Генадич
Генадич
18.01.2016 в 11:27:47
Уважаемые коллеги! Встал вопрос сделать теплые водяные полы . Как это сделать технологически - посоветуйте!
Hitgher
Hitgher
18.01.2016 в 12:29:44
Генадич, А чего есть то в наличии, котел, печка, площадь полов, сколько помещений? Вторичка или новое жильё?
18.01.2016 в 12:47:18
Генадич, для начала: а) описать подробно место действия б) оторвать зад, и потратить хоть немного времени поиску по этому вопросу в интернете
ANT/D
ANT/D
18.01.2016 в 21:19:28
BV написал: Генадич, для начала: а) описать подробно место действия б) оторвать зад, и потратить хоть немного времени поиску по этому вопросу в интернете
сейчас даже отрывать ненада..)хочут сразу.и всё!)коллега кстати)
cineman
cineman
19.01.2016 в 14:47:08
BV написал: оторвать зад, и потратить хоть немного времени поиску по этому вопросу в интернете
В продолжении той истории о трудной жизни насоса. Тот прораб, что установил целую гирлянду между насосом и и ресивером, однажды послал снабженца на рынок купить тёплые полы. К счастью, снабженец сначала ко мне обратился. Выяснилось, что контора получила подряд на две ветки водопровода в Наро-Фоминске, в котором предполагается преодолеть речку Нара. Этот кулибин решил отойти от проекта и не топить трубы, как предполагалось проектом, а провести их поверх реки, через какую то эстакаду. Защитить трубы от замерзания он хотел кабелем тёплого пола. О существовании саморегулирующегося кабеля кулибин не ведал. Кончилось тем, что подряд отдали кому то ещё, и гуманитарной катастрофы удалось избежать. Но после этого случая я каждый раз дёргаюсь, когда кто то спрашивает про тёплые полы.
19.01.2016 в 15:10:59
cineman, Коттеджный поселок. Крутой коттедж с электроотоплением. Купили мощность скока надо. И проложили кабель от ТП до коттеджа - поболе 50метров... И как всегда - на сечении кабеля сэкономили.... Когда зимой не много снега и не сильно холодно можно легко проследить трассу кабеля по проталине :)
Может Вашему прорабу надо было дальше идти и прокладывать электрокабель вместе с трассой водопровода? ;)
cineman
cineman
19.01.2016 в 19:56:55
BV написал: Может Вашему прорабу надо было дальше идти
Его много раз посылали и даже били однажды. Не уходит. Однажды он попросил меня купить ему вентиль Штрёмакс. Увидел у меня на объекте и запомнил. Оказалось, что в новодельных жилых домах в Кокошкино проектанты забыли заложить отопление мусорных камер. Это помещение внизу, где заканчивается мусоропровод и под него устанавливается мусорный бак. Прораб понял, что недоглядел проект, и никто ему смету на дополнительные радиаторы не подпишет. Решил в этих камерах сделать тёплый пол из обрезков металлпластика, что нагрёб на складе. И ему показалось, что именно вентилем Штрёмакс можно этот пол сбалансировать. Нужно пояснить, что пол в мусорной камере залит тухлой жидкой фракцией, что собирается от мусоропровода, и подогревать эту дрянь никак нельзя. Тоже самое относится и к полу гаража или автосервиса, где возможны разливы ГСМ.
cineman
cineman
19.01.2016 в 20:16:31
BV написал: Когда зимой не много снега и не сильно холодно можно легко проследить трассу кабеля по проталине
Упертые люди купил участок с недостроенным домом. Пол на первом этаже имел две высоты с границей в виде ступени в 5 см. Упертый папа заказчицы порешил, что 100 мм утеплителя под тёплый пол на грунте - много. Решил сделать слой 5 см там, где пол был ниже, и 1 см пенофол, где пол был выше. Снег вокруг дома вообще не замерзал. Ещё один недокументированный эффект тёплого пола - интенсивная вентиляция, что возникает в помещении с тёплым полом. Сделал отопление в доме с широкой лестничной шахтой, которая заканчивалась на мансардном чердаке. Первую зиму дом нормально перезимовал на стадии ленивой отделки. Летом заказчице попала вожжа, что в доме должны быть теплые полы, и мы сволочи ей об этом не сказали. Сделал ей полы в кухне, прихожей и в трёх санузлах. И когда я их запустил, сразу мансардный чердак стал холодным. Хотя кажется очевидным, что весь тёплый воздух из комнат должен подниматься по лестничной шахте на чердак, но этого не происходит. Чердак снова стал тёплым, когда я отключил полы. Повышенная вентиляция не то, что должно радовать. Это путь потерь тепла из дома. И это нужно как то учитывать, редуцируя вентиляционные каналы.
cineman
cineman
19.01.2016 в 20:23:44
BV написал: cineman, Били за теплый пол?
Случайно да. Но не по делу. Его работодатель, учредитель стройконторы, построил баню на участке. Поставил электрокотёл в бане на три радиатора. А позже захотел подключить к нему теплые полы. На тот момент я был в конфликте с этим учредителем, и эти работы свалились на их штатного прораба. Прораб получил ТЗ в матерной форме подключить к схеме из электрокотла, насоса и трёх радиаторов ещё и теплые полы. Не справился и попросил дополнительный насос. Вместо насоса получил от работодателя по лицу. И совершенно незаслуженно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.01.2016 в 05:16:48
cineman написал: кажется очевидным, что весь тёплый воздух из комнат должен подниматься по лестничной шахте на чердак, но этого не происходит. Чердак снова стал тёплым, когда я отключил полы.
Хм, скорее дело наоборот обстояло, когда стояли радиаторы и были горячими, тёплый воздух от них поднимался в чердак и хорошо его прогревал, когда поставили ТП и соответственно уменьшилась температура радиаторов, поток на чердак стал не таким тёплым...
