22.01.2013 в 11:26:03
В панельном доме имеется такая конструкция:
на бетонное основание (теперь уже не знаю, стяжка это или прямо плита перекрытия) положены с некоторым шагом доски толщиной 20 мм; привинчены к основанию. На них уложена строительная ДСП, привинчена шурупами. Сверху - линолеум.
Делалось это в начале 90-х, когда нынешнего изобилия материалов еще небыло. И основная цель - улучшение теплового комфорта пола - была достигнута.
В настоящее время местами скрипит. Сквозь линолеум проступают стыки ДСП (у нее, похоже, толщина разная на разных краях).
Собственно вопрос в том, что можно сделать без разрушения всего, чтобы уложить современное покрытие, паркетную доску или ламинат?
Про то, что надо "все сломать и сделать нормальную стяжку" писать не надо, сам знаю...
22.01.2013 в 14:24:04
прокрутите ещё раз где лаги особенно в местах скрипа ,сверху прикрутите фанеру12мм крепите сеткой 30 на 30см. потом ступеньки между листами сошлифовать
22.01.2013 в 16:34:51
витаон написал : сверху прикрутите фанеру12мм крепите сеткой 30 на 30см. потом ступеньки между листами сошлифовать
так вроде на цементную стяжку делают, а если у него сборная (лаги+доска+дсп) есть ли в этом смысл? P.S. я бы правилом промерил, сошлифовал ступеньки плавно, сверху на клей под гребенку и саморезы фанеру (1,5*1,5), а зачем лишняя работа по раскрою фанеры? Ну, это понятно зависит от ровности ДСП полов.
22.01.2013 в 16:37:58
Samar написал : есть ли в этом смысл?
есть ,есть перепады между дсп будут пустоты надо стянуть в единый корж. заодно увеличится общая жёсткость и скрипеть меньше только от этого станет.
30.01.2013 в 09:10:35
витаон написал : прикрутите фанеру12мм крепите сеткой 30 на 30см.
Под "сеткой" имеется ввиду шаг саморезов или что-то другое?
30.01.2013 в 14:05:54
витаон написал : прокрутите ещё раз где лаги особенно в местах скрипа ,сверху прикрутите фанеру12мм крепите сеткой 30 на 30см. потом ступеньки между листами сошлифовать
А если поверхность старого покрытия из ДСП после прикручивания его саморезами к лагм будет неровное(не 2 мм на 2 метра), то ведь и прикрученная фанера ляжет тоже неровно. Тогда, после укладки паркета или ламината, начнет уже скрипеть ламинат? А нельзя, после закрепления старого ДСП на саморезы, поверх залить чем-нибудь герметичным, ну, или пленку на строительный клей приклеить, и потом залить наливным полом,по маякам, только погуще разводить, чтобы пол был покрепче?
30.01.2013 в 16:26:34
.любые неровности или шлифуются, или шпатлёвка по дереву,это если под ламинат, под паркет обязательно циклюют, заливать ничего не надо
31.01.2013 в 09:59:26
Еще вопрос всплыл, о типе крепежа. Как закрепиться сквозь ДСП и лагу за бетон?
31.01.2013 в 10:49:03
bvn-2005 написал : Еще вопрос всплыл, о типе крепежа. Как закрепиться сквозь ДСП и лагу за бетон?
насквозь не надо имелось ввиду само дсп в этих местах поприкручивать. ежели и возникнет такая необходимость то делается это длинными дюбелями и мощьными саморезами т. е сверлится насквозь
31.01.2013 в 10:54:39
витаон написал : насквозь не надо
Нет, предполагаю именно насквозь, чтобы кое-где дополнительно закрепить лаги за основание. Только не понятно, как это сделать... Сверлю ДСП+доска; потом перфоратором сверлю бетон; забиваю в бетон дюбель... а что в него завинчивать? Чтобы и деревяшки держало, и шляпка на поверхности не торчала...
31.01.2013 в 10:56:42
bvn-2005 написал : Чтобы и деревяшки держало, и шляпка на поверхности не торчала...
саморез нужной длинны под шляпку прозенковаать углубление
31.01.2013 в 12:57:51
Дюбель рамный.
31.01.2013 в 13:05:11
bvn-2005 написал : Нет, предполагаю именно насквозь, чтобы кое-где дополнительно закрепить лаги за основание.
Анкером:
