vena52
vena52
04.03.2015 в 22:43:57
Добрый вечер! Нужен совет.Возник вопрос, стена как бы разделена стыком на две половинки справа стена монолит, а слева что то типа серых блоков, но точно не знаю каких. Я снял полностью всю гипсовую штукатурку, чтобы выравнивать стену цементной штукатуркой, перепад на стороны от центра до 2 см. Правую половинку я обработал бетон-контактом,а чем левую обработать, можно ли тоже бетон-контактом,штукатурки то нет уже?
mihamaster
mihamaster
05.03.2015 в 00:45:29
vena52 написал : Я снял полностью всю гипсовую штукатурку, чтобы выравнивать стену цементной штукатуркой
А чем вы руководствовались?? На бетон-монолит набросать цементную штукатурку-это серьезная задача.Есть ли смысл,тоже не понятно.Если штукатурить просто так,"без ничего" рискуете,что ваша штукатурка отвалится,причем очень скоро.Минимум надо сетку набивать.Второй вариант делать "набрызг" спец.составом или плиточным клеем.
vena52 написал : Правую половинку я обработал бетон-контактом,а
Обычная ЦПС отлетит от бетоконтакта с вероятностью 80%. Лучше и проще и правильнее вернуть все "взад".Штукатурить гипсовой штукатуркой. P.S. Стена эта в санузле,я в курсе.Не заморачивайтесь.
Ravenous
Ravenous
Пенза
05.03.2015 в 00:48:53
Если штукатурка простая ЦПС без добавок, то никакого бетоноконтакта быть не должно. Расчешите всю стену полностью плиточным клеем гребенкой с мелким зубом. На стыке бетона и блоков - штукатурную сетку.
vena52
vena52
05.03.2015 в 11:09:38
Штукатурка куплена уже Vetonit влагостойкий на цементной основе для выравнивания стен внутри помещения,кладется на бетон и пенобетон.Бетон-контактом обработал,чтобы с бетоном сцепление лучше было. А зачем мне расчесывать плиточным клеем ,если у меня перепад до 2см.,это клея очень много тогда уйдет. У меня бетон-контакт СТ 19 Ceresit предназначен для обработки гладких,преимущественно бетонных,вертикальных оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных клеев при внутренних работах.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.03.2015 в 14:25:40
Vena52, бетонконтакт образует толстую пленку, которая может слезть с бетонной стены. Попробуйте поскоблить узким шпателем или скребком. Если легко счищается - лучше счистить. Плиточного клея на вашу стенку понадобится не более 5 кг. Т.к. клей намазывают тончайшим слоем до 1 мм и сразу на мокрый слой клея наносят основной слой штукатурки. Клей выступает в роли адгезионной прослойки.
vena52
vena52
05.03.2015 в 16:54:46
Попробовал поскоблить и кроме риски ничего больше нет.Если сейчас начать счищать ,то явно запарюсь это делать. Извиняюсь за качество фото.
mrAndy
mrAndy
05.03.2015 в 17:57:05
Что-бы не создавать новую тему спрошу здесь: короб из гипсокартона примыкает к стене из пазогребня. Требуется положить плитку на всю стену. Пазогребень нужно штукатурить. Как сделать правильно что-бы плитка не поотваливалась? Штукатурить всю стену ротбандом (и пазогребень и гипрок)? В месте стыка армировать сеткой?
vena52
vena52
05.03.2015 в 22:20:48
Если в ванне и туалете,то вообще то не рекомендуют гипсовыми штукатурками обрабатывать.А на гипсокартон штукатурку не надо.Я сам в туалете сейчас начинаю делать и у меня 2,5 стены пеноблоки,а 2,5 бетон и со стороны пеноблоков буду ставить инсталляцию.Соответственно эту часть буду закрывать гипсокартоном.Я единственно что сделаю,так это блочную стену пропитаю 2 раза грунтом и ГКЛ тоже.На стыках можно промазать плиточным клеем,думаю этого будет достаточно.
oversun
oversun
06.03.2015 в 00:48:36
Vena52, на сайте weber-vetonit подробно расписана технология нанесения их штукатурки. Про бетонконтакт там нет ни слова. Для получения особо прочного слоя рекомендуется MD16.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.03.2015 в 02:52:25
mrAndy написал : В месте стыка армировать сеткой?
Сетка вряд ли поможет. Плитка конечно отваливаться не будет, но вертикальные швы на стыке примыкания 2х перпендикулярных стен будут лопаться периодически. Некоторые мастера такие стыки заделывают цветными герметиками, чтобы стыки не трескались.
vena52 написал : Если в ванне и туалете,то вообще то не рекомендуют гипсовыми штукатурками обрабатывать.
Кто вам такое сказал? Отрежьте тому язык.:) Если в ванной комнате нормальная вентиляция, на бетонные, гипсолитовые, гипсобетонные стены применяем гипсовую штукатурку ротбанд. Нормальность вентиляции может проверить даже женщина, не говоря уж о мужике.
mrAndy
mrAndy
06.03.2015 в 08:51:01
За Байкалом написал : Сетка вряд ли поможет. Плитка конечно отваливаться не будет, но вертикальные швы на стыке примыкания 2х перпендикулярных стен будут лопаться периодически. Некоторые мастера такие стыки заделывают цветными герметиками, чтобы стыки не трескались.
Так шов под плиткой видны и не будут. Т.е. я правильно понимаю что технология такая: ставлю ГКЛ с выпуском относительно пазогребня на толщину штукатурки и штукатурю только пазогребень заподлицо с ГКЛ. Потом грунтую и кладу плитку? Меня смущает тот момент, что по технологии пазогребень не докладывают до потолка на несколько см, а ГКЛ я буду жестко крепить профилю, прибитому и к полу и к потолку.
