#5544703
Сделали перегородки из пеноблока. Крепили уголками для гиспокартона через два ряда к стенам.
Через неделю после сооружения перегородки блоки потрескались, некоторые сильнее, практически на каждом блоке паутинка будущих трещинок.
Есть шанс спасти перегородки? Денег вложено много и жалко все сносить- заново строить..
Krissy-puh написал:
Да, качество блоков ужос даже для пеноблоков.
Обеспылить пылесосом с насадкой-щёткой. Увлажнить, учитывая, что влаги стена поглотит много. Отштукатурить слоем около 5 мм с двух сторон хорошей прочной цементной штукатуркой (Ceresit CT29 как пример, адгезия не менее 0,4-0,5 МПа) с оцинкованной просечно-вытяжной сеткой. Ухаживать за штукатуркой нормально: увлажнять каждый день утром и вечером, неделю. Потом ещё две-три недели минимум - это всё будет сохнуть.
Krissy-puh написал:
а из чего были прежние перегородки?
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
psnsergey написал:
Прогрунтовать бы перед этим хорошенько. Например, Церезитом СТ-17 с водой в пропорции 1:1, поскольку основание - сильно впитывающее.
А после высыхания - чистой грунтовкой, без разведения водой.
Спасибо ребят, уже считаю, что выгоднее снести и выстроить заново из пазогребенных плит, либо сетка + цп штукатурка + грунтовка..
Одну стену не получится с другой стороны оштукатурить, она соседскую перегородку прикрывает из деревяшек..
До этого перегородки были из дранки, гипса и картонной облицовки, притом покосившиеся после кап. ремонта у соседей снизу. Это сталинка.
Krissy-puh написал:
судя по фото "деньги огромные"ушли в трещины.
jek написал:
psnsergey написал:
скорей этим серезитом-как водой.а потом нормальным.(грунтом)
ANT/D написал:
Нет, по инструкции к СТ-17, сильно впитывающие основания сначала проходят разбавленным раствором.
СТ-17 хороший, годный грунт, подходит для стяжек и штукатурок. Бюджетный, я бы сказал. А большинство недорогих грунтовок годны только под покраску.
Krissy-puh написал:
Тоже вариант. Прокладки из пробки ставьте. Если нужна прочность - гипсовые ПГП чудно, быстро проходятся для армировки стеклосеткой с тем же клеем или любой шпаклёвкой, тоненьким слоем (после грунтования, не забывайте грунтовать также стыки перед кладкой) - после этого на них можно бойлер, кухню, раковину и т.п. повесить спокойно (с учётом специфики собственно анкеров на гипс, лучший вариант - на клей, оно же химический анкер, но пенобетон в плане анкеровки ничуть не лучше). То, что внутренние перегородки стали делать из пенобетона - это просто мода такая, технически это не оправдано даже с точки зрения звукоизоляции: оная на таких толщинах определяется почти исключительно массой, так что это потеря пространства и не более. Тем паче, что вот такое качество встречается не редко.
jek написал:
ANT/D написал:
как вы определяете качество грунта?
ANT/D, имеете в виду качество грунта в смысле соответствия заявленному производителем назначению: пригодный для стяжек, пригодный под штукатурку, пригодный под покраску?
в смысле от него есть толк или просто белаявода.по цене как за нормальный.
Сталинка. И этим всё сказано.
Когда после ремонта соседей снизу старые перегородки пошли винтом и скособочились, сразу нужно было насторожиться. Теперь нужно понять, какие в вашем доме перекрытия. Особенно, если деревянные балки, то либо лёгкие перегородки задумать, хорошенько прикинув, как правильнее привязать к основным стенам, либо хорошо армировать основание под будущие перегородки.
Не удивительно, что присобаченные к несущим стенам, пеноблоки как бы провисли на своих держалках и растрескались. А чего им бы и не потрескаться мелкой сеткой, если блоки хрупкие и жёсткие одновременно, а основание "гуляет"? То же будет и с пазогребнями. Трещин, возможно, будет меньше, но зато глыбже и ширшее.
justis1 они ж так привяжутся, что стены внутрь упадут.
Я бы тоже сказал, что перекрытия деревянные, но на фото видна стяжка . Народ вы там чо?, а если провалится накуй.
Перекрытия пустотелые плиты лежат на стенах и двух балках из бетона лютой крепости, балки на колоннах. Говна много было под лагами, планируется термозвукоизол - полусухая стяжка. Дом кирпичный.
