Сергей......
Сергей......
23.06.2015 в 22:30:59
O1eq написал : Эта стена рыхлая это которая прям за ванной, я ее сношу. ...
А в итоге от всей сантехкабины у Вас останется только пол, стена между туалетом и кухней, да стенка с дверями?
O1eq
O1eq
23.06.2015 в 22:41:50
Сергей...... написал : А в итоге от всей сантехкабины у Вас останется только пол, стена между туалетом и кухней, да стенка с дверями?
Стена с дверьми, стена между ванной и туалетом, между туалетом и кухней, и задняя стенка в туалете за водопроводом, она соприкасается с перегородкой. Получается у меня перегордка будет держаться с трех сторон + я наращу ее сверху до потолка. Думаю будет держаться хорошо
Сергей......
Сергей......
23.06.2015 в 22:49:03
O1eq написал : ... Думаю будет держаться хорошо
Да, думаю, так будет держаться неплохо. А как насчет кривизны остающихся стенок кабины? У меня они все завалены и вбок, и назад. )) Приходится выравнивать. Возможно, проще было бы сразу новые ровно поставить...
23.06.2015 в 22:53:04
O1eq написал : Вентиляцию 125 планировал принудительную.
Это не верно. Должна нормально работать естественная.
Читайте
http://mosvent-forum.ru/index.php
O1eq
O1eq
23.06.2015 в 23:35:10
BV написал : Это не верно. Должна нормально работать естественная.
Читайте
Проверил сейчас вентиляцию путем подноса спички, дом п-44 на кухне затягивает, в туалете и ванной общая вентиляция, вообще не тянет. Подскажите в чем может быть проблема? Может надо чистить, как то ?
24.06.2015 в 00:13:41
O1eq написал : Подскажите в чем может быть проблема?
Я что, экстрасенс что-ли? :) В П-44 хорошая вентиляция. П44, или П44Т, или ТМ? Если не переделывали ....
Кухня идет прямо в канал, а ванна туалет через горизонтальный канал - там может быть не удалена технологическая пленка...
Фонарик, зеркало и вперед ... если есть гибкая веб камера - еще лучше
O1eq
O1eq
24.06.2015 в 00:20:02
BV написал : Я что, экстрасенс что-ли? :) В П-44 хорошая вентиляция. П44, или П44Т, или ТМ? Если не переделывали ....
П-44 обычный, синий такой. Что то типо заужения было внутри канала, я сбил его. Но что-то не очень изменилось, в туалете лучше стало, а вот в ванной не очень. В квартире ничего не переделывали. Думаю может самому можно будет как нибудь почистить после того как этот короб снесу ( кот в туалете), гантелей может ?
vm2003
vm2003
24.06.2015 в 02:18:28
O1eq написал : Прошу совета, если не сносить перегородку какова вероятность появления плесени в будущем?
100%
BV написал : Качественно сделать вентиляцию. Это - не воткнуть вентилятор.
Это трубы сечения не менее 120, подрез под дверью и тд
"Технадзор Консультации Выезд см профиль"
Подрез под дверью? Это что-такое? Зазор? Щель? Подрез в чем? Не хотел бы, чтобы такой "Технадзор Консультации Выезд см профиль" "выездил" ко мне
Топикстартеру: снесите вы эту вашу сантехкабину. Что да как: мои посты от 2008 года найдите в профиле моем. Неохота повторяться.
O1eq
O1eq
24.06.2015 в 11:13:44
BV, А подскажите пожалуйста, на первом фото справа щели между жб перегородками, чем их лучше всего заделывать, чтоб так сказать конструкция дома укрепилась :cool:
Планировал сначала запенить, а сверху раствор какой- нибудь, может Алебастром?
O1eq
O1eq
27.06.2015 в 16:23:26
Вынес я ванну, необходима помощь. Короче, походу смеситель все время капал, и под ним все стало рыхлым, и отвалилось все само собой. Сейчас молотком простучал везде по стенке, вроде бы не разваливается. Прошу у Вас совета, чем можно эту дырень заделать, дырень 1м х 60см. Может ее разломать до смесителя, чтоб наверняка, не появилась потом плесень? Но чем ее заделать? Конечно можно все разламать, но вообще не хочется, потому что следом за этой стенкой пойдут все стены, включая антресоль с кучей хлама. А коридор планировал вообще в самую последнюю очередь делать, годика так через 2.
O1eq
O1eq
28.06.2015 в 15:10:53
Кто нибудь подскажет?
