Rem_S
Rem_S
Самара
09.02.2016 в 14:12:56
Профи, приветствую. Собрался утеплить балкон. Соответственно, буду клеить ЭППС на парапет изнутри и на пол. Потолок на данном этапе не трогаю. Материал парапета - блоки, материал пола - монолит. Поверх ЭППС планируется штукатурка по сетке и окраска (парапет) и стяжка (пол). Вопросы, которые возникли:
  1. Насколько я понял, существует два вида клея - в виде сухой смеси и в виде пены. Какой надежнее?
  2. Какой вид предпочтительнее под дальнейшее оштукатуривание?
  3. Есть ли ограничения по температурному режиму работы? каким клеем можно работать при температуре от 0 до -5?
  4. Нужно ли дополнительно крепить листы ЭППС грибками при монтаже на клей на парапет?
  5. Листы нужно монтировать со смещением относительно друг друга?
  6. Нужно ли чем-либо (например, силиконовым герметиком) промазывать стыки листов?
  7. На пол листы монтировать на клей, или можно просто "врасклин"?
СамарА
СамарА
Самара
10.02.2016 в 20:51:54
Rem_S, лучше дождаться устойчивого +. 1),2): оба пдходят, и под шпаклевание/выравнивание по сетке, в т.ч. и сама пистолетная пена с подсушкой пару минут после нанесения. Но плиты ЭППС нужно ободрать мет. щеткой в любом случае. 3)для пены можно выкроить пару часов с 0+, а по смесям лучше сверяться с декларацией производителя на мешках. 4) грибы не нужно, нужно сетку загнуть под подоконник. Пена держит нормально. 5) листы имеют уступы. Я пенил на парапет горизонтальными полосами ч/з 15см и вертикально по стыкам. 6) очень полезно, но не поверх, а в процессе на стык ближе к внутренней поверхности. 7) на пол без клея, если пол кривой, то на песок. И после стен.
СамарА
СамарА
Самара
10.02.2016 в 20:56:16
Rem_S, что за блоки?
Rem_S
Rem_S
Самара
11.02.2016 в 07:46:57
СамарА написал: Rem_S, лучше дождаться устойчивого +. 1),2): оба пдходят, и под шпаклевание/выравнивание по сетке, в т.ч. и сама пистолетная пена с подсушкой пару минут после нанесения. Но плиты ЭППС нужно ободрать мет. щеткой в любом случае. 3)для пены можно выкроить пару часов с 0+, а по смесям лучше сверяться с декларацией производителя на мешках. 4) грибы не нужно, нужно сетку загнуть под подоконник. Пена держит нормально. 5) листы имеют уступы. Я пенил на парапет горизонтальными полосами ч/з 15см и вертикально по стыкам. 6) очень полезно, но не поверх, а в процессе на стык ближе к внутренней поверхности. 7) на пол без клея, если пол кривой, то на песок. И после стен.
благодарю! про начес листов в курсе, так и буду делать. уточнить хочу: 5) не очень понял ответ... имел в виду, нужно ли при укладке смещать листы относительно друг друга по вертикали, чтобы горизонтальные швы между листами находились на разном уровне? 6) ок, а чем именно? герметик, пена, клей?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.02.2016 в 13:08:47
  1. Смещение не обязательно. За счет наличия четверти на краях ЭППС и запенивания стыков смысла в этом нет никакого.
  2. Можно пеной, можно клеем. Этот самый клей и есть пена, только с уменьшенным расширением. Другое дело что скорее всего у вас будет один пистолет. Стало быть пистолета с пеной не будет под рукой.
5050123
Курск
11.02.2016 в 13:36:36
Rem_S написал: Профи, приветствую. Собрался утеплить балкон. Соответственно, буду клеить ЭППС на парапет изнутри и на пол. Потолок на данном этапе не трогаю. Материал парапета - блоки, материал пола - монолит. Поверх ЭППС планируется штукатурка по сетке и окраска (парапет) и стяжка (пол). Вопросы, которые возникли:
Сам хочу задать вопрос: а начёс листов зачем делать?
  1. У себя утеплял две лоджии. Всё на пене, проблем нет.
  2. Вид чего?
  3. Зимняя пена работает от -10°, но бывает пена с характеристиками и -20° Про клей не знаю, я клей вообще как крепёжный материал не рассматривал.
  4. Я крепил. Перед тем как приложить лист, пенил "змейкой" с шагом около 10 см всю плоскость прилегания листа к поверхности, а после этого ещё грибками пробивал.
  5. Смысла в этом нет, так как листы имеют пазогребень (по крайней мере 30 и 50 миллиметровые листы), при стыковке листов паз рекомендуют пропенить. Я так делал.
  6. См. пункт 5.
  7. Если основание пола ровное, то можно так же как и на стену, если неровности есть, то плиточным клеем выравнивайте ("на сдир" по моему называется этот вариант нанесения), а потом те же грибки и можете забыть. Врасклин я не стал бы делать, может "домиком" встать. ИМХО. Всё ИМХО, делюсь своим опытом.
Rem_S
Rem_S
Самара
11.02.2016 в 14:40:43
по п.2 - имел в виду вид клея... Какой лучше подходит под дальнейшее оштукатуривание. Может, есть нюансы...
Rem_S
Rem_S
Самара
11.02.2016 в 14:42:48
пока склоняюсь к клею в виде сухой смеси, с нанесением на всю площадь. на мой взгляд, надежнее, чем пена...
5050123
Курск
11.02.2016 в 14:59:14
Rem_S написал: по п.2 - имел в виду вид клея... Какой лучше подходит под дальнейшее оштукатуривание. Может, есть нюансы...
Так ведь клей будет же ПОД ЭППС а штукатурить вы будете сверху же? Как тут клей может оказать какое-либо воздействие?
5050123
Курск
11.02.2016 в 15:00:10
Rem_S написал: пока склоняюсь к клею в виде сухой смеси, с нанесением на всю площадь. на мой взгляд, надежнее, чем пена...
Надёжнее пена + грибки. ИМХО.
Rem_S
Rem_S
Самара
11.02.2016 в 15:43:01
5050123 написал:
ну да... вопрос скорее касательно надежности клея - чтоб не оторвался под весом штукатурки и стена не начала бухтеть...
