Remonter\/, А почему сразу не засунул в плиту? Не получалось? Ну ладно. Живете спокойно и спите крепко. :)
18.04.2016 в 13:40:32
18.04.2016 в 15:02:46
За Байкалом написал: Remonter\/, А почему сразу не засунул в плиту? Не получалось? Ну ладно. Живете спокойно и спите крепко. :)
За Байкалом, а если серьёзно, стоит чего - то бояться?
18.04.2016 в 15:08:30
За Байкалом, он засунул провод и вывел в центре провод для главной люстры, там дырка была. А для подсветки ничего не было, никаких дырок, тем более сантиметров на 25 от стены нужно было провода вывести.
18.04.2016 в 15:12:51
Remonter\/ написал:
Remonter\/ ни чего, а кого, соседа сверху. Чтобы плиты не перегружал сверхтяжёлыми стяжками во время его ремонта.
18.04.2016 в 17:15:29
Remonter\/ написал:
За Байкалом, из за трёх 5-мм арматурин? :)
18.04.2016 в 18:51:32
Remonter\/ написал: dmitrovski, по идее, ничего. Просто интересно. Может ли из за 3х разрезанных арматур 5-миллиметровых обрушиться потолок?
А кто его знает? :confused: Для этого и проектируют арматурный каркас, рассчитывают нагрузку и работу плиты на сжатие и растяжение. Нижний слой плиты с такой арматурой расчитывается на растяжение. Если и случаются такие наобходимые работы, то такую аматуру надо загибать вглубь плиты, перфоратором сделав небольшое углубление в этом месте, чтобы протащить провод под арматурой.Лучшеэто место ремраствором замазать, чем резать неизвестное. Вы не сказали о типе плиты перекрытия. Если это пустотки, шириной в 1,2; 1,5м и длиной в 6м, такая сетка не очень сильно влияет на прочность на такой длине, это конструктивный элемент, там несущая арматура не менее 1см в диаметре, если это полнотелая плита толщиной в 18-22см размером 4,54,м или немного другого размера, то уже эта сетка играет роль немалую. Не зная вашу серию дома, ответить вам однозначно нельзя. Запрещено вообще трогать любую плиту перекрытия без рассчёта. Так что уважаемый, не знания закона(в строительстве, ремонте не освобождает от ответственности.) Плита конечно не переломится, но прогнуться вполне может. Это я про почти квадратные плиты для панельных домов 4,54м. Такие плиты опираются на 4 несущие стены или на 3 стороны(стены). Дом не панельный? И плита пустотка? Если да, ничего не случится. Такие плиты даже режут вдоль и поперёк, если не входят в размер, такое часто бывает на стройке. В любом случае, надо заранее такими вопросами озадачиваться.
За Байкалом, вспомнил, стыки этих плит через каждые 1,2-1,5 метров. И длина видимо у них 6 метров или больше, так как во всей квартире только стыки в одну сторону смотрят. Поперечных нет. Может быть и есть, но наверно они опираются на несущую стену.
18.04.2016 в 19:31:32
Вот такую двру сделали в другом помещении. Наверно, для того, чтобы не штробить потолок, просунули провод по пустотам плиты в центр комнаты (меняли электрику).
23.04.2016 в 14:24:37
Remonter\/ написал: Вот такую двру сделали в другом помещении. Наверно, для того, чтобы не штробить потолок, просунули провод по пустотам плиты в центр комнаты (меняли электрику).
Remonter\/, Ну включите ж вы разум! Посмотрите как ДО того как была у вас разведена электрика! У стены пробивается дыра, в нее суется провод, и тянется до люстры, а вниз-к распайке и выключателю...так же вам и сделали, на кой им штробить потолок? ++++++++++++Remonter\/, а короб электрик будет делать? dmitrovski, не электрик. Пока не знаю кто.+++++++++++++++парни, не подписывайтесь к этому гражданину делать короб :) Он конченый зануда, и балбес, будет пошагово фоткать вашу работу, и выносить на обсуждение на форум... :a :a ;)
23.04.2016 в 14:45:21
Что за люди?! Ну не знаешь ты что там идет, какая стена - спроси, не делай. Наверное, эта арматура случайно заводом изготовителем туда попала, выронили люди. Нет надо взять и порезать все. Такой мастер завтра весь потолок со стенами в панельке на одном этаже изрежет, потом его пригласят соседи сверху - он пол изрежет и т.д. Потом его не остановить... все спилит. Террорист под видом электрика.
24.04.2016 в 00:41:26
Acki написал: Что за люди?! Ну не знаешь ты что там идет, какая стена - спроси, не делай.
у кого спросить??
Acki написал: Нет надо взять и порезать все.
человеку нужно утопить провод-он утопил!
Acki написал: Такой мастер завтра весь потолок со стенами в панельке на одном этаже изрежет,
Штраба сантиметр глубиной, чего истерику нагнетаете?? Хотите вашу работу обсудим?
24.04.2016 в 10:50:03
valid7228 написал:
у кого спросить??
valid7228, да хоть на форуме спросить. Я живу в панельном доме, хочу поменять электрику. Куда не глянь - горизонтально штробить нельзя, долбить нельзя, только сверлить. Электрику по потолку прокладывать гипсокартоном или натяжными закрывать. Смотрю этажами ниже квартира на авито продается. А там у людей арки во всех проемах и плюс объединены комнаты - по середине стены проемище. И металлических опор или уголков я там не увидел. Получается, если мне НАДО горизонтально по середине стены проложить электрику, чтобы по лестницам не лазить, то я беру и прокладываю? штроба ну пара сантиметров с одной стороны и потом с другой ну и шириной ну не более 300мм шлейф если? Попадаю в арматуту пилю, чтобы не мешала? Я особо не истерю, но живу побаиваясь (особенно, когда сдс макс слышу)))) Ну если вы разбираетесь в винтовых компрессорных установках, то по рабочим моментам буду Вам в личку писать обсуждать-консультироваться) Век живи - век учись)
