YurkiWey
YurkiWey
05.05.2020 в 19:49:33
Удовицкий, если ты проживаешь в частном доме, то кто тебе может запретить организовать теплый пол?! От котла подключай коллектор и от него проводи теплый пол. А вообще, в этой схеме посоветую выкинуть (не монтировать) насос и терморегулятор, это лишнее. Так как в самом котле стоит такой же циркуляционный насос и его мощности достаточно для работы системы отопления и теплого пола.
Nikolay SV
Nikolay SV
Ростов-на-Дону
10.05.2020 в 01:12:34
Всем доброй ночи! В период самоизоляции, решил сделать дома теплый пол! Сам не решился делать,так как подумал, что скупой платит дважды! В интернете начал искать подрядчиков, нашёл - МПК Развитие (Вроде бы отзывы не плохие, да и находились они относительно не далеко от меня - Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 35). По стоимости и времени всё с ними согласовали, вроде бы успевают. Сегодня трубы по периметру выставили. Лазию по форумам в поисках совета, но нахожу какие-то мёртвые и старые форумы. Ваш видно что живой, что активный, значит должны помочь! Переживаю, если честно. А вопрос у меня такой - на что обратить внимание при приёмке теплого пола? Где может быть "собака зарыта"? Заранее спасибо за ответ!
CherrCherry
CherrCherry
13.07.2020 в 14:31:01
У меня знакомый живет на 1 этаже и сам делал себе теплый пол. То что я видела долгое время выглядело довольно плачевном, так как он вскрыл пол на кухне и в коридоре и у него долгое время был полный бедлам. В связи с тем что квартира маленькая и другой чтобы временно переехать у него не было. Вскрывать пришлось разом все, укладывать систему водяного теплого пола и потом частями заливать. Помню, что долгое время у него посреди кухни была просто дыра)))
Pavluxa-xa
Pavluxa-xa
Витебск
02.11.2020 в 23:06:05
Привет всем. Вопрос специалистам своего дела. Выполняем внутреннюю отделку дома. Сейчас подошли к этапу залития чистовой стяжки(черновая-монолитная плита 20 см). В виду ограниченности по времени у заказчика на поиски подрядчиков на выполнение расчетов, проектных работ, монтажа теплоносителей и кательного оборудования в доме, нам нужно знать что заливать в стяжку. Площадь стяжки суммарно по комнатам первого этажа 60 м.кв (второй этаж отапливаться радиаторами под окнами планируется). Высота пирога 20 см. (12 см утеплитель+ фольгированая пленка 3-4 мм + 7 см стяжка+ 1 см плитка)в основе стяжки сетки в картах 100*100 4 мм, Вот какие есть вопросы: -что лучше использовать в качестве утеплителя, керамзит или вата плотностью от 150 кг/м3? (ЭППС заказчик не хочет по своим мотивам) -есть ли разница в чем будет трубы от коллектор-гребенки к отапливаемой комнате идти, в гофре или в теплоизоляции? -обратку тоже надо в гофру или в теплоизоляцию? -в магистралях для батарей нужно предусматривать заужение диаметра, к примеру подача 18 мм а обратка 16 мм. если ДА, то на всей длине или начиная с какого то участка? -Что лучше, в большой комнате три улитки рядом, или улитка в улитке? -если улитка в улитке, нужно ли реализовать разное направление подачи и обратки в соседних улитках, что б вся площадь комнаты прогревалась одинаково? -как можно опрессовать и нагнать давление перед заливкой стяжки без соответствующего оборудования? -имеет ли значение маршрут прокладки магистралей для обогрева второго этажа, т.е. они могут петлять вверх и потом вниз к батарее, или батарея должна быть верхней точкой?
Какие еще могут быть рекомендации и нюансы, на которые нужно обратить внимание?
Alex1727
Alex1727
04.02.2021 в 13:51:38
Чтобы правильно установить теплый пол необходимо выполнить демонтаж стяжки А для этого необходимо обратиться в компанию https://demontag.com.ua/
Дмитри1978
Дмитри1978
28.02.2021 в 00:01:42
Доброй ночи, у меня дом 150 кв м, на обоих этажах теплые полы водяные без радиаторов, котел 24 кв двухконтурный, конденсационный, на обоих коллекторах 3х ходовые. Подскажите пожалуйста как лучше (а точнее экономичнее) регулировать температуру подачи воды, на самом котле, или 3х ходовыми? Просто если на котле ставлю 35 гр, то в доме тепло, но счета за газ 3000-3500т.р.Как лучше сделать ?
Посититель
Посититель
17.03.2021 в 03:15:54
Дмитри1978 написал: Подскажите пожалуйста как лучше (а точнее экономичнее) регулировать температуру подачи воды, на самом котле, или 3х ходовыми?
На котле. .
Дмитри1978 написал: Просто если на котле ставлю 35 гр, то в доме тепло, но счета за газ 3000-3500т.р.
Скорей всего "Поздно пить боржоми" так как в 99,999...% случаев водяные тёплые полы делаются с многочисленными ОШЫБКАМИ и чтоб было "в доме тепло" в "лучшем" случае придётся ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители. Вкратце про ОШЫБКИ встречающиеся в 99,999...% случаев изготовления водяных тёплых полов писал в теме Теплый пол под паркетную доску. .
Дмитри1978 написал: Как лучше сделать ?
Как минимум какую то программируемую автоматику добавлять, по более ещё обвязку котельной модернизировать что ещё и минимизирует частоту тактование котла, в ИДЕАЛЕ ещё переделать, например при плановом ремонте помещений, ВЕСЬ "пирог" водяного тёплого пола что окупится как минимум в разы за период эксплуатации за счёт НЕ переплаты ПОСТОЯННО за покупные энергоносители.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
hdzzz
hdzzz
19.04.2024 в 18:45:12
В новостройках используется такая же система?
