Nadejda написал :
1 дополнительный сантиметр от второго слоя фанеры уж точно погоды не сделает... Я вот "сэкономила" на лагах, точнее -у меня были сомнения, но меня убедили нанятые "плотники", что все нормально будет.. В результате -зря купленная более дорогая шпунтованная доска(можно было просто обрезную покупать), толстая фанера вместо 12 мм, куча дополнительной кропотливейшей работы(наверное все помнят мой пол на квадратиках), потеря 5 см высоты, потеря звукоизоляции между этажами-так как пришлось подвешивать дополнительные балки, связывая потолок первого этажа и пол второго.. и все равно -результат хуже, чем мог бы быть, купи я в нужный момент лишний куб бруса...
Надя, речь за двухуровневый каркас, а не двухслойную обшивку, ложить доску под фанеру не вижу смысла, она пропелером практически вся, это не работа, мучения, фанера тоже не совсем то что надо, уж лучше ДСП или П-5 плита
parket_shik написал :
Для фанеры толщиной 12 мм слишком огромный пролёт. Для фанеры в 15 мм пролёт между лагами делаем около 35 см. Но дополнительно к этому верхний слой полового декоративного покрытия должен быть жёстким, то есть не линолеум или ковролин, например.
Под бесформенное покрытие основу нужно делать более жёсткой, то есть добавить количество лаг на один фанерный лист или фанеру взять толще.
Для Вашего случая, если толщину фанеры не хотите увеличивать, то лаги нужно выставлять чаще. Даже при жёстком финишном покрытии. При этом сможете обойтись без дополнительных расходов на верхнюю обрешётку. Я бы фанеру всё-таки взял потолще. Более выигрышный вариант в плане практичности и ускорения работ.
Парень дело пишет, 12 мм под ногами будет гулять, даже если лаги через 400, не говоря о 600 мм
Maxim80 написал :
Высота позволяет положить лаги и обрешетку. По расходу материала примерно одинаково, лаги через 30 см или через 60 + обрешетка сверху. Да и материал на лаги обрешетку есть из старых запасов а вот фанеру если второй слой класть покупать нужно. А с этим долбанным кризисом в головах наших чиновников лишних денег на это нет.
Можно конечно подождать подкопить на фанеру, но у меня щас всё в пол упёрлось и терять месяц другой пока не куплю фанеру не хочется.
А базовое основание что?
