arz88
20.03.2015 в 19:45:42
Приветствую всех!
Дайте совет, чем и как лучше залить образовавшийся ров)) Стяжка полусухая (вроде), край крошится оч легко.
Собсно, нужно заполнить пространство между стяжкой квартирной и стяжкой подъездной. До самой двери ляжет линолеум. Высота стяжки и соответственно высота заливки ~50 мм.
ussur
Уссурийск
21.03.2015 в 13:20:26
arz88, капец тему надо создать .что бы такой глобальный вопрос решить-там хоть гипсовой штукатркой закидай -всё едино -место неходимое -раз в год может и наступят
Pekkonen
21.03.2015 в 13:29:52
ussur написал : всё едино -место неходимое -раз в год может и наступят
Неходовое место? При входе в квартиру то?..
arz88, а закидывать действительно всё равно чем, но лучше всё таки не гипсовой штукатуркой... Либо готовую ЦПС в мешках, либо грубый ровнитель для пола, либо плиточный клей, либо... гипсовой штукатуркой, но это на самый крайний случай ))
ussur
Уссурийск
21.03.2015 в 13:47:12
Pekkonen написал : Неходовое место? При входе в квартиру то?
за собой попробуйте подсчитать -сколько раз вы наступите в подобном месте?? человек так устроен .что через порог ногу с запасом переносит
valid7228
21.03.2015 в 14:16:38
Не слушайте этих зубоскалов! Вам надо, прогрунтовать, это место, грунтовкой глубокого проникновения, затем, через 24 часа, дождавшись полного высыхания грунтовки, нанести слой, битумной гидроизоляции,равномерными движениями (сами понимаете, вход-влага, текущая с ботинок, вечная сырость-надо обезопасить от проникновения влаги).Затем, подождав 36 часов, после нанесения гидроизоляции, и убедившись, что она не липнет, обмажьте стенки ямки плиточным клеем, с высокой прочностью, например Юнисом красным.Затем выждав 24 часапросверлите буром , диаметром 6, несколько каналов, и вставьте арматурную сетку в отверстия, или можно вставить просто куски арматуры(это просто необходимо, для укрепления заплаты, и связи ее с основным телом стяжки), ну и наконец, если вы еще не задолбались, залейте эту дырку-пескоцементом!:D:D
semur
Иркутск
21.03.2015 в 15:10:08
Ну понеслась:D марку арматуры не указали, а это архиважно!:D
Kblcb
21.03.2015 в 15:19:57
арматуру вязать вязальной проволокой, отпущенной по технологическому процессу, разработанному в 1970 г в НИИВТОРСЫРЧЕРМЕТБРЕДБРАКМРАКЗАГРАНПОСТАВКИ. При вязке важно учитывать направление завития ребер арматуры.
valid7228
21.03.2015 в 16:21:50
Kblcb написал : арматуру вязать вязальной проволокой, отпущенной по технологическому процессу, разработанному в 1970 г в НИИВТОРСЫРЧЕРМЕТБРЕДБРАКМРАКЗАГРАНПОСТАВКИ. При вязке важно учитывать направление завития ребер арматуры.
Точно!Но главное, узнать марку предыдущего раствора, и не превысить ее, так как это тоже важно!
valid7228
21.03.2015 в 16:22:24
semur написал : Ну понеслась:D марку арматуры не указали, а это архиважно!:D
тссс!
Ravenous
Пенза
21.03.2015 в 21:43:08
Если вмести вязки арматуры задумаете варить каркас, то обратите внимание, что арматура должна иметь индекс "С" в своей маркировке :) А если без шуток, то побрызгать водой и по влажному основанию залить плиточным клеем с "щебенкой".
arz88
22.03.2015 в 22:17:55
Всем спасибо за советы! Купил бетон контакт и наливной пол бергауф. Насчет бетонирования со щебнем тоже думал, но видимо излишне. Я просто со стяжками никогда не работал и не знаю их свойств, можно ли ими заполнять подобные щели.
amigo
Пермь
23.03.2015 в 06:54:16
arz88 написал : Всем спасибо за советы!
Ещё один.
arz88 написал : Купил бетон контакт и наливной пол бергауф.
Этого вам не нужно, несите обратно.
arz88
23.03.2015 в 09:43:28
Почему??
amigo
Пермь
23.03.2015 в 10:00:07
arz88 написал : Почему??
Да потому. Вам тут "нашутили" целую тему, редиски. Pekkonen, по делу изложил, повторюсь за ним, верней напишу более развёрнуто. Максимально обеспыльте место, прогрунтуйте грунтовками какого-нибудь там проникновения, не бетонконтактами, можно даже просто увлажнить водой. Любую магазинную ЦПС смесь (лучший вариант, читайте про толщину залива на мешках ) разводите и ровняете с уложенным полом. Всё.
arz88
23.03.2015 в 10:08:55
Ну хорошо! Так а наливной пол не является цементно-песчаной смесью что-ли? Макс толщина 7 см у него, мне нужно 5. Чем он будет хуже пескоцемента или плиточного клея например?
То знач говорят что пофиг чем закидывать, а наливной пол теперь не катит:) я же спецом пожиже взял чтоб во все углы затекло, а то шпателем закидывать только край имеющейся стяжки крошить.
