O1eq
O1eq
23.06.2015 в 21:18:35
Друзья, прошу помощи. Моя ванная комната, в которой частично сношу сантех кабину. До этого была отделана деревом, и сейчас при сносе кабины, вся арматура в ней ржавая, в местах повышенной влаги кабина крошится руками. Чувствуется запах грибка. Прошу совета, если не сносить перегородку какова вероятность появления плесени в будущем?
Сергей......
Сергей......
23.06.2015 в 21:28:36
У Вас там оставшаяся стенка на чем держится? Я бы снес ее, пока она сама не упала на голову.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.06.2015 в 21:30:01
O1eq написал : . Прошу совета, если не сносить перегородку какова вероятность появления плесени в будущем?
будет высокая влажность и плохая вентиляция ... будет и плесень . она и на кафеле может вырасти
Сергей...... написал : У Вас там оставшаяся стенка на чем держится?
там туалет должен быть
Сергей......
Сергей......
23.06.2015 в 21:49:35
бракодел написал : ... там туалет должен быть
Не исключено, но у меня слева кухня.
23.06.2015 в 21:59:05
O1eq, плесень от плохой вентиляции, а не от перегородки
O1eq
O1eq
23.06.2015 в 22:03:13
бракодел написал : будет высокая влажность и плохая вентиляция ... будет и плесень . она и на кафеле может вырасти там туалет должен быть
Да у меня слева туалет, потом кухня. А почему у меня будет вентиляция плохая? Я планирую поставить эл вентилятор. Стенку я планирую сверху нарастить до верха, ну и будет держаться спереди и сзади на арматуре. Меня интересует плесень уже от стен насыщенных влажностью. Если я их обработаю какой нибудь химией от плесени.
O1eq
O1eq
23.06.2015 в 22:05:55
BV написал : O1eq, плесень от плохой вентиляции, а не от перегородки
Вы имеете ввиду плесень в будущем или сейчас? Сейчас она от того что ванная деревянная была и все в себя впитывала + при мойке ее заливали серьезно. Если после ремонта вентиляция будет хорошая, плесень не вылезет наружу из этой перегородки ? Ее вообще реально истребить полностью ?
23.06.2015 в 22:12:07
Обработать хорошими средствами от плесени. Качественно сделать вентиляцию. Это - не воткнуть вентилятор. Это трубы сечения не менее 120, подрез под дверью и тд
23.06.2015 в 22:14:27
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=625961&d=1435083408 Если тут - то ту уже стене кирдык и арматура сгнила.... все рыхлое выбивать, обработка от плесени и восстанавливать кусок стены, или проще новую стенку - уж сами смотрите
O1eq
O1eq
23.06.2015 в 22:24:09
BV написал : Обработать хорошими средствами от плесени.
В эти выходные выношу ванну, и посмотрю в каком там состоянии. Вентиляцию 125 планировал принудительную. Спасибо за советы
O1eq
O1eq
23.06.2015 в 22:27:41
BV написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=625961&d=1435083408
Эта стена рыхлая это которая прям за ванной, я ее сношу. Просто решил сразу ванную не выносить, чтоб можно было как то мыться. А другие стены нормальные твёрдые, я просто боюсь, ведь арматура даже в этих местах где твердо, тоже ржавая.
