cineman
cineman
20.01.2016 в 06:28:54
psnsergey написал:
cineman написал: кажется очевидным, что весь тёплый воздух из комнат должен подниматься по лестничной шахте на чердак, но этого не происходит. Чердак снова стал тёплым, когда я отключил полы.
Хм, скорее дело наоборот обстояло, когда стояли радиаторы и были горячими, тёплый воздух от них поднимался в чердак и хорошо его прогревал, когда поставили ТП и соответственно уменьшилась температура радиаторов, поток на чердак стал не таким тёплым...
Всё происходило на стадии отделочных работ, на этой стадии термоголовки не устанавливают.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.01.2016 в 11:31:57
cineman, но в любом случае одно из ключевых преимуществ отопления ТП - то, что с ним как раз конвекция меньше, чем при отоплении радиаторами (а современные не-чугунные и не-панельные радиаторы, особенно при низкой температуре теплоносителя, по сути - конвекторы). Может, высокотемпературный поток от радиаторов просто отсекло от шахты конвективным потоком от ТП? :cool:
cineman
cineman
20.01.2016 в 11:42:52
psnsergey, конвекция может быть кольцевой, как от радиатора. Конвекция тёплого пола - слои тёплого воздуха, всплывающие по мере нагрева. И всплывают они выше дверной перемычки и создают под потолком высокое давление.
20.01.2016 в 12:07:19
cineman написал: Хотя кажется очевидным, что весь тёплый воздух из комнат должен подниматься по лестничной шахте на чердак, но этого не происходит.
Просто вентиляция изменила свой маршрут.
cineman написал: Повышенная вентиляция не то, что должно радовать. Это путь потерь тепла из дома. И это нужно как то учитывать, редуцируя вентиляционные каналы.
верно. Можно регулировать и притоком, но сложнее.
20.01.2016 в 12:09:36
psnsergey написал: Может, высокотемпературный поток от радиаторов просто отсекло от шахты конвективным потоком от ТП?
просто в санузлах стало теплее и эффективнее стали работать именно вентканалы в санузлах - вот и все. Если бы туда поставили дополнительные радиаторы вместо теплого пола - было бы ровно то же самое
20.01.2016 в 12:12:43
cineman написал: Вместо насоса получил от работодателя по лицу. И совершенно незаслуженно.
ИМХО, заслуженно - потому, что не попросил еще термосмеситель :) Хотя... можно было и на насосе сделать с автоматикой - переодически включать и выключать по термодатчику. Но ... постоянные изменения температуры не на пользу трубам, и особенно соединениям
cineman
cineman
20.01.2016 в 15:13:30
BV написал: Просто вентиляция изменила свой маршрут.
Именно так
BV написал: Можно регулировать и притоком, но сложнее.
Притоком можно было лишь нагреть чердак, но не остановить вентиляцию в помещаниях с тёплыми полами.
BV написал: ИМХО, заслуженно - потому, что не попросил еще термосмеситель
Два контура на одном насосе не будут работать, что со смесителем, что без. А ТЗ содержало только один насос, подкреплённый дуростью заказчика. Но исполнителю и своей дурости не занимать. Установил косой фильтр непосредственно на колодезном насосе.
Rom11
Rom11
Омск
12.09.2016 в 23:52:02
Добрый день. Подскажите у меня дом одноэтажный теплый пол без радиаторов все работает отлично но котел электрический хочу сэкономить на электричестве подключить болер на 80литров чтобы котел нагревал а дальше бойлер работал. Схема у меня простая котел насос и колектор сразу все без смесителей напрямую. Температуру задаю на котле. Кто знает подскажите как подключить бойлер? ????
Nicorus
Nicorus
27.10.2017 в 11:28:18
Купите полный набор для изготовления теплого пола в магазине. А там разберетесь как это добро установить. Некоторые потом делаю стяжку пола.
Snoi10
Snoi10
Саратов
24.11.2017 в 11:24:02
Если вы живете в многоэтажке, устанавливать водяной пол Вам не разрешат.
OLIMPING
OLIMPING
26.12.2017 в 02:34:47
Покупайте сантехнику по выгодным ценам! Сравните цены с Вашими поставщиками, Вы не пожалеете!Торговая компания «ОЛИМП ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» предлагает скидки для сантехников и монтажников до 55% скидки. Со всем нашим ассортиментом Вы можете ознакомится на сайте https://olimping.ru/katalog/ либо выслать нам прямой запрос на почту opt@olimping.ru .Будем рады сотрудничеству.5
