18.04.2016 в 00:35:53
При подготовке проводки под короб со скрытой подсветкой мне электрик чтобы провести провода, разрезал арматуру на потолке , всего 3 штуки. Она 5ти-миллиметровая. Проходит через каждые 10 см. Теперь думаю , что это за арматура, не несущая ли она?
P.S. Длина штробы см 20-25, Ширина 1,5 см.
18.04.2016 в 00:47:31
Remonter\/ написал: При подготовке проводки под короб со скрытой подсветкой мне электрик чтобы провести провода, разрезал арматуру на потолке , всего 3 штуки. Она 5ти-миллиметровая. Проходит через каждые 10 см. Теперь думаю , что это за арматура, не несущая ли она?
Remonter\/, и что это Вам даст? сначала советуются, а потом делают, а не наооборот. после драки кулаками не машут
18.04.2016 в 00:52:19
dmitrovski написал:
dmitrovski, по идее, ничего. Просто интересно. Может ли из за 3х разрезанных арматур 5-миллиметровых обрушиться потолок?
Меня об этом не предупреждали. Я это потом увидел, когда уже все сделано было.
18.04.2016 в 00:56:36
Remonter\/, вряд ли
18.04.2016 в 01:09:36
Remonter\/, а короб электрик будет делать?
18.04.2016 в 01:24:11
dmitrovski написал: Remonter\/, а короб электрик будет делать?
dmitrovski, не электрик. Пока не знаю кто.
18.04.2016 в 06:48:43
Remonter\/ написал: dmitrovski, по идее, ничего. Просто интересно. Может ли из за 3х разрезанных арматур 5-миллиметровых обрушиться потолок?
А кто его знает? :confused: Для этого и проектируют арматурный каркас, рассчитывают нагрузку и работу плиты на сжатие и растяжение. Нижний слой плиты с такой арматурой расчитывается на растяжение. Если и случаются такие наобходимые работы, то такую аматуру надо загибать вглубь плиты, перфоратором сделав небольшое углубление в этом месте, чтобы протащить провод под арматурой.Лучшеэто место ремраствором замазать, чем резать неизвестное. Вы не сказали о типе плиты перекрытия. Если это пустотки, шириной в 1,2; 1,5м и длиной в 6м, такая сетка не очень сильно влияет на прочность на такой длине, это конструктивный элемент, там несущая арматура не менее 1см в диаметре, если это полнотелая плита толщиной в 18-22см размером 4,54,м или немного другого размера, то уже эта сетка играет роль немалую. Не зная вашу серию дома, ответить вам однозначно нельзя. Запрещено вообще трогать любую плиту перекрытия без рассчёта. Так что уважаемый, не знания закона(в строительстве, ремонте не освобождает от ответственности.) Плита конечно не переломится, но прогнуться вполне может. Это я про почти квадратные плиты для панельных домов 4,54м. Такие плиты опираются на 4 несущие стены или на 3 стороны(стены). Дом не панельный? И плита пустотка? Если да, ничего не случится. Такие плиты даже режут вдоль и поперёк, если не входят в размер, такое часто бывает на стройке. В любом случае, надо заранее такими вопросами озадачиваться.
18.04.2016 в 10:08:20
Remonter\/, имхо спокойно можно было под арматуру провода увести без резки. Провода на вашу подсветку можно тонкие пустить. Я считаю поторопились. Теперь, как говорится, остаётся надеяться на русский авось, что в этом месте не будет трескаться штукатурка. Интересно было бы видеть или дизайн такого решения на потолке с подстветкой, или уже готовое исполнение. Мой приятель тоже хочет что то аналогичное. Я пока отговориваю,т.к лишний пылесборник, да и обслуживать, наверх лазить не очень.
18.04.2016 в 10:20:15
Remonter\/ написал: мне электрик чтобы провести провода, разрезал арматуру на потолке
18.04.2016 в 11:58:06
Замажьте и забудьте, судя по фото, рядом со стеной разковыряли, ничего страшного. Арм покрасить антикоргрунтом. Мудиле- электрику не надо было такое хозяину показывать. И, штробы то я там не вижу, такую бомбёжку спьяну не придумаешь.)
18.04.2016 в 13:31:45
Дом панельный, 9 этажей. Плита пустотка, электрик даже внутрь плиты засунул провод и вывел в центре комнаты без штробления. Штроба эта злая прямо около несущей стены.
18.04.2016 в 13:40:32
Remonter\/, А почему сразу не засунул в плиту? Не получалось? Ну ладно. Живете спокойно и спите крепко. :)
18.04.2016 в 15:02:46
За Байкалом написал: Remonter\/, А почему сразу не засунул в плиту? Не получалось? Ну ладно. Живете спокойно и спите крепко. :)
За Байкалом, а если серьёзно, стоит чего - то бояться?
18.04.2016 в 15:08:30
За Байкалом, он засунул провод и вывел в центре провод для главной люстры, там дырка была. А для подсветки ничего не было, никаких дырок, тем более сантиметров на 25 от стены нужно было провода вывести.
18.04.2016 в 15:12:51
Remonter\/ написал:
Remonter\/ ни чего, а кого, соседа сверху. Чтобы плиты не перегружал сверхтяжёлыми стяжками во время его ремонта.
