Krissy-puh
Krissy-puh
05.02.2016 в 11:36:51
Сделали перегородки из пеноблока. Крепили уголками для гиспокартона через два ряда к стенам. Через неделю после сооружения перегородки блоки потрескались, некоторые сильнее, практически на каждом блоке паутинка будущих трещинок.
Есть шанс спасти перегородки? Денег вложено много и жалко все сносить- заново строить.. :(
psnsergey
psnsergey
Старожил
Владивосток
05.02.2016 в 13:11:42
Krissy-puh написал: Есть шанс спасти перегородки?
Да, качество блоков ужос даже для пеноблоков. Обеспылить пылесосом с насадкой-щёткой. Увлажнить, учитывая, что влаги стена поглотит много. Отштукатурить слоем около 5 мм с двух сторон хорошей прочной цементной штукатуркой (Ceresit CT29 как пример, адгезия не менее 0,4-0,5 МПа) с оцинкованной просечно-вытяжной сеткой. Ухаживать за штукатуркой нормально: увлажнять каждый день утром и вечером, неделю. Потом ещё две-три недели минимум - это всё будет сохнуть.
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
05.02.2016 в 15:14:05
Krissy-puh написал: Сделали перегородки из пеноблока. Крепили уголками для гиспокартона через два ряда к стенам. Через неделю после сооружения перегородки блоки потрескались, некоторые сильнее, практически на каждом блоке паутинка будущих трещинок.
а из чего были прежние перегородки?
jek
jek
Старожил
Липецк
05.02.2016 в 16:04:42
psnsergey написал: Отштукатурить слоем около 5 мм с двух сторон хорошей прочной цементной штукатуркой
Прогрунтовать бы перед этим хорошенько. Например, Церезитом СТ-17 с водой в пропорции 1:1, поскольку основание - сильно впитывающее. А после высыхания - чистой грунтовкой, без разведения водой.
Krissy-puh
Krissy-puh
05.02.2016 в 17:06:07
Спасибо ребят, уже считаю, что выгоднее снести и выстроить заново из пазогребенных плит, либо сетка + цп штукатурка + грунтовка.. :( Одну стену не получится с другой стороны оштукатурить, она соседскую перегородку прикрывает из деревяшек..
До этого перегородки были из дранки, гипса и картонной облицовки, притом покосившиеся после кап. ремонта у соседей снизу. Это сталинка.
ANT/D
ANT/D
Старожил
05.02.2016 в 17:41:15
судя по фото "деньги огромные"ушли в трещины.
ANT/D
ANT/D
Старожил
05.02.2016 в 17:42:34
jek написал:
скорей этим серезитом-как водой.а потом нормальным.(грунтом)
ANT/D
ANT/D
Старожил
05.02.2016 в 17:43:29
jek написал:
jek
jek
Старожил
Липецк
05.02.2016 в 18:00:50
ANT/D написал: скорей этим серезитом-как водой.а потом нормальным.(грунтом)
Нет, по инструкции к СТ-17, сильно впитывающие основания сначала проходят разбавленным раствором. СТ-17 хороший, годный грунт, подходит для стяжек и штукатурок. Бюджетный, я бы сказал. А большинство недорогих грунтовок годны только под покраску.
psnsergey
psnsergey
Старожил
Владивосток
05.02.2016 в 18:39:56
Krissy-puh написал: снести и выстроить заново из пазогребенных плит
Тоже вариант. Прокладки из пробки ставьте. Если нужна прочность - гипсовые ПГП чудно, быстро проходятся для армировки стеклосеткой с тем же клеем или любой шпаклёвкой, тоненьким слоем (после грунтования, не забывайте грунтовать также стыки перед кладкой) - после этого на них можно бойлер, кухню, раковину и т.п. повесить спокойно (с учётом специфики собственно анкеров на гипс, лучший вариант - на клей, оно же химический анкер, но пенобетон в плане анкеровки ничуть не лучше). То, что внутренние перегородки стали делать из пенобетона - это просто мода такая, технически это не оправдано даже с точки зрения звукоизоляции: оная на таких толщинах определяется почти исключительно массой, так что это потеря пространства и не более. Тем паче, что вот такое качество встречается не редко.
ANT/D
ANT/D
Старожил
05.02.2016 в 18:55:15
jek написал:
как вы определяете качество грунта?
