dmitro+ написал : Надя, на этом подиуме можно кремлевский парадвоенной техники проводить
ну вы сравнили, какой-то там парад с толпой подростков:))))))))
Maxim80
Maxim80
Дмитров
09.03.2015 в 12:08:57
Вот как то так у меня получается.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
19.05.2015 в 09:02:14
У меня ещё вопрос возник. А так ли нужна на полу пароизоляция сверху?
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.05.2015 в 12:46:44
Maxim80, никогда не делал, в смысле пароизоляцию.
sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 15:17:05
Шуюп написал : Maxim80, никогда не делал, в смысле пароизоляцию.
тогда лаги пропитать желательно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.05.2015 в 16:12:56
sanya1965 написал : тогда лаги пропитать желательно.
Не желательно, а обязательно.
