#5092741
Приветствую всех!
Дайте совет, чем и как лучше залить образовавшийся ров))
Стяжка полусухая (вроде), край крошится оч легко.
Собсно, нужно заполнить пространство между стяжкой квартирной и стяжкой подъездной.
До самой двери ляжет линолеум.
Высота стяжки и соответственно высота заливки ~50 мм.
arz88, капец тему надо создать .что бы такой глобальный вопрос решить-там хоть гипсовой штукатркой закидай -всё едино -место неходимое -раз в год может и наступят
ussur написал :
Неходовое место? При входе в квартиру то?..
arz88, а закидывать действительно всё равно чем, но лучше всё таки не гипсовой штукатуркой...
Либо готовую ЦПС в мешках, либо грубый ровнитель для пола, либо плиточный клей, либо... гипсовой штукатуркой, но это на самый крайний случай ))
Pekkonen написал :
за собой попробуйте подсчитать -сколько раз вы наступите в подобном месте?? человек так устроен .что через порог ногу с запасом переносит
Не слушайте этих зубоскалов! Вам надо, прогрунтовать, это место, грунтовкой глубокого проникновения, затем, через 24 часа, дождавшись полного высыхания грунтовки, нанести слой, битумной гидроизоляции,равномерными движениями (сами понимаете, вход-влага, текущая с ботинок, вечная сырость-надо обезопасить от проникновения влаги).Затем, подождав 36 часов, после нанесения гидроизоляции, и убедившись, что она не липнет, обмажьте стенки ямки плиточным клеем, с высокой прочностью, например Юнисом красным.Затем выждав 24 часапросверлите буром , диаметром 6, несколько каналов, и вставьте арматурную сетку в отверстия, или можно вставить просто куски арматуры(это просто необходимо, для укрепления заплаты, и связи ее с основным телом стяжки), ну и наконец, если вы еще не задолбались, залейте эту дырку-пескоцементом!
Ну понеслась марку арматуры не указали, а это архиважно!
арматуру вязать вязальной проволокой, отпущенной по технологическому процессу, разработанному в 1970 г в НИИВТОРСЫРЧЕРМЕТБРЕДБРАКМРАКЗАГРАНПОСТАВКИ. При вязке важно учитывать направление завития ребер арматуры.
Kblcb написал :
Точно!Но главное, узнать марку предыдущего раствора, и не превысить ее, так как это тоже важно!
semur написал :
тссс!
Если вмести вязки арматуры задумаете варить каркас, то обратите внимание, что арматура должна иметь индекс "С" в своей маркировке
А если без шуток, то побрызгать водой и по влажному основанию залить плиточным клеем с "щебенкой".
Всем спасибо за советы! Купил бетон контакт и наливной пол бергауф. Насчет бетонирования со щебнем тоже думал, но видимо излишне. Я просто со стяжками никогда не работал и не знаю их свойств, можно ли ими заполнять подобные щели.
arz88 написал :
Ещё один.
arz88 написал :
Этого вам не нужно, несите обратно.
Почему??
arz88 написал :
Почему??
Да потому. Вам тут "нашутили" целую тему, редиски. Pekkonen, по делу изложил, повторюсь за ним, верней напишу более развёрнуто.
Максимально обеспыльте место, прогрунтуйте грунтовками какого-нибудь там проникновения, не бетонконтактами, можно даже просто увлажнить водой. Любую магазинную ЦПС смесь (лучший вариант, читайте про толщину залива на мешках ) разводите и ровняете с уложенным полом. Всё.
Ну хорошо! Так а наливной пол не является цементно-песчаной смесью что-ли? Макс толщина 7 см у него, мне нужно 5. Чем он будет хуже пескоцемента или плиточного клея например?
То знач говорят что пофиг чем закидывать, а наливной пол теперь не катит я же спецом пожиже взял чтоб во все углы затекло, а то шпателем закидывать только край имеющейся стяжки крошить.
arz88 написал :
А ну если такой, конечно, очень даже можно. Наливные полы( в моём понятии) - это тонкослойные и часто самовыравнивающиеся смеси, у нас ассортимент по ним невелик, поэтому я никогда не встречал продукта, на котором бы значилось что он наливной и льётся до 7 см.Обычно это стяжки для пола, ровнители и т.п.
arz88, вам с первого поста посоветовали, чем и как сделать. Вы же сделали всё с точностью наоборот.
Наливной пол впитается в вашу основную стяжку, оттянет её и вы получите трещину на самом проходном месте.
arz88,
в Вашем случае как ни странно ровнять цпс-ом проще и удобней. Получится ровно. Ведёте широким шпателем, опираясь на имеющуюся стяжку. Только воды самый минимум - консистенцию творога, чтоб усадки не было.
Наливная смесь - такая гадость, что замучаетесь от пузырей избавляться при разравнивании. И затекает действительно во все щели. Как у Вас не знаю, а у меня под этим порожком пустота, кабель-канал для общедомовой проводки, если туда протечёт, будет не очень гуд.
amigo написал :
Есть такие, продаются. Вот интересно, они не пузырятся при укладывании?
Вечный студент
В нашем леруа нет тупо цпс, из насоветованного есть пескобетон, годится??
MrGalaxy написал :
Да, пошарил в гугле, есть.
arz88 написал :
Да и ваш подойдёт, раз производитель пишет толщину.
arz88 написал :
Да
arz88 написал :
Это практически синонимы.
Вечный студент
Вроде все получилось)
Осталось решить последний вопрос с этим местом. Чем закрыть 1,5 см ливера между дверной коробкой и линолеумом.
Варианты:
  • Уголок алюминиевый, в т.ч окрашенный;
  • Плинтус ПВХ (сильно колхозный вариант на мой взгляд);
  • Положить плитку 10 см шириной и потом к ней линолеум встык. Но это лишняя ступенька и это нежелательно.
  • Пильнуть повдоль деревянный полукруглый наличник и заюзать его по типу плинтуса, но дерево неустойчиво к влаге и ботинкам.
Может есть какой нибудь жутко хитрый и изящный вариант?
arz88 написал :
Рад за вас. У вас ещё откосы не отделаны.
arz88 написал :
Ну вот.
Откосы это конечно!))
А из этих "порогов" я ничего в это место так и не смог подобрать. Щель которую надо закрыть - она в ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости.
Кухонный угловой плинтус. Наполнение планки под цвет блока. И полы безбоязненно можно мыть
arz88, плинтус с засверливанием металла коробки -3мм и саморезом по металлу
Ussur, думал об этом, но способ довольно варварский по отношению к дверной коробке, да и выглядит слегка колхозно, больше склоняюсь просто к темному уголку.
Возник теперь очередной вопрос. В ванной стяжки нет, перепад с прихожей 50 мм. Плитку в ванной буду класть на плиту перекрытия. Соответственно придется делать порог из кафеля. Так вот вопрос, из чего изготовить несущее основание порога? Край этой полусухой стяжки крошится как г. Из того же пескобетона, или лить что то более мощное, с арматурой или щебнем? В этом случае место будет очень даже ходимое и на угол порога думаю будут охотно наступать.
Зачем в квартире щебёнка. Это ж не гараж
И что может быть мощнее пескобетона?
Ладно я парюсь, лёгкую стяжку делаю...
Вечный студент
То есть для основания такого порога с лихвой хватит пескобетона?
