dmitro+
dmitro+
Херсон
16.02.2015 в 18:18:49
Maxim80 написал : Не, ну ясное дело, что плёнка не просто так болтаться будет. Сделать типа лотка под толщину плиты.
:)умница
Nadejda написал : я про толщину покрытия, даже с учетом лаг через 30 см... 12 мм фанера -она все ж хлипкая..
Если под ламинат уложеный или по диагонали или поперек лаг, пойдет
demn
demn
Йошкар-Ола
16.02.2015 в 20:29:42
dmitro+ написал : Хотел подсказать как быстро и жестко сделать, но при таком расстоянии не актуально, забудте:)
Спину надо беречь:)
Почему спросил догадались? На втором этаже как правило влаге взяться не откуда, а вот на первом это событие может и случиться, обрабатывать можно грунтовкой ГФ-21, быстрее чем олифа сохнет, да и работать с ней проще
Недостатки грунта ГФ 21 (ГФ-21)
Долго встает до отлипа. Заявления производителей, что грунт ГФ 021 высыхает за два часа при температуре 15 градусов, не соответствуют действительности.
Некоторые краски сворачиваются при контакте с этим грунтом, если грунт ГФ-21 окончательно не просох.
Растворитель уайт спирит является огнеопасным и вредным веществом, хотя и невысокой степени опасности. Почитайте о работе с огнеопасными жидкостями, и о ядовитых жидкостях в быту. В любом случае помещение должно хорошо проветриваться до полного высыхания грунта.
Грунтовка ГФ 21 не проникает глубоко в материал, на который она наносится, и не может использоваться для закрепления осыпающихся и рыхлых материалов. Для этого используйте проникающие акриловые грунтовки.
Купить грунт ГФ-21 белого цвета по непонятным причинам в России очень тяжело. Коллеги говорят, что в Украине есть весь ассортимент грунта ГФ 021 - серый, красный, белый, бесцветный. Цена при этом не зависит от цвета. У нас же купить белый очень тяжело. Продавцы просят за него вдвое больше, чем за серый или красно-коричневый. Себестоимость его производства от цвета не зависит, значит, и цена не должна зависеть. Не покупайте грунт ГФ 021 вне зависимости от цвета дороже, чем за 1 500 рублей за 20 литров. Рвачей и барыг поощрять не будем.
Если Вы наносите грунт валиком или кистью, то полностью очистить их после работы с грунтом не удается. Так что храним их завернутыми в смоченную уайт спиритом тряпку, а сверху очень тщательно оборачиваем полиэтиленом так, чтобы исключить доступ воздуха, чтобы тряпка и инструмент не высохли. Но так хранить можно только несколько дней. Как показал опыт, за неделю все равно высыхают. Кисть можно отмыть растворителем Р-4, а рогожку на валике придется заменить.
Нельзя смачивать этим грунтом не окончательно приклеенный еще к поверхности строительный бинт из нетканого синтетического материала. Бинт вытягивается и пузырится.
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.02.2015 в 23:57:58
demn написал : Недостатки грунта ГФ 21 (ГФ-21)
Чтоб грунт гф21 проник в дсп разводим чуть жиже растворителем 446 или 447, респиратор с активировпными патронами, а курить на работе не чего, поэтому бояться взрыва не стоит:)
L+L
L+L
18.02.2015 в 02:40:49
dmitro+ написал : Алюминиевый таз, в него пару хороших колонок, положить все это устройство на высокий шкаф, развернув к потолку, и послушать совместно пару симфоний Чуйковского или Парк Горького, что больше предпочитаете
Так ведь он, гад, говорит, что не слышит ни единого звука из моей квартиры! Он, наверное, глухой, так что от таза с колонками скорее всего оглохну я сам. :a
L+L
L+L
18.02.2015 в 02:41:30
MrGalaxy написал : А вдруг она там шуршит.
10 баллов! :applause:
L+L
L+L
18.02.2015 в 02:43:01
dmitro+ написал : У Вас гк потолок на каркасе с укладкой миваты, это крайняя мера, понятно, но вариант, недавно делали офис, на втором этаже малпнькие дети-лошади, на 100мм минваты заки не согласились, зажали, но 50 мм хоть и немного но приглушили топот, это не первый заказ, в швейном отелье тоже укладывали минвату под гипс, соседи не жаловались на 20 итальянских швейных машин
Будем думать. :cool:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.02.2015 в 18:05:27
ussur написал : без помощи мышей???:scare
С помощью тараканоФФ))
L+L написал : 10 баллов! :applause:
:clapping
Вечный студент
Maxim80
Maxim80
Дмитров
04.03.2015 в 22:29:46
Кинул сегодня 5 лаг, сверху положил лист фанеры. Лаги и фанеру не крепил, т.к. уже время позднее было. Малость поскакал сверху вроде особых прогибов конструкции не заметил. Эт конечно всё фигня, т.к. надо нормально крепить, но всё ж. Короче отпишусь о результате когда нормально лаги уложу и фанеру закреплю.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
06.03.2015 в 23:17:30
Закрепил 5 лаг, расстояние 32-33 см между ними. Сверху закрепил 2 листа фанеры. Поскакал по всей этой конструкции, прогибания пола не заметил.
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.03.2015 в 23:19:24
Maxim80 написал : Закрепил 5 лаг, расстояние 32-33 см между ними. Сверху закрепил 2 листа фанеры. Поскакал по всей этой конструкции, прогибания пола не заметил.
ну так-то ходить -прыгать -и не заметите... могут быть проблемы от тяжелой мебели, например... и ваты не видать -не барабанит фанера?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
06.03.2015 в 23:25:47
Nadejda написал : ну так-то ходить -прыгать -и не заметите... могут быть проблемы от тяжелой мебели, например... и ваты не видать -не барабанит фанера?
Так мебля не скакает а стоит.:) Вату пока не клал, эт экспериментальный кусок пола. Там даже фанера тока по периметру прихвачена.
