04.03.2015 в 02:18:42
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советами! :)
Имеется квартира под ремонт с нуля (вторичное жилье в 9 этажном панельном доме).
В квартире имеется раздельный санузел.
В данный момент ванная комната (гипсолитовая сантехкабина) выглядит следующим образом:
На свой непрофессиональный взгляд вижу следующие основные проблемы:
p.s. Кабину ломать не предлагайте! :) Стена уличная, помещение холодное, состояние плит не самое лучшее, неизвестно какие сюрпризы откроются в результате демонтажа. Заранее спасибо!
04.03.2015 в 06:17:51
Ломайте кабину и заделывайте стену. Там сюрпризы на 99% Избавитесь от плесени и оградитесь от новой.
04.03.2015 в 10:20:02
111-83 написал : Кабину ломать не предлагайте! Стена уличная, помещение холодное, состояние плит не самое лучшее, неизвестно какие сюрпризы откроются в результате демонтажа.
04.03.2015 в 13:01:20
Лучше сломайте сразу старую кабину , и площадь увеличите чуток и неприятные сюрпризы типа плесени и сырости уберёте..и потом дешевле обойдётся отделка стен под плитку...
04.03.2015 в 22:17:22
semur написал : Ломайте кабину и заделывайте стену. Там сюрпризы на 99% Избавитесь от плесени и оградитесь от новой.
Плесень только под ванной, причем скопилась она за 30 лет. Пол и стены кабины изнутри нормальные. Мне кажется что лучше окупоросить(или что сейчас модно), отштукатурить локальный участок и забыть еще лет на 30. А сколько может быть плесени на бетонных стенах за кабиной? Подозреваю что проблема плесени превратится из локальной в глобальную. :)
Труженик написал : Горячую трубу
Интересная идея. А как правильно реализовать? Глухим аппендиксом? Аппендиксом с краном? Закольцевать? :)
04.03.2015 в 22:18:19
Почему не предлагать? Лучше сразу все сюрпризы убрать и сделать по человечески.
04.03.2015 в 22:22:00
lДанила написал : неприятные сюрпризы типа плесени и сырости уберёте..
Может не уберу, а добавлю? :) За кабиной стена уличная. Холодная. В результате демонтажа кабины станет еще и сырая. В соседней жилой комнате кабины нет, плесень на бетоне. Там что ломать? Несущую стену? :)
Самое время уйти в проверенный оффтоп на тему: "утеплять стены надо снаружи" :)
04.03.2015 в 22:36:53
Знаете, что такое плесень? Если не убить очаг, она придёт снова. Знаете последствия соседства с плесенью? Не рискуйте жизнью своих близких. И это без шуток. Знаете, что я увидел, сломав сантехкабину? Улицу. Не было в межплиточном шве ни сосиски, ни штукатурки. Я заделал щель, утеплил стену, зашил гкл, положил плитку и выиграл 8см пространства. В ванной это много.
04.03.2015 в 23:22:16
Кто плесень видит или улицу- а я стояк электрический( общедомовой) увидел.:(
04.03.2015 в 23:29:28
Klod написал : Кто плесень видит или улицу- а я стояк электрический( общедомовой) увидел.:(
Смайлик не правильный))) халяве по электричеству радоваться нужно) зажимные орехи на фазы с нулём и никто ничего не видел)))
05.03.2015 в 00:04:54
Да мысль хорошая- но когда я это увидел- была другая.Хорошо ласково и нежно разбирал- могло и нехорошо кончиться.. Поэтому лучше сломать и все нежданчики ликвидировать. У меня и дырки к нижним соседям были, тоже вопросы о запахах возникали.
05.03.2015 в 00:07:24
semur,
Далее просто мысли вслух....
Всю жизнь прожил в угловой комнате. Холод, ковры на стенах, сырые обои, расшивание швов, штукатурка... все это знакомо. Проблема отсыревания и плесени исчезла после утепления промышленными альпинистами всего фасада подъезда. Да, в СССР строители лепили панельные дома тяп-ляп, но в проектных организациях работали далеко не дураки и наличие кабины обосновано не только легкостью монтажа готовой укомплектованной конструкции, но и соответствующими инженерными расчетами. Многие современные "мастера под ключ" имеют высшее строительное образование и понимают суть того что делают, перекраивая сбалансированный проект многоквартирного дома, пользуясь модными материалами и инструментами?
15 лет назад "мастера - избавители от плесени" точку росы и очаг плесени смещали под фанеру с урсой. Теперь под кнауф-гипсокартон с пеной.
Нынче в моде демонтаж кабин, пластиковые окна и всё что можно, штробление стен, натяжные потолки, гидроизоляция... Я во многих взглядах консервативен, и на это есть обоснованные основания.
Плесень вредна? Да она тысячилетия рядом. А отделочная химия полезней? В последние годы в квартирах дышать нечем. Окна пластиковые, обои виниловые, потолки натяжные... Нет естественной вениляции? - Поставим кондиционер. В нем тоже плесень? Нет, не может быть, откуда она там? Под него медную проводочку, да потолще и в гофре, а потом на общедомовой стояк 80 года! А еще для этого штробонем несущую стену, а еще и плиту перекрытия, есть же штроборез! И без пыли работает какая красота. Заметил что у вас нет гидроизоляции? Вскрыть пол и сделать! А еще и перепад высоты пола в 10 см? Стяжку! Цементную! Какие расчеты допустимой нагрузки, о чем вы? Все так делают! А уж если стены не по маякам!!!!! - расстрелять на месте, а на дверь в квартиру прибить табличку "колхоз". Дюбели только для этого "быстрый монтаж" возьмите, не экономьте. :) :) :) Так ведь всё, не правда ли? :)
05.03.2015 в 00:38:35
111-83, найти и ликвидировать источник влажности. Плесень выжечь и вытравить. Ответ вслух) За всех не говорите) у меня стяжка сухая, тонкая, лёгкая. Электрика вся по потолку. Потолки гкл, и натяжные плательные (видели как делаю?)) Из пластика окна и откосы. Я забочусь о своей семье, чего и вам советовал. И неужели кому то ещё вредного посоветую? Экологии и за окном нет, так давайте же хотя бы свой дом сделаем уютным)
05.03.2015 в 09:07:46
111-83 написал : Так ведь всё, не правда ли?
Это вы уж слишком.:)
111-83 написал : Я во многих взглядах консервативен, и на это есть обоснованные основания.
Если так -значит сделаете правильно.:) Например если что-то пришло в негодность( со временем)- алюм. проводка, гипсолит и т. д. или сделано изначально неправильно( строители тоже косячили будь здоров)- правильным будет исправить.
10.03.2015 в 00:23:23
semur, Можно еще вопрос по плесени в комнате, Хотелось бы поподробнее, если не затруднит :)
semur написал : найти и ликвидировать источник влажности
Источника влажности нет, может раньше был, но щелей явных нет и стена сухая.
semur написал : Плесень выжечь и вытравить.
А какова верная последовательность и инструментарий? :)
Есть фен макита, 620 градусов дает. Сгодится такой для выжигания?
Щетка с металлическим ворсом ручная есть...
Из средств для вытравливания где-то завалялся пакетик медного купороса...
