Miha-malyr
Miha-malyr
01.06.2016 в 22:39:05
Всем привет! Первый раз столкнулся с гидроизоляцией. Облазил форумы, сайты и начал работу. На гидроизоляционную битумную мастику Bitumast нанес шпаклевку Ветонит VH. Грунтовал бетоноконтактом Плитонит. Но, к сожалению, шпаклевка потрескалась. Трещины вооруженным глазом не видно, заметно только при намокании (наносил обычный грунт). В чем может быть причина? Ведь я еще собираюсь ложить плитку на стены, а тут шпаклевка трескается.
sanya1965
sanya1965
Эксперт
02.06.2016 в 13:37:36
Ну плитка точно не потрескается...отвалится, но не потрескается... Кто надоумил применять битум? Кто такой гениальный, что его шпаклевать можно? Фото героя в студию... P.S. мне мало верится, что Вы действительно облазили форумы...даже без их облазивания, так накосячить можно только специально и умышленно...
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
02.06.2016 в 16:22:12
sanya1965 написал: кто такой гениальный, что его шпаклевать можно? фото героя в студию...
Ну вообще-то можно, если, к примеру, плеснуть керосинчика и пока оно мягкое, обработать песочком...но нафуагра, это да. Видимо, человек не глядя взял самую дешёвую гидроизоляцию. ;)
sanya1965
sanya1965
Эксперт
02.06.2016 в 18:12:55
psnsergey написал:
Ну вообще-то можно, если, к примеру, плеснуть керосинчика и пока оно мягкое, обработать песочком... но нафуагра, это да. Видимо, человек не глядя взял самую дешёвую гидроизоляцию. ;)
Я уточню, что шпаклевать, а не штукатурить...продолжаете упираться и настаивать????? Чую, скоро мы докатимся до шпаклевки минваты...
valid7228
valid7228
Эксперт
03.06.2016 в 00:32:48
sanya1965, граждане...ну ведь битумную мастику в душевых...проходят на сдир плиточным клеем...я не раз такое видел...
Miha-malyr
Miha-malyr
03.06.2016 в 01:33:20
valid7228, для последующей поклейки плитки это делается?
Miha-malyr
Miha-malyr
03.06.2016 в 01:38:34
Меня удивляет то, что шпаклевка, прилипшая к полу, на который нанесена битумная мастика и прогрунтованному бетонрконтактом с кварцевым песком, еле отдирается. Когда, в свою очередь, лепешки, попавшие на бетонный пол, отдираются куда легче.
Miha-malyr
Miha-malyr
03.06.2016 в 01:42:55
Да и вообще, например, на сайтах, где есть примеры поддона для душевой своими руками, в процессе создания этого поддона, несколько раз используется битумная мастика для гидроизоляции.
Miha-malyr
Miha-malyr
03.06.2016 в 01:48:36
Сравнение в шпаклевании минваты и отрицание факта, что были прочитанны статьи в форумах на эту тему - полное безрассудство! Скорей всего, причиной является пирог шпаклевок и красок (их там аж три), которые делали предыдущие рукожопы. В наше время редко встретишь толковых строителей. А вообще, на битум даже плитку клеют, если что!
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
03.06.2016 в 09:25:42
Miha-malyr написал: шпаклевка потрескалась. Трещины вооруженным глазом не видно, заметно только при намокании (наносил обычный грунт)
Так это же цементная шпаклёвка. Для них это обычное дело, даже на кирпиче может быть. Трещины волосяные, видны только при намокании - это не брак, во всяком случае, не вопиющий. Если не ухаживали хорошо (не поддерживали постоянно мокрым первые дни), вполне возможно. Другое дело, что под плитку слой нужен приличный, сантиметр бы, так что тут скорее штукатурить надо (считается, что шпаклёвка это до 5 мм)... И стеклосеточку бы фасадную проложить в слой. А по-хорошему делают так: штукатурка (или шпаклёвка при тонком слое), гидроизоляция акриловая или полиуретановая, плитка.
valid7228
valid7228
Эксперт
03.06.2016 в 14:10:19
Miha-malyr написал: valid7228, для последующей поклейки плитки это делается?
Miha-malyr, ну да...протягивают плиточным клеем. То есть клей втирается а не прижимаясь приклеивается, и затем на него уже гребенкой, ну после высыхания, наносят клей для укладки плитки, я на этом канале видел. И сам пару раз так делал, хотя я и не сторонник гидроизоляций, но делаю чаще всего стандартные, санузлы во вторичках, очень часто на слой...
