20.02.2015 в 13:46:23
Добрый день! В квартире газобетонные перегородки, на них гипсовая штукатурка Форман-11. Рабочие говорят что всё грунтовали, даже несколько раз. Но вот такой результат! При этом штукатурка держится крепко- не собьешь! что думаете? переделывать (штукатурка остается, мешков 10) или затирать сверху и нормально?
20.02.2015 в 13:52:25
Stigmata, форман --это да --может концепцию дизайна заменить --некоторые дорогие декоративные штукатурки -не хило стоят для такого эффекта -а тут бесплатно
20.02.2015 в 13:57:46
ussur написал : Stigmata, форман --это да --может концепцию дизайна заменить --некоторые дорогие декоративные штукатурки -не хило стоят для такого эффекта -а тут бесплатно
Эффект старения?! :) так дело всё в Формане? просто кирпичные стены то нормальные стоят! скорее всего дело в газобетоне - сильно впитывает, вытягивает жидкость из жидкого раствора. так что делать то, это брак?
20.02.2015 в 14:21:22
какой слой штукатурки, если меньше чем 5 мм, то влага довольно быстро испаряется и возможно растрескивание
20.02.2015 в 14:34:15
svokna написал : какой слой штукатурки, если меньше чем 5 мм, то влага довольно быстро испаряется и возможно растрескивание
слой явно больше, 1,5-2 см минимум, я думаю
20.02.2015 в 15:06:34
А я кажись знаю что за хренька !!!!
Добрых дел мастерррр
20.02.2015 в 15:08:43
Что под штукатуркой ?
20.02.2015 в 15:09:00
Stigmata написал : потрескалась!
Ну это понятно. Газобетон успел высосать всю воду из гипсовой штукатурки Форман-11 пред тем, как она не успела набрать прочность. Не знаю такую смесь, нет такого чуда у нас.
20.02.2015 в 15:12:09
А всё нашел -ребята кажись первый раз газабетон штукатурили ! там есть фишка, что его смачивать надо и через 15 минут затирать с обильным поливание водой .
20.02.2015 в 15:18:17
газобетон, грунтовка, штукатурка... они даже в курсе этой фишки были, потом мне рассказывали, что надо было жидким пройтись потом, но не прошли!
20.02.2015 в 15:19:40
Stigmata написал : пройтись потом,
почти сразу . Замазать в пару приёмов . В один не получится. на 2:18 минуте
