L+L
L+L
15.02.2015 в 23:24:03
Nadejda написал : пленка в ухудшении звукоизоляции точно не виновата
Вам Ваше замечание кажется остроумным? А мне странным, мягко говоря. Ибо у меня ни слова не написано о том, что плёнка в чём-то виновата. Я указал на тот факт, что не понимаю, каковы вообще её задачи в этом нехитром устройстве пола. Я также пока не задавал вопросов о том, что делать и как быть. Я просил технически обосновать возможные причины сложившейся ситуации.
А не разобравшись, сразу советовать всё переделать с нуля, особого ума не надо.
Nadejda написал : там вам скорее квалифицированно ответят..
Очень надеюсь, что там мне, действительно, квалифицированно ответят.
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.02.2015 в 23:38:40
L+L написал : Очень надеюсь, что там мне, действительно, квалифицированно ответят.
я вам вот тут ответила: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215881&page=8&p=5027651&viewfull=1#post5027651 надеюсь, народ присоединится..
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.02.2015 в 08:54:27
L+L написал : Друзья, очень нужна ваша профессиональная консультация!!!
Мой сосед сверху решил сделать себе ремонт, в частности, полностью разобрать старые полы от застройщика из паркетной доски, которые крепились на лаги (в пустотах была строительная засыпка).
Новые полы, которые он соорудил, представляют собой черновую стяжку (выравнивающую поверхность бетонного перекрытия), на которую положен слой звукоизоляционной ваты, на неё уложена полиэтиленовая плёнка (непонятно зачем), затем 2 слоя фанеры и сверху финишное покрытие (это ламинат в комнате и линолеум на кухне).
Жить в моей квартире стало просто невозможно. Если раньше я не слышал вообще ни единого звука из его квартиры, то теперь я слышу абсолютно всё: каждый его шаг (т. е. теперь я вынужденно отслеживаю все его ежедневные перемещения по квартире), его смех, его ненапряжённую речь (т. е. не на повышенных тонах, а спокойную), чихания, сморкания, как он тянет шнур по полу, как вытаскивает вилку из розетки и т. д. и т. п. Короче, я слышу всю его жизнедеятельность. Все мои попытки объяснить человеку, что он сделал какой-то мрак на полу, который просто не даёт мне нормально жить, до него не доходят. Я говорю ему, что такого не должно быть, что я слышу настолько слабые звуки. Я уже не говорю про громко включенную музыку, перфоратор, скандальные крики. Эти явления вообще создают ощущение живого присутствия соседа и его дамы в моей квартире, рядом со мной! Сначала сосед пытался меня убедить в том, что всё будет О'КЕЙ, когда мастера установят плинтуса. Мастера установили плинтуса - ничего не изменилось. Тогда он стал говорить, что надо немного подождать, чтобы он постелил ковры и завез мебель. Типа тогда всё будет точно О'КЕЙ. Мебель завезена, ковры постелили, эффекта - ноль!
Сейчас он просто говорит, что всё сделано по технологии, что он (страдалец такой) разорился на звукоизоляцию, и теперь всё наоборот стало в тысячу раз лучше, чем было. Но я-то знаю, КАК БЫЛО и КАК СТАЛО!
Он заявляет, что совершенно не слышит ни единого звука из моей квартиры.
Но я-то ТЕПЕРЬ СТАЛ СЛЫШАТЬ абсолютно всё! Раньше он жил в своей квартире годами, и я вообще не знал о его существовании, а теперь он - член моей семьи!
Ребята, как профессионально объяснить данную ситуацию? Сосед требует, чтобы я в доказательство своих слов предоставил ему отчёт о разнице в децибелах между звукопоглощением его старого пола и его нынешнего супер-пупер пола. Бред!
Но какое-то технически грамотное объяснение всей этой хрени должно быть! У кого какие мысли на сей счёт?
P.S. Да, забыл сказать: все стены и потолок сосед тоже обшил себе звукоизоляцией.
Алюминиевый таз, в него пару хороших колонок, положить все это устройство на высокий шкаф, развернув к потолку, и послушать совместно пару симфоний Чуйковского или Парк Горького, что больше предпочитаете, заставить его переделать полы может или его жена или суд, посоветовать что то еще дельное вряд ли Вам кто еще сможет
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.02.2015 в 10:41:14
Nadejda написал : пленка в ухудшении звукоизоляции точно не виновата:))
А вдруг она там шуршит.:D
Вечный студент
Maxim80
Maxim80
Дмитров
16.02.2015 в 15:57:15
Вопросик тут ещё один появился. Можно ли при укладки роквула обойтись без чернового пола? На лаги укладывается пароизоляция, крепится степлером. Потом вставляются маты, сверху ещё один слой параизоляции и фанера. Примерно как на рисунке.
ussur
ussur
Уссурийск
16.02.2015 в 16:06:14
MrGalaxy написал : А вдруг она там шуршит.:D
без помощи мышей???:scare
sad1002
sad1002
Коломна
16.02.2015 в 16:50:43
лаги почаще.
фанеру можно и в один слой, но типа 18-20мм
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2015 в 17:05:22
Maxim80 написал : Вопросик тут ещё один появился. Можно ли при укладки роквула обойтись без чернового пола? На лаги укладывается пароизоляция, крепится степлером. Потом вставляются маты, сверху ещё один слой параизоляции и фанера. Примерно как на рисунке.
можно-то оно можно... но все ж смущает меня ваш пол.. а если шкафчик приспичит поставить четырехстворчатый да из 25-го дсп.. или другое что-нибудь очень увесистое, и точки опоры на лаги не попадут -что будет?
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.02.2015 в 17:10:59
Ваша пароизоляция котопая в низу будет мешать минвате плотно прилегать к лагам, или крепить ее надо внизу с учетом толщины ваты
У Вас гк потолок на каркасе с укладкой миваты, это крайняя мера, понятно, но вариант, недавно делали офис, на втором этаже малпнькие дети-лошади, на 100мм минваты заки не согласились, зажали, но 50 мм хоть и немного но приглушили топот, это не первый заказ, в швейном отелье тоже укладывали минвату под гипс, соседи не жаловались на 20 итальянских швейных машин:)
Maxim80
Maxim80
Дмитров
16.02.2015 в 18:06:29
Nadejda написал : можно-то оно можно... но все ж смущает меня ваш пол.. а если шкафчик приспичит поставить четырехстворчатый да из 25-го дсп.. или другое что-нибудь очень увесистое, и точки опоры на лаги не попадут -что будет?
Надежда, это просто рисунок а не схема с 2-мя лагами на лист фанеры.:)
dmitro+ написал : Ваша пароизоляция котопая в низу будет мешать минвате плотно прилегать к лагам, или крепить ее надо внизу с учетом толщины ваты
Не, ну ясное дело, что плёнка не просто так болтаться будет. Сделать типа лотка под толщину плиты.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.02.2015 в 18:14:52
Maxim80 написал : Надежда, это просто рисунок а не схема с 2-мя лагами на лист фанеры.
я про толщину покрытия, даже с учетом лаг через 30 см... 12 мм фанера -она все ж хлипкая..
