RBG
RBG
14.03.2015 в 17:05:59
Здравствуйте! Мастер планирует положить керамогранит на пол. Толщина керамогранита 10 мм. Укладка планируется под гребенку с зубом 6 мм. Вопрос - какая толщина плиточного клея получится в итоге? Вопрос этот возник из-за того, что нужно понять окончательную высоту чистого пола.
RBG
RBG
14.03.2015 в 17:18:43
Нашел в интернете картинку:
Неужели верно, что в результате мы получаем вдовое меньшую от высоты зуба шпателя толщину плиточного клея?
walex
walex
14.03.2015 в 17:39:32
RBG написал : Нашел в интернете картинку:
Абсолютно ,при условии использования гребенки с квадратным зубом.
Сергей......
Сергей......
14.03.2015 в 18:22:56
Не совсем так. В итоге может быть еще меньше, т.к. часто этот зубчатый шпатель ведут под наклоном - размазывая клей. Высота клеевых полос в этом случае выйдет ниже, чем высота зуба на шпателе. Насколько я помню, на упаковках клея бывает указана табличка с размером зуба шпателя в зависимости от размера плитки. На пол я бы брал зуб 10 х 10.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
14.03.2015 в 19:36:00
RBG написал : Неужели верно, что в результате мы получаем вдовое меньшую от высоты зуба шпателя толщину плиточного клея?
Практически. В реале толщина клея будет процентов 40 от размера гребня. Для шестёрки будет 2-2.5мм.
RBG написал : Толщина керамогранита 10 мм.
Судя по толщине, размер плитки минимум 40х40см, для такого формата, как писали выше, действительно лучше брать зуб 10х10, итоговая толщина клея будет приблизительно 4мм.
Виктор Фин
Виктор Фин
14.03.2015 в 20:23:16
Многое зависит от мастера и ровности основания, а еще кто то клей делает гуще, а кто то наоборот.
RBG
RBG
14.03.2015 в 21:55:58
Размер плитки 22,5х90 см. В общем понял, что высота клея будет от 40 до 50% от высоты зуба шпателя.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.03.2015 в 21:59:57
А не проще задать мастеру нужный уровень, а он сам уложит плитку на нужный слой?
Вечный студент
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.03.2015 в 03:50:30
RBG написал : Мастер планирует положить керамогранит на пол. Толщина керамогранита 10 мм. Укладка планируется под гребенку с зубом 6 мм
Даже кафельную напольную плитку 30*30 лучше укладывать на гребёнку 8-10мм. Керамогранит может быть большим по размером и часто вогнутым или выпуклым. Если основание ровное, т.е. в 0, крупногабаритный керамогранит лично я укладываю так. Сдир на плитку и на поверхность, потом гребёнкой на пол и на плитку. Так как я в 70% случаев не ровняю основание на маленькой площади (от 1 до 10м2 и перепад до 1,5см не считаю сложностью), то сразу работаю на слой. На пол плиточный клей, на плитку-сдир.
Виктор Фин написал : Многое зависит от мастера и ровности основания, а еще кто то клей делает гуще, а кто то наоборот.
Так и должно быть в работе.
RBG написал : Размер плитки 22,5х90 см.
Учтите, если будите делать плитку в разбежку, как ламинат, то можете столкнуться с такой проблемой. Не знаю вашего производителя, но сколько раз не укладывал плитку такого размера, всегда была выпуклой. Стыки плиток имели перепады до 2мм. Если укладывать не в разбежку, то перепадов в перекрестиях не будет.
Брейгель
Брейгель
Тула
15.03.2015 в 05:03:28
Сто процентов - не уложит никто такую плитку на зуб 6х6. Если не жульничать, разводя водой до непотребно жидкого состояния.
Nemiroff
Nemiroff
15.03.2015 в 08:26:18
За Байкалом написал : сколько раз не укладывал плитку такого размера, всегда была выпуклой. Стыки плиток имели перепады до 2мм. Если укладывать не в разбежку, то перепадов в перекрестиях не будет.
Если не секрет, как боритесь с этим?
