BaSergey
12.06.2015 в 20:17:48
Здравствуйте!
Делаю ремонт ванной и туалета. Надо убрать старые трубы, снять унитаз, заменить канализационные трубы, сделать стяжку, положить на пол плитку, поставить унитаз... Стоп! Воду перекрою, унитаз сниму - и всё... Где брать воду для стяжки? Куда сливать отходы? Ванной уже нет, 100 кг чугуна увезли.
В голове только мысль бросить гибкую подводку с краном, ведро выносить в ливнёвую канализацию. Знаю, что нельзя, а как ещё? Как вы это делаете?
Шуюп
Саранск
13.06.2015 в 04:49:01
BaSergey, Вы упустили что кроме ванной с туалетом в квартире имеется ещё и кухня с водой и канализацией. Порядок работы:
  • демонтаж плитки, стяжки, штукатурки
  • замена труб водяных и канализационных. На это уходит 1 рабочий день.
  • в ванной и туалете устанавливаете заглушки на все отводы труб.
    Таким образом на кухне можно и воды набрать и воду слить. Надеюсь, что Вы не планировали сливать раствор в унитаз.
Sarge
13.06.2015 в 08:38:37
Шуюп написал :
А перед этим лучше заштукатурить и отбить уровень пола(или сделать стяжку сразу), чтобы сюрприза потом не было.
psnsergey
Владивосток
13.06.2015 в 09:27:27
Шуюп написал : Надеюсь, что Вы не планировали сливать раствор в унитаз.
Раствор сливать можно, но после длительного отстоя - при этом активность цемента и гипса приближается к нулю и они не образуют больше плёнки на трубах.
ussur
Уссурийск
13.06.2015 в 14:24:42
psnsergey написал : Раствор сливать можно, но после длительного отстоя - при этом активность цемента и гипса приближается к нулю и они не образуют больше плёнки на трубах.
за то прекрасно оседают в водяных затворах --по сути даже шпателя мыть не стоит в раковине:)
За Байкалом
Чита
13.06.2015 в 14:46:51
Sarge написал : А перед этим лучше заштукатурить и отбить уровень пола(или сделать стяжку сразу), чтобы сюрприза потом не было.
А вот это правильно. При замене стояка канализации будет виден уровень слива. Мастера делают так. Если заказчик просит трубы в стене скрыть, то сначала проверяется уровень всех стен. Может так оказаться, что и штробить стены не надо, трубы будут в штукатурке. Делается стяжка, если старая дерьмо, потом уж меняются стояк канализации.
Зачем раствор сливать?! Его надо вырабатывать, чтобы таз, ведро блестело. Далее водой прополоскать, а вылить можно не в унитаз, а через гофру или в надставленную трубы в канализацию.
За Байкалом
Чита
13.06.2015 в 14:47:59
Шуюп написал : демонтаж плитки, стяжки, штукатурки
У вас четыре руки?:eek:
psnsergey
Владивосток
13.06.2015 в 15:08:18
ussur написал : за то прекрасно оседают в водяных затворах
Это если струйкой тонкой, тогда да - оседает на донышке и чистить придётся, раскручивая пробочку под раковиной. Нередки, кстати, затворы (сифоны), состоящие просто из труб.
ussur
Уссурийск
13.06.2015 в 15:09:16
За Байкалом написал : Далее водой прополоскать, а вылить можно не в унитаз, а через гофру или в надставленную трубы в канализацию.
всегда на обьекте есть отстойное ведро -куда все такие отходы сливаются .отстаиваются .затем жидкость сливается .а гуща в пакет и в мусорный мешок:D
psnsergey
Владивосток
13.06.2015 в 15:12:14
За Байкалом написал : Зачем раствор сливать?! Его надо вырабатывать, чтобы таз, ведро блестело. Далее водой прополоскать, а вылить можно
Про то и говорил. А говорили, с чувством юмора дружите.
ussur
Уссурийск
13.06.2015 в 15:15:57
psnsergey написал : Это если струйкой тонкой, тогда да - оседает на донышке и чистить придётся, раскручивая пробочку под раковиной. Нередки, кстати, затворы (сифоны), состоящие просто из труб.
ради эксперимента на обьекте месячной протяженности-всё что вы описываете -сливали в унитаз (он всё равно под замену был)когда очередь дошла до замены --был откровенный засор
За Байкалом
Чита
13.06.2015 в 16:13:41
psnsergey написал : Про то и говорил. А говорили, с чувством юмора дружите.
Неужели оно у вас проснулось?;)
За Байкалом
Чита
13.06.2015 в 16:15:13
ussur написал : всегда на обьекте есть отстойное ведро -куда все такие отходы сливаются .отстаиваются .затем жидкость сливается .а гуща в пакет и в мусорный мешок:D
Так зачем отстаивать то, чего нет? Рабочее ведро уже как яйца у кота.:D
psnsergey
Владивосток
13.06.2015 в 16:20:21
За Байкалом написал : Неужели оно у вас проснулось?
Так часовые пояса не совпадают. :)
ussur
Уссурийск
13.06.2015 в 16:33:52
За Байкалом написал : уже как яйца у кота
кастрированного??:D