Косяк думаю и в блоках - в декабре их привезли, месяц сохли в квартире, как в стены залезли растрескались паутинками. Хотя и кладочные швы не нравятся мне, каменщики с 15 летним опытом грят геометрия блоков.. имхо халтура. Но перегородки по уровню вертикальны, штукатурить тоже меньше 2мм правило если "вертолетом" приложить
Посчитал выходит на 30% дешевле чинить эти, чем новые лепить..
Позвонил производителю грит это у нас норм, типо более влажные внутри, чем снаружи на прочности никак не сказывается, зима, штукатурте без сетки и не парьтесь )
Krissy-puh, как понять "месяц сохли"? Они сырые были? У меня с ремонта в деревне на улице под террасой пеноблок валяется. Как то паутинки не замечал, но ломается через 10 лет легко.
Как вариант - сетку, на неё плитку.
Не моё дело, но если для себя то экономия сомнительна. Если вы оптимизируете для народа как наше правительство то конечно.
Г.А. написал:
На морозе стояли, снежком их подсыпало слегка, температура была -3.
Для себя делаем, неужели рассыпется даже с цпш, сеткой?
А то мазохизм получаеться: 400 блоков, 76 квадратов перегородок, подними на 5 этаж, выложи стены, сломай, выбрось, затощи 267 пгп, выложи )
В следующей жизни проще произвести демонтаж, залить пол ровно везде и выставить гипсокартон.. (
Krissy-puh, Штукатурьте сетка плюс цпш -все нормально будет ,у нас дохленькие глиняные стены штукатурят сеткой и цпш и все стоит никак не упадет .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Krissy-puh, Согласен с мнением, штукатурьте без сетки, и не парьтесь ) Слой 2 см достаточно.
А чтоб в будущем избежать микротрещин, на малярке ремонтный флизелин клейте, он как раз для этого предназначен
А ваши блоки - ужас! За всю жизнь таких не видел нигде, по Союзу поездил - работал. Похоже вам некандицию - брак впарили
Согласен с "роман сирож".
Если сильно переживаете можете понаблюдать недельку. Фото проблемных мест с одинаковых точек в помощь.
ANT/D написал:
Есть толк. Работал с ним. Еще и экспериментировал, как он ведет себя в щелочной среде (под цементным раствором), схватывается со слоем штукатурки после высыхания (на отрыв) и насколько проникает вглубь типовых материалов. Ну, так, чисто для себя интересовался. Перепробовал разные грунтовки.
Обычные грунтовки "плывут", поэтому и годны только под покраску, хотя ими пользуются везде по причине дешевизны.
jek написал:
ANT/D написал:
не ну ничёсе.ерунда этот серезит.обычная вода.ну разве только глубокопроникает.ну это воде и соответствует.какое там сцеплениеиотрыв.
ANT/D, ясно. )))
на фото я не заметил крепления. а сам хотел предложить следующее
но учитывая вышесказанное
сам был в подобной ситуации, но в малом объёме. согласен с выводами экспертов.
jek написал:
ANT/D написал:
Насколько проникает вглубь ротбанда? Всегда было интересно, но руки не доходили проверить. Сам пользуюсь СТ17 - отличная грунтовка, даже не понимаю, какие к ней могут быть претензии.
sanchez521, 17-ой фанеру 2 раза прогрунтовал обильно, вода не впитывалась вообще никак, минут 10 лежала лужица с поверхностным натяжением.
Может людям подделки бадяжные попадаются?
sanchez521 написал:
Конечно, отличная. Но ANT/D считает иначе.
В ротбанд впитывалась на 2-2.5мм (гипсовая основа). С водичкой даже чуть глубже. Определял по пигменту.
Krissy-puh написал:
оба-на. А вы думаете перекрытие выдержит вес новых, в несколько раз тяжелее старых?
jek написал:
бюджетные говенные даже под покраску нельзя. Смысл грунтовать водой? Попробуйте покрасить после Акстона
ANT/D написал:
СТ-17 нормальный грунт, вполне рабочий и не вода.
Но похуже, например Тифенгрунта или Форбо-050
Роман написал:
Для фанеры так и должно быть: всё, что можно, впитывается при первом проходе валиком/кистью.
И уже тем более, не нужно было допускать луж.
