Remonter\/
Remonter\/
18.04.2016 в 00:35:53
При подготовке проводки под короб со скрытой подсветкой мне электрик чтобы провести провода, разрезал арматуру на потолке , всего 3 штуки. Она 5ти-миллиметровая. Проходит через каждые 10 см. Теперь думаю , что это за арматура, не несущая ли она?
P.S. Длина штробы см 20-25, Ширина 1,5 см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2016 в 00:47:31
Remonter\/ написал: При подготовке проводки под короб со скрытой подсветкой мне электрик чтобы провести провода, разрезал арматуру на потолке , всего 3 штуки. Она 5ти-миллиметровая. Проходит через каждые 10 см. Теперь думаю , что это за арматура, не несущая ли она?
Remonter\/, и что это Вам даст? сначала советуются, а потом делают, а не наооборот. после драки кулаками не машут
Remonter\/
Remonter\/
18.04.2016 в 00:52:19
dmitrovski написал:
dmitrovski, по идее, ничего. Просто интересно. Может ли из за 3х разрезанных арматур 5-миллиметровых обрушиться потолок?
Меня об этом не предупреждали. Я это потом увидел, когда уже все сделано было.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2016 в 00:56:36
Remonter\/, вряд ли
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2016 в 01:09:36
Remonter\/, а короб электрик будет делать?
Remonter\/
Remonter\/
18.04.2016 в 01:24:11
dmitrovski написал: Remonter\/, а короб электрик будет делать?
dmitrovski, не электрик. Пока не знаю кто.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.04.2016 в 06:48:43
Remonter\/ написал: dmitrovski, по идее, ничего. Просто интересно. Может ли из за 3х разрезанных арматур 5-миллиметровых обрушиться потолок?
А кто его знает? :confused: Для этого и проектируют арматурный каркас, рассчитывают нагрузку и работу плиты на сжатие и растяжение. Нижний слой плиты с такой арматурой расчитывается на растяжение. Если и случаются такие наобходимые работы, то такую аматуру надо загибать вглубь плиты, перфоратором сделав небольшое углубление в этом месте, чтобы протащить провод под арматурой.Лучшеэто место ремраствором замазать, чем резать неизвестное. Вы не сказали о типе плиты перекрытия. Если это пустотки, шириной в 1,2; 1,5м и длиной в 6м, такая сетка не очень сильно влияет на прочность на такой длине, это конструктивный элемент, там несущая арматура не менее 1см в диаметре, если это полнотелая плита толщиной в 18-22см размером 4,54,м или немного другого размера, то уже эта сетка играет роль немалую. Не зная вашу серию дома, ответить вам однозначно нельзя. Запрещено вообще трогать любую плиту перекрытия без рассчёта. Так что уважаемый, не знания закона(в строительстве, ремонте не освобождает от ответственности.) Плита конечно не переломится, но прогнуться вполне может. Это я про почти квадратные плиты для панельных домов 4,54м. Такие плиты опираются на 4 несущие стены или на 3 стороны(стены). Дом не панельный? И плита пустотка? Если да, ничего не случится. Такие плиты даже режут вдоль и поперёк, если не входят в размер, такое часто бывает на стройке. В любом случае, надо заранее такими вопросами озадачиваться.
Silver2013
Silver2013
18.04.2016 в 10:08:20
Remonter\/, имхо спокойно можно было под арматуру провода увести без резки. Провода на вашу подсветку можно тонкие пустить. Я считаю поторопились. Теперь, как говорится, остаётся надеяться на русский авось, что в этом месте не будет трескаться штукатурка. Интересно было бы видеть или дизайн такого решения на потолке с подстветкой, или уже готовое исполнение. Мой приятель тоже хочет что то аналогичное. Я пока отговориваю,т.к лишний пылесборник, да и обслуживать, наверх лазить не очень.
Труженик
Труженик
18.04.2016 в 10:20:15
Remonter\/ написал: мне электрик чтобы провести провода, разрезал арматуру на потолке
  • Это не электрик, если азов не знает. Нельзя штрабить перекрытия, и уж тем более резать арматуру потолка
Сифон
Сифон
Котельники
18.04.2016 в 11:58:06
Замажьте и забудьте, судя по фото, рядом со стеной разковыряли, ничего страшного. Арм покрасить антикоргрунтом. Мудиле- электрику не надо было такое хозяину показывать. И, штробы то я там не вижу, такую бомбёжку спьяну не придумаешь.)
Remonter\/
Remonter\/
18.04.2016 в 13:31:45
Дом панельный, 9 этажей. Плита пустотка, электрик даже внутрь плиты засунул провод и вывел в центре комнаты без штробления. Штроба эта злая прямо около несущей стены.
