O1eq
23.06.2015 в 21:18:35
Друзья, прошу помощи. Моя ванная комната, в которой частично сношу сантех кабину. До этого была отделана деревом, и сейчас при сносе кабины, вся арматура в ней ржавая, в местах повышенной влаги кабина крошится руками. Чувствуется запах грибка. Прошу совета, если не сносить перегородку какова вероятность появления плесени в будущем?
Сергей......
23.06.2015 в 21:28:36
У Вас там оставшаяся стенка на чем держится? Я бы снес ее, пока она сама не упала на голову.
бракодел
Ярославль
23.06.2015 в 21:30:01
O1eq написал : . Прошу совета, если не сносить перегородку какова вероятность появления плесени в будущем?
будет высокая влажность и плохая вентиляция ... будет и плесень . она и на кафеле может вырасти
Сергей...... написал : У Вас там оставшаяся стенка на чем держится?
там туалет должен быть
Сергей......
23.06.2015 в 21:49:35
бракодел написал : ... там туалет должен быть
Не исключено, но у меня слева кухня.
23.06.2015 в 21:59:05
O1eq, плесень от плохой вентиляции, а не от перегородки
O1eq
23.06.2015 в 22:03:13
бракодел написал : будет высокая влажность и плохая вентиляция ... будет и плесень . она и на кафеле может вырасти там туалет должен быть
Да у меня слева туалет, потом кухня. А почему у меня будет вентиляция плохая? Я планирую поставить эл вентилятор. Стенку я планирую сверху нарастить до верха, ну и будет держаться спереди и сзади на арматуре. Меня интересует плесень уже от стен насыщенных влажностью. Если я их обработаю какой нибудь химией от плесени.
O1eq
23.06.2015 в 22:05:55
BV написал : O1eq, плесень от плохой вентиляции, а не от перегородки
Вы имеете ввиду плесень в будущем или сейчас? Сейчас она от того что ванная деревянная была и все в себя впитывала + при мойке ее заливали серьезно. Если после ремонта вентиляция будет хорошая, плесень не вылезет наружу из этой перегородки ? Ее вообще реально истребить полностью ?
23.06.2015 в 22:12:07
Обработать хорошими средствами от плесени. Качественно сделать вентиляцию. Это - не воткнуть вентилятор. Это трубы сечения не менее 120, подрез под дверью и тд
23.06.2015 в 22:14:27
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=625961&d=1435083408 Если тут - то ту уже стене кирдык и арматура сгнила.... все рыхлое выбивать, обработка от плесени и восстанавливать кусок стены, или проще новую стенку - уж сами смотрите
O1eq
23.06.2015 в 22:24:09
BV написал : Обработать хорошими средствами от плесени.
В эти выходные выношу ванну, и посмотрю в каком там состоянии. Вентиляцию 125 планировал принудительную. Спасибо за советы
O1eq
23.06.2015 в 22:27:41
BV написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=625961&d=1435083408
Эта стена рыхлая это которая прям за ванной, я ее сношу. Просто решил сразу ванную не выносить, чтоб можно было как то мыться. А другие стены нормальные твёрдые, я просто боюсь, ведь арматура даже в этих местах где твердо, тоже ржавая.
Сергей......
23.06.2015 в 22:30:59
O1eq написал : Эта стена рыхлая это которая прям за ванной, я ее сношу. ...
А в итоге от всей сантехкабины у Вас останется только пол, стена между туалетом и кухней, да стенка с дверями?
O1eq
23.06.2015 в 22:41:50
Сергей...... написал : А в итоге от всей сантехкабины у Вас останется только пол, стена между туалетом и кухней, да стенка с дверями?
Стена с дверьми, стена между ванной и туалетом, между туалетом и кухней, и задняя стенка в туалете за водопроводом, она соприкасается с перегородкой. Получается у меня перегордка будет держаться с трех сторон + я наращу ее сверху до потолка. Думаю будет держаться хорошо
Сергей......
23.06.2015 в 22:49:03
O1eq написал : ... Думаю будет держаться хорошо
Да, думаю, так будет держаться неплохо. А как насчет кривизны остающихся стенок кабины? У меня они все завалены и вбок, и назад. )) Приходится выравнивать. Возможно, проще было бы сразу новые ровно поставить...
23.06.2015 в 22:53:04
O1eq написал : Вентиляцию 125 планировал принудительную.
Это не верно. Должна нормально работать естественная.
Читайте
http://mosvent-forum.ru/index.php
