psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2015 в 16:21:58
O1eq, залейте железобетон. Арматуру, концы в дырки в стенах, как опалубку используйте два листа ДСП, притянутые друг к другу проволокой, замешать смесь пожиже (с суперпластификатором С3 как минимум) и залить (соорудите воронку какую-нибудь).
O1eq
O1eq
28.06.2015 в 17:37:56
psnsergey написал : O1eq, залейте железобетон. Арматуру, концы в дырки в стенах, как опалубку используйте два листа ДСП, притянутые друг к другу проволокой, замешать смесь пожиже (с суперпластификатором С3 как минимум) и залить (соорудите воронку какую-нибудь).
А в качестве бетона что можно использовать, пескобетон подойдет?
А не подскажете еще я купил алебастр для заделки вертикальных штроб, можно ли в него добавить суперпластификсатор для придания наибольшей прочности?
vm2003
vm2003
29.06.2015 в 03:08:00
O1eq написал : Вынес я ванну,
:applause:
O1eq написал : необходима помощь.
Извольте
O1eq написал : Прошу у Вас совета, чем можно эту дырень заделать, дырень 1м х 60см. Может ее разломать до смесителя, чтоб наверняка, не появилась потом плесень?
Разломать.
O1eq написал : Но чем ее заделать?
Не надо пока. Рано. надо дальше ломать:yu
O1eq написал : Конечно можно все разламать, но вообще не хочется, потому что следом за этой стенкой пойдут все стены, включая антресоль с кучей хлама. А коридор планировал вообще в самую последнюю очередь делать, годика так через 2.
Надо ломать, Олег. Надо. Легче станет.... перекрытиям и вам, конечно:o
O1eq
O1eq
29.06.2015 в 11:01:29
Товарищи, подскажите, толщина перегородки 50мм, можно ли в нее зашить канализ трубу такого же размера диаметром 50, получается перегородку придется прошить насквозь, если потом заштукатурить по 1см. с каждой стороны плитка потом не отвалится? Или для умывальника можно взять 40-ку , как она там уляжется?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
29.06.2015 в 11:23:09
O1eq написал : Товарищи, подскажите, толщина перегородки 50мм, можно ли в нее зашить канализ трубу такого же размера диаметром 50, получается перегородку придется прошить насквозь, если потом заштукатурить по 1см. с каждой стороны плитка потом не отвалится? Или для умывальника можно взять 40-ку , как она там уляжется?
Хоть 50, хоть 40. После трубу можно закрыть стальными листами или стальной сеткой с обеих сторон, чтобы штукатурка или шпатлёвка могли на ней держаться.
O1eq
O1eq
30.06.2015 в 12:00:02
А еще такой вопрос, выдержит ли перегородка из гипсолита большу навесную раковину с тумбой? Вообще на какой вес рассчитана была эта конструкция?
vm2003
vm2003
02.07.2015 в 23:52:07
Hyperborey написал : Хоть 50, хоть 40. После трубу можно закрыть стальными листами
Вы из Челябинска. Это многое объясняет. Броневыми листами...
O1eq написал : выдержит ли перегородка из гипсолита большу навесную раковину с тумбой?
Вопрос некорректный. "Большая навесная раковина" - обычно на тумбу и опирается. И это хорошо.
O1eq
O1eq
03.07.2015 в 10:19:20
vm2003 написал : Вопрос некорректный. "Большая навесная раковина" - обычно на тумбу и опирается. И это хорошо.
У меня тумба подвесная. http://www.aquanet.ru/catalog/tumby_pod_rakovinu/tumba-aquanet-nota-90-venge-/
03.07.2015 в 11:23:19
Hyperborey написал : После трубу можно закрыть стальными листами
и ОБЯЗАТЕЛЬНО эти листы покрасить ОЛИФОЙ :D
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
03.07.2015 в 11:44:31
BV написал : и ОБЯЗАТЕЛЬНО эти листы покрасить ОЛИФОЙ :D
Я поражён вашим остроумием.
03.07.2015 в 12:31:48
Ну уж такие ассоциации возникли :)
