Есть горизонтальная разводка отопления в монолитном доме. Из-за нахлестов труб, высота уровня пола увеличивается. Реально ли штробление пола, чтобы утопить перехлесты? Примерно 30х30 мм хотя бы на пару сантиметров
05.01.2015 в 11:26:56
05.01.2015 в 11:33:00
Штробление любых плит перекрытий запрещено и наказуемо.
05.01.2015 в 11:41:05
Нельзя.
05.01.2015 в 12:40:26
Плиту перекрытия нельзя, а стяжку, налитую на пол- можно.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.01.2015 в 14:14:21
ввв написал : Плиту перекрытия нельзя, а стяжку, налитую на пол- можно.
Именно так!
IgorMak, попробуйте поковырять ваш пол чем-нибудь твердым или просверлить отверстие небольшого диаметра и не очень глубоко. Думаю после этого станет понятно стяжка это или плита
05.01.2015 в 19:49:48
Да какая там стяжка при разводке по полу.. Вот в стенах которые нельзя штробить делают подрозетники. так и тут в месте пересечения поставить колено малого радиуса прогибом вниз и спрятать прогиб в ''миниподрозетник''
12.01.2015 в 00:37:43
Есть вариант- переделать разводку отопления на коллектрную схему, так и лучше будет, да и трубы все в плоскости ляжут.
12.01.2015 в 01:23:54
У меня вопрос про плиту перекрытия на балконе (если это плита перекрытия) в доме П-3 (балкон сапогом). Эту плиту можно проштробить, или тоже запрещено?
12.01.2015 в 04:51:52
Georg III написал : У меня вопрос про плиту перекрытия на балконе (если это плита перекрытия) в доме П-3 (балкон сапогом). Эту плиту можно проштробить, или тоже запрещено?
А над ней зачем издеваться?
